Включение диода параллельно обмотки реле
Гость Андрюха
Есть пара вопросов:
1. Подскажите, есть ли разница включения диода параллельно катушки?
2. Гасящий диод выпаял с материнской платы, но он греется, можно ли 2 или 3 включать в параллель для уменьшения тока и следовательно их нагрева?
Правильно на первой схеме.И если + питания в верху.Вторая схема смысла не имеет,поскольку диод не соединён с катушкой.
Диоды параллельно соединяют через токовыравнивающие резисторы.Но это не тот случай.Легче диод помощнее найти.
По первой схеме надо делать. При этом не забывайте, что диод замедлит отпускание реле гдето на 250 мСек. В большинстве случаев это не важно, но всёже... Диод с материнки не годится. Вы не укахали напряжение питания. Но в любом случае подойдёт какойнть отечественный, КД209А или подобный. Если напряжение питания 12В - возьмите КД105. Их везде "как грязи".
Во втором случае диод "подпирает" лишь питание и на обратный импульс с обмотки никак не действует. Полевик в такой схеме он не защитит.
Нужно по правильному делать, а не годать.А греется или слабый или не правильно включён.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
_Андрюха_
Я думаю и 2-ой вариант будет работать в ключевой схеме.
Импулс пришел - транзистор открылся - обмотка села на "землю" - реле сработало.
А обмотка уже зашунтирована диодом и "дребезга контактов" нет.
Диод можешь поставить ВА 157(159)или из китайского адаптера.
Но это должно рассматриваться под конкретную схему и решать,что лучше.
правильно по первой схеме. диод встречно-паралельно нагрузке включается. Это чтобы при срабатывании или отпускании реле, возникающая шайтан сила закорачивалась через диод и тем самым не пробивала транзюк, шайтанама. :D
Диод в той схеме не должен греться если включен правильно. Скорей всего он убит и проводит в обе стороны. Ну, разве что если реле имеет размер ведра, пожалуй только в таком случае может развиваться индукция достаточной силы чтобы разогреть диод при ОТКЛЮЧЕНИИ реле. Либо схема работает неверно - если полевик с высокой частотой коммутирует реле - оно не отпустит, но величина индуцированного тока при закрытии транзистора будет греть диод.
Пробит,но не до конца.Иначе выжгло бы питание(2-ой вар.)1-ый вар.-Реле не срабатывает.Да,мы так и не знаем,какой стоит диод.Если диод Шоттки,можем иметь нагрев.
Недостаток инфы рождает "бредовые идеи".
Ребята, простите, я в этом деле новичок, скажите, зачем вообще здесь нужен диод? Почему нельзя напрямую подрубить катушку с реле? Ведь когда транзистор будет открываться, то она изменит своё состояние, и когда будет закрываться, тоже изменит состояние. И всё это без диода. Зачем он нужен? Объясните подробно, пожалуйста, очень прошу.
Во время снятия питания с катушки реле возникает обратный скачок тока самоиндукции. Диод, правильно подключённый параллельно обмотке реле, гасит на себе этот всплеск напряжения, не давая ему выжечь транзисторы управляющие реле и др. детали.
Изменено пользователем -=ASUS=-
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! В электросхеме моего мопеда параллельно катушки втягивающего реле стартера стоит диод. Стартер запускается простой механической кнопкой на руле, т.е. в цепи управления нет никаких транзисторов и пр. Если я правильно понял, то этот диод защищает контакты кнопки от прогара?
добрый день!
1. Необходимо поставить на машину реле для включения ПТФ. Сейчас замерял, реле срабатывает при напряжении 7вольт, потребляя 200мА. При 14 вольтах (как оно и будет в машине) ток потребления достигает уже 400мА. Подскажите какой диод по мощности поставить параллельно обмотке? Планирую поставить FR207 (2A, 1000V). Выдержит ли?
2. Еще иногда параллельно обмотке реле ставят резистор. Как я понимаю, он выполняет тоже гасящую функцию. А как рассчитывается его мощность и сопротивление? И что эффективнее, резистор или диод?
Поэтому все схемы применяемые в авто я комплектую защитным диодом (в обратном включении) параллельно питанию. Иначе всё дико глючит, да и надёжнее получается. А просто диод для реле, в машине не актуально. Как сказал ув. Mahno там все реле без диодов.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
