ИИП для авто-усилителя
частота получилась 50кгц, стоят irf1404, амплитуда около 10 вольт, как определить насыщение это или нет?
Здравствуйте. я хотел-бы узнать как понижается частота на ТЛке и какоы схемой лутше воспользиватсься? питание 12в от авто выход 2Х75в и мощность 500ват. хочу использовать 2 транса(50/30/20 N87 фирмы епкос). зарание благодарю! Изменено пользователем Александр 163
http://ra4foc.narod.ru/pdf/TL494.html читайте внимательно. там все написано
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Скажите пожалуйста, добрые люди! Такая схема будет работать ?
Сколько ват выдает такой преобразователь?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=183354
Изменено пользователем Steel_Eloy
Полевики: IRF1405= 75 Ампер(ограничение тока выводов транзистора)*3 = 200Ампер * 12в = 2кВт грубо говоря.
Диоды: MUR2020 = 20Амер, по 2 знач 40Ампер, 30*36=1кВт. При большем напряжении до 6-8кВт (максимум).
управление полевиками с шим
Сеня, сильно много не выиграешь, а гемора с разводкой печати больше. А если учесть затворные резисторы по 47 Ом, то выигрыш вообще будет равен нулю, плюс ещё и дополнительные детали, которые стоят денег и не добавляют надёжности для БП.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
есть, конечно! а закрывашки никуда негодятся, т.к. 3525 нормально не откроет ни 1405, ни 064.
А зачем вторички параллелишь? Они так делают т.к. у них диоды халява))) и есть ассортимент разных встречных (катоды; аноды)
Изменено пользователем stld
А аргументировать данное заявление как-то можно? С цифрами и расчётами. А то как-то больше смахивает на пустозвонство.
А что мне рассчитывать, если я пробовал. При F=50кГц, ключи работают в ключевом режиме только если по одному в плече (Rg22ohm, Ciss3200pF, Qg146nC)
Можно конечно наплевать на нагрев,надёжность и через 100ом открывать, но зачем такое проектировать если можно сразу по человечески сделать?
Тут у людей элементарные схемы не работают, а ты говоришь пробовал. Я тоже пробовал и скажу, что парочку IRF3205 в плече SG3525 тягает весьма прелестно без всяких навесных соплей. И не греется ничего особо, и мощу запланированную отдаёт. И всё это на 45 кГц - невелика разница.
Seriyvolk, у меня то же SG3525 по два в плече тянет IRF3205, и нормально ... нету такого нагрева как у других пользователей (мол руку не удержишь ...) Файл ниже ... TL494 качает 20 штук IRF3205 , и наверно же нормально ...
GTO24001 sm.pdf
Ну ок, у Вас так нормально, у меня так. Но речь то не о двух 3205... там кол-во поболее.
PS: Только сейчас заметил, что на схеме стояли 2n4401/03... :crazy: ну тогда, да, смысла - 0 ставить такие повторители. Я думаю, 972\973 были бы очень кстати чтобы 16nF заряжать))
PS может кому интересно:
исполнение одной и той же схемы (усилители клоны) от разных фирм по качеству продукции:
"SPL Dynamics"
"Digital Design"
DD легендарная контора, говно не штампует :yes:
Зацени раскачку infinity reference 1600a, хар-ки сам найдёшь. Этот усил катается у меня в багажнике и на полной моще нагрев у него ну градусов 45 за полчаса.
разные производители для тл494 дают разный ток
Тексас Инструментс дает 200 мА
Он Семикондактор и Моторола дают по 500 мА.
я попробовал нагрузить 3842 на 15 Ом, это около 1 Ампера. и бобик тут же сдох. то есть, обещанный 1 Ампер она способна отдавать только в импульсном режиме, за очень малое время заряда затвора.
так и тл494, видимо, в импульсе может отдавать больше, чем в длительном режиме.
Владимир, неужели надеялся, что бобик выживет? Такой ток чип выдает только во время заряда/разряда затворной ёмкости полевика.
TL494 изначально проектировалась для управления биполярами и характеристики у неё указываются долговременные, с учётом постоянного тока базы. Вот мы и видим в даташите эти несчастные 200 мА. А в импульсе действительно этот контроллер способен выдать гораздо больше, поэтому и получается на нём такие фокусы делать типа показал Seriyvolk. Однако там без разрядных транзисторов не обошлось.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
поскольку я тогда только начал эту микру исследовать, то этот пункт проверки был обязательным.
