ИИП для авто-усилителя
Тогда расскажу цель которую я при следую.
Запитать Pal-nic на 800ватт.На саб.
Я так понимаю хватит и преобразователя ватт на 700-800.Это он сможет обеспечяить
Изменено пользователем Дима 1991
ты обратил внимание, что я писал не про число ключей, а про число трансов в преобразователе.
и я сказал, что для саба нужно, чтобы преобразователь мог давать эту мощность долговременно.
можешь попробовать сделать по моей плате Моя плата, но я не обещаю, что он не помрет при 700-800 Ваттах.
Какие можно применить ключи чтоб снять 1квт с одной пары?
Нет таких ключей.
А, как-же STB200NF04 ?
Это с тем учётом, что схема гахнет задолго до того, как ты доберёшься до киловатта.
А, почему? Я, кстати, тоже уже плату вытравил... :unsure:
почему? по паразитной энергии в паразитных индуктивностях.
Крашер, я же тебе говорил, что на 1 кВт делать надо на нескольких трансах, а не на одном.
А, почему?
1. 200 мА мало, чтоб раскачать два тяжёлых затвора на данной мощности.
2. Ключи не защищены снабберами.
3. Контроллер включён без довольно нужных элементов в обвязке.
4. Нет защиты от пониженного напряжения.
5. ....
6. ...
Ну, в общем, можно было бы продолжать и далее...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
@Starichok, вообще-то мне 1 Киловатт - это проба пера, попытка что-то изобразить и убедиться. Сегодня опоздал и не купил нужные ферриты. Но, если выяснится, что схема реально не будет работать - что-ж, буду искать что-то другое....
Про трансформаторы - это к.м.к., вообще отдельный разговор. И, мне, как "аккумуляторщику" заранее известны подводные камни параллельного и последовательного включения трансформаторов. Даже низкочастотных, на 50 Герц (аналогия весма так "притянутая", но наиболее наглядная). Молчу уж про ВЧ, в которых две обмотки по, скажем - 4 витка с неодинаковым усилием намотанные - будут иметь разброс параметров процентов на 15-20... /если учесть при этом и разброс в проницаемости разных колец-сердечников даже одного типоразмера и из одной партии/.
@Seriyvolk, но ведь, автор как-то собрал и запустил эту схему? Да ещё после этого не побоялся рекомендовать её другим? Хотя, ёмкость затвора на "открытие" - (я правильно это обозвал?) - три с половиной НаноФарады, это так много? 7051a4ac59d2t.jpg
Про "снабберы" и элементы в обвязке - del
Изменено пользователем Крашер
да, параллельное включение обмоток чревато, по указанным тобою причинам.
но последовательное включение не чревато ничем.
@Крашер, 220 нКл у двух в параллель - это много. Ну и 7 нан это тоже не столь и мало. 200 мА на управление явно маловато будет.
Изменено пользователем Seriyvolk
Крашер, собрать и запустить - не проблема. проблема - получить оговоренную мощность.
и не забывай, что тебе нужна работа в долговременном, непрерывном, режиме, а не на пиках музыкального сигнала.
...... проблема - получить оговоренную мощность.
....тебе нужна работа в долговременном, непрерывном, режиме,
Нарушаю правила, но тут - мне действительно нужно и в долговременном-непрерывном режиме, и, запустить-собрать, и, получить оговоренную мощность. Да ещё, чтоб после меня могли повторить.
Хотелось-бы ... увидеть, каких обязательных элементов не хватает в обвязке контроллера, и, про снабберы. Ну, очень интересно, ТАК-ли они там нужны?
ну, сколько можно тебе твердить, что при токе 100 Ампер паразитная энергия будет такая, что никакие снабберы не помогут...
Секундочку... Речь шла не про сотню. Подразумевалось 40 с лихуем Ампер... На сего-дня, это реализуемо?
А, в тексте давалось пояснение...
Макс. мощность ПН 1КВт. т.е. ток в перичной обмотке равен 1000/12=83.333, округлим до 84, т.е. максимальный ток 84А. на всё первичку. Но в преобразователях напряжения первичная обмотка делиться на 2-е части и получается на каждое плечо ложиться по 84/2=42А. Это делается из-за того, что как правило такого рода ПНы двухтактны.
:unsure:
Видать, что автор схемы вообще фишку не рубит. :lol2:
@Крашер, Что нам даст знание RMS тока через ключ?
Блин, ну я - лох НесскийБАМовский, но Вы-то, держите себя в руках, прежде чем так матюкаться: "...RMS тока через ключ"... Куда, кого и через какое колено???
Если у автора всё не так, то.... блин, я возвращаюсь к теме про трансформаторы... :ph34r:
Может мне в "песочнице" спросить в новой теме по трансформаторам для импульсных устройств? Или, там-же, в "принципах построения..."?
вот-вот, а с учетом кпд и получится 100 А.
и ключи по головам бьют эти 100 А, а не средний ток через них.
Опять-же, в "datashit"-ах указан прямой постоянный ток и "импульсный", который, зачастую, превышает прямой в десятки раз...
И какой нах... там киловатт, если в ПН 213-е диоды без радиаторов стоят. 200 ватт - потолок :lol:
Усь на 250ватт без радиков потянут.Сам проверял.Но больше врятли.Меня этот факт тоже смутил.
Вообщем опять очередной обман.
Изменено пользователем zuboka
Ага, если громко не включать :crazy:
Я на синусойде тэстил ,течение 15минут:DЖивучий собаки.
А теперь по делу.
Сколько тогда можно снять со схемы ZVIKa при должном охлаждение диодов?
Я так понимаю не более 500ватт.И хватит ли при такой мощности одной пары ключей?Естественно тоже при нормальном охлаждение.
Да и какое кольцо нужно одно или два скеенных 40*25*11мм или одно 80*50*11 это ведь одно и тоже в итоге будет?
Надеюсь что мне тут помогут с ответами:rolleyes:
Да хоть -3
Seriyvolk или Starichok
Помогите пожалуйста с ответами.Просто сейчас все есть кроме трансформатора и ключей.Плата готова.
Подскажите что мне брать чтоб можно было 500ватт снять.Я так понял это все же реально:unsure:
