Палник Алексея Королькова
Так  нагреть электролит через дорожку с вывода...сомневаюсь.Тогда бы и радиатор был такой-же тёплый..Ладно...разберу другой усилитель..там посмотрю.У него питание +75 -75 вольт. Сравню.Может и вправду через дорожку кандёр греет(во что только не повериш:D).
Блин...щас только мысль в голову пришла....на ХХ усилитель подержать и проверить.Если нагрелся то точно из-за стабилизатора.:)
@zuboka Как-то не догадался померить. Сделаем замер.
imxo是个老混蛋。
На ХХ тоже греется конденсатор. Я ещё дроссель перематывал...сделал 120мкГн.И несущая стала вот такой на выходе усилителя..Это что? разрыв тока в дросселе?Амплитуда 0,5 вольта.Конденсатор после дросселя 2мкф.
imxo是个老混蛋。
Убрал один конденсатор на выходе дросселя.Несущая стала ровной. Перекос по питанию на 200 ваттах ..+112вольт -110 вольт.Потом накрыл коробкой бумажной сверху усилитель,чтоб не было циркуляции воздуха.Температура всего усилителя +29гр.была изначально.После получаса работы наХХ.по плюсу питания конденсатор +35гр.по минусу +40гр.Дроссель +60гр.IR2184 +60гр.....Думаю нормально......Или конденсаторы не должны греться?
imxo是个老混蛋。
Спрошу ещё раз, какова температура стабилитрона(обратной стороны платы, если он SMD) и его питающего резистора? Дорожки медные, конденсатор алюминиевый, одни из самых теплопроводящих металлов, нагрев распределится на большую площадь. Тут не верить нужно, а головой думать. Да и 35Гр. - мизер. Если бы плюсовой грелся бы на 50 градусов больше, тогда стоило усомниться в работе схемы, а так в пределах "погрешности".
Он не СМД.Обыкновенный на 1,3ватта. ну и нормально тогда. А по осциллограмме не подскажите. Это разрыв тока в дросселе..или ещё что-то. просто если подключить конденсатор на выходе 3мкф за место 2мкф.она ваще не понятно во что превращается.Но усилитель нормально играет.А на одном микрофараде всё ровненько.чистая синусоида.Просто хочется разобраться..и потом уже не повторять глупых вопросов.
imxo是个老混蛋。
В 17.05.2018 в 16:20, Kraftverk сказал:
Парни ,подскажите почему греется конденсатор по минусу питания градусов35 (после 30минут работы на мощности усилителя примерно 400ватт.питание усилителя +110 -110вольт.)? а плюсовой холодный.Стоят 470мкф160вольт.Вот на фото белым  отметил...Дорожки оловом пролиты....может ещё медным проводом пропаять.Хотя...маловероятно. Поставил бы больше...но не влазит в плату.
Сделал ещё дополнительно рядышком по 1500мкф160вольт на отдельной плате(провода от преобразователя и до усилителя 2,5мм2.). Может провода по толще надо или ещё что....первый раз с таким сталкиваюсь.
Не поделитесь печаткой ПН?
В личку пишите.
imxo是个老混蛋。
Подскажите, как исправить проблему, до этого усилитель тестировал на резисторе 4,1 Ома, всё было ОК, теперь подключаю сабвуфер на 6 ом и дроссель начинает как бы циклами цокать, как будто срывается генерация, вешаю обратно резистор + саб всё в норме
12 часа назад, VanLux сказал:
Страницу назад писалось про стабильность.
Может на высоковольтной операционник заменить.? лучше будет ,типа LM143....у меня на 1000 ватт.по входу около 12вольт(амплитуду ) надо.Иногда и не поймёшь что в клиппе , темброблок или усилитель.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
Изменено пользователем droncs46
раз такая пляска то уже и ne5532 тут лишняя. достаточно одной 7293 у нее вход стандартный 0.7 вольт.
а если выход с авто магнитолы то напрямую с одного из ее выходов
которые на динамики
Здравствуйте . Сделал усилитель . Работает отлично. На 4 Ома снял 650 ватт. На сабе работает отлично. Но вот заметил одну не хорошую вещь. Когда подключаю на обычный динамик то в нем слышно какой свист . Он тихий , по звуку похож типа когда на радиостанции сигнал ловиш, звук такой меняется разным тоном. Питание после диодного моста через дроссель и конденсаторы. Правда на стороне 12в нет дросселя . Или это может дроссель что на усилителе писк такой создаёт.
