зачет
не... не нашел...
для катушке надо:
такой кашке https://www.chipdip.ru/product/m2000nm-ch18-1-sht
12шт
такой каркасе https://www.chipdip.ru/product/katushka-karkas
6шт
и такой проволька https://www.chipdip.ru/product/petv-2-d-0.1-mm
многа.
Потом многа считай , формула подставляй
где:
µ0 – магнитная постоянная;
µ – магнитная проницаемость материала сердечника (эффективное значение магнитной проницаемости сердечника);
S – площадь сечения магнитопровода;
l – длина магнитопровода;
N – число витков.
витки получай, катушка мотай.
Не совсем. Корпус на вашем рисунке как раз является "корнем" дерева. Или нет? С другой стороны, соединения для сигнала между "ветвями" таки присутствуют. То есть, изображена классическая "звезда" с местными соединениями, которые считать "деревом" не совсем уместно. Может быть и альтернатива. Хотя... Три проводочка от каскада - это сетка, катод, ёмкость с анодного питания? Можно уточнить?
А где соединение с блоком питания? И, самое главное, где соединение со вторым каналом? Моноблоки? Тогда где соединение корпуса или чего-то ещё между ними?
ООС отсутствует? Или нет? И где эти проводочки, если таки она есть?
Дорисуйте, будь ласка, если сможете... Шутка, если что...
