Палник Алексея Королькова
ТАк прикол в том что когда резюки были соеденены но не заземлены, выкручиваешь громкостьв минимум у звука вообще небыло. А сейчас есть небольшой фон но нестрашно. Щас более мение, а вот трансформатор немного гудит.
а что посоветуете?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
экранировать провода
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
А чем их там заэеранировать места то нет совсем.
переменные резисторы подключи экранированными проводами post-166689-0-18118500-1390773002.jpeg post-166689-0-12761000-1390773154.jpg Изменено пользователем руня
Трансформатор совсем рядом-стоящий и неэкранированный... с проводами проблемы, вот и наводятся помехи. :unknw:
Кстати, если ещё одну помеху сделать, то помеха+синфазная помеха=будет тишина... :pilot:
Спс мужики за советы. Вчера ручками за резюки фнч трогал из под радика легкий дымок пошол но не схог к счастью. После ковыряний пришел к выводу что виноват трансформатор. Хоть корпус меняй. Как его там экранировать непонятно.
Вытащил трансформатор толку ноль.
Попробую сделать отдельными блоками бп и умзч с фильтром и предом.
ЗАпаял резисторы назад в фнч. Толку нету абсолютно .Попробую сейчас без фнч запустить .
НАшел причину сильно фонит предусилитель. Что делать. Может источник питания для него отдельный юзать? Или сама микра?
Блин замучился уже. Отключил пред думал в нем дело. Запихал трансформатор в корпус от компового бп. Все равно фон есть.
Че делать?
Скрутил между собой провода, толку нет. Оставил ум чтоб постоял, немного нагрелся резистор r19(который 8.2Ома). Звук вроде нормальный, сейчас слушаю с телефона смотрю что будет.
Поменял ключи на http://yandex.ru/yandsearch?text=irfb23n20d&from=fx3&clid=1909644&lr=35. Еще есть http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144280.pdf какие лучше?
С другими ключами фон поменьше. Если замкнуть вход то фон(50герц) еле слышно прислонив ухо к динамику. И всеравно немного нагревается r19. Куда копать?
какие лучше?
irfb23n20d конечно лучше чем те что вторые. Резик греется от возбуда усилителя. В вашем наборе проводов чёрт ногу сломит((( А нормальные фото как всегда на "обменнике"?
Фон как вы уже дагодались идёт от трансформатора, пред его только усиливают. Сделайти нормальный фильтр с электролитами и плёнкой!
Изменено пользователем zakatnyi
Как устранать возбуд в палнике? Осцилла нету.
А что не так с фильтром ну не на плате он, пленка есть. Электролиты тоже вроде норм. По 4400мкф в плечо.
Про фотки они тут http://fotki.yandex.ru/users/creeds2012/album/367923/?&p=1.
Может дроссели поставить на питание?
По твоей ссылке ошибка. Главное не насовать в плату всего подряд, а знать что для чего
А ссылка твоя с ошибкой.
Сделай экран как уже советовали. советские торы были в стальном корпусе.
Хотя у меня этот фильтр даже без экрана не фонит, трансформатор сам намотал и залил парафином, тихий, как покойник
Извеняюсь за ссылку вот другая. http://fotki.yandex....&p=1&ncrnd=5150
Щас почитал Рогова про питание умзч, попробую сделать плату под фильтр. А то наверное из за проводов вся эта фигня.
Изменено пользователем Константин_Ю
Подключил все от бп ланзара фона нету буду значит парится с бп
Резистор греется от большой амплитуды остатка несущей на выходе . Это может быть обусловлено только двумя причинами : низкая частота осцилляции или проблема с дросселем (низкая индуктивность или насыщается) .
Да , возможен "возбуд" на частоте резонанса фильтра , но это только при отключенной нагрузке.
ЗЫ Если возникают проблемы в Д классе - без осцилла никак - дороже выйдет .
Накидал печать, под выпрямитель.
А вот по поводу возбуда не ясно точно, как и говорил осцила нету. Звук вроде не портится да и греется резистор очень незначительно. Может он уходил в возбуд из за питания?
выпрямитель.lay
А потом быстренько возвращался назад ? :shok:
Какому хрену я два поста назад описал возможные причины нагрева ? :rtfm: КАКАЯ частота и КАКАЯ индуктивность ????? И МОЖЕТ наконец хватит гадать на кофейной гуще? :treaten:
Все равно фон есть.
Че делать?
Читать тут - http://roniker.ru/publ/pravilnaja_kommutacija_i_raspajka_kabelej/1-1-0-24
1. И не только .
2. Соединение земли строго по принципу "звезды"
3. Если проблематично п.2 - то питание преда от отдельного источника (обмотки).
Частоту точно не скажу. Делал по пп с шапки, номиналы теже. Дроссель рассчитывал на на 100мкГн.
Раньше резистор вообще не грелся.
ТО-247 Без СМД.lay
Е65 :shok: , да дроссель явно с запасом . :moil:
А зазор как делал ?
Это не показатель , частоту выставлять\контролировать необходимо на каждом экземпляре .
ЗАзор делался с помощью подкладывания текстолита, примерно два милиметра.
У меня из приборов измеряющих частоту есть только мультиметр мастер теч ms8217, у него честота меется только до 100кгц.
Частоту я так понимаю нужно мерять перед дросселем на землю?
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