Если импульсником питаете...то такое может быть...  по дальше разнести ИИП и усилитель.Либо пред усилитель ловит помехи по питанию или как радиоприёмник. У меня гул просто стоял..низкочастотный.экранировка помогла.
imxo是个老混蛋。
А если дроссель мало намотан, может быть фон? Просто заметил что если усилитель просто включён то нормально. Как только начинаю касаться к дросселю , конденсаторам, даже к трансформатору появляется фон. В динамик скрежет такой.
Может быть срыв частоты. Для этого проследи, не меняется ли частота работы. желательно не менее 100мкГн конечно? Иначе корректировка ОС нужна.
Блок питания, если стабилизированный, это может создавать дополнительные шумы. В блоке питания должна быть цепь, шунтирующая ёмкость трансформатора. Она есть?
Может быть из-за радиатора никуда не подключённого. Радиатор не должен "висеть" в воздухе. Так как на висящем радиаторе сотни вольт импульсных помех, которые негативно влияют на всю схему. Как в блоке питания, так и на транзисторах усилителя.
Рядом с силовыми ключами есть шунтирующие плёночные конденсаторы?
Блок питания я взял с заводского автоусилителя. Там есть все цепи, и шунтирующая трансформатора и возле ключей есть ёмкостя.  радиатор общий , в воздухе не висит. Что нужно корректировать чтоб небыло срыва генерации, и что нужно делать с обратной связью? Дроссель я проверил транзистор тестером. Ну и программой рассчитывал. На сколько больше чем 100мГн  можно мотать дроссель
7 часов назад, vadim1002star сказал:
То-есть, частота сваливается на резонансную?? В цифрах указать можешь эти частоты? На какую с какой?
Отдалить частоту работы от резонансной частоты контура.
Напрямую соединён или через ёмкость? Куда именно соединён? При неправильном выборе точки соединения могут быть шумы. Предположительно, нужно соединить с C19. Или поэксперементировать, соединить у входа попробовать, у выхода, в месте входа питания и т.д. Провод, соединяющий, не должен проходить через трансформатор или дроссель. У меня самое тихое было при соединении общей точки от C21 C23 с радиатором. У тебя так и соединено?
"Добавить стабильности". Почитай предыдущую страницу хотя бы.
Возле ключей на каком расстоянии? Нужна не далее одного-двух сантиметров от силовык ключей усилителя. Ну, то-есть, прям на плату, 0.22...1мкФ. Есть да? Вот, как на этом фото два плёночных у ключей:
В 14.05.2018 в 02:48, motoandrey14 сказал:
Я лично не хотел заморачиваться с программными расчётами, на практике подключались два переменных резистора в ОС и конденсаторы, осциллограф на выходе усилителя, и регулировал для наибольшей стабильности. Так сказать, крутанул больше - свалилась частота на резонанс, покрутил в другую сторону - вернулась в рабочую, так и оставлял.
Можете указать вместо каких резисторов подключались переменные? И конденсаторы какие.
@vadim1002star А частоту ты чем устанавливал?
Мне, вообще, нужно было добавить усиления. И столкнулся с проблемой - резкий разогрев транзисторов. Меняя R13\R16(усиление) заметил, что в одной стороне постоянка на выходе, с другой стороны сваливается частота. В итоге, если схема из первого поста, для увеличения усиления я поставил R16 68кОм, параллельно C11 18кОм. C11 на одной плате поставил 4.7нФ. При таком условии никакого резкого нагрева полевиков из-за падения частоты у меня не было.
Даже одинаковые платы, а C11 пришлось в два раза больше поставить для той же частоты.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Конденсатором C11. Но я его менял в большую сторону и меньше ставил . Меняется только частота фона и всё. Просто у меня нет осциллографа. На ощупь приходится делать. Но на днях возьму осциллограф. Я так понял нужно замерять после дросселя. В чём будет отличие сигнала когда усилитель в резонанс вошёл и нет.
В сигнале ни в чём. Внешне проявляется в разогреве деталей и повышенном токе потребления. Нет такого, значит у тебя с этим всё хорошо. Что касается:
С закороченным входом есть ли шумы?
Вообще, похоже на неправильную разводку, отсутствие правильной земли, радиатор не соединён с точкой "0" (или соединён слишком длинной дорогой, или не туда).
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
