ИИП для авто-усилителя
Читать и смотреть внимательно про намотку транса
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Lazertok,все там нормально. Я по этой статье и делал. Наверное с замерами косяк был. Замерил снова, подключив к акб, Сейчас +-46,6. А блок фильтров замерить можно, когда подключив его. Так не получится измерить?
если щас +/- 46В, можешь подключать свой "блок фильтров" - 2-х полярный стабилизатор питания активных фильтров
и измерять,
сначала на стабилизаторе и потом с активными фильтрами
С Уважением
  • 9 месяцев спустя...
Возник вопрос по драйверам силовых транзисторов. Как я понял драйвера на рассыпухе принято собирать по двум схемам
В первом варианте есть ограничение скорости открытия/ закрытия ключей из-за ограничения выходного тока управляющей микросхемы.
Во втором варианте проблема с выходной амплитудой напряжения которой может не хватить для полного открытия силовых транзисторов, поэтому в схемы с таким драйвером обычно запитывают от дополнительной обмотки трансформатора, что простоты и надёжности в схему не добавляет.
Исходя из выше сказанного вопрос- почему никто не применяет ниже предложенную схему?
В ней нет ограничения по току как в первой схеме и амплитуда выходного напряжения почти равна напряжению питания (ниже примерно на 1 В) и выше чем во второй схеме примерно на 2-2,5 вольта. Быстродействие такого драйвера, как показало моделирование, не хуже чем на второй схеме. Как я понимаю такой драйвер нет необходимости запитывать от отдельной обмотки, достаточно будет поставить защиту в ПН по снижению напряжения скажем до 10 В.
Ожидаю мнения спецов.
Изменено пользователем wap
вполне работоспособное решение. тем более, что ты уже моделировал и получил положительный результат.
когда соберешь реальный преобразователь, не забудь рассказать о результатах.
Может мне кажется, но драйвер 3 будет работать "зеркально". Когда на выходе должен быть сигнал его не будет, а когда не должен будет. Поправьте меня если ошибаюсь.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, собираю ИИП для усилителя по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png , можно заменить IRF3205 на IRF2804 (напруга на выходе планируется +-60В)? Если возможна замена сколько мощи можно снять с 2-х пар?
Ток ограничивается корпусом транзистора. Для двух пар - 150А, взять с запасом - 100А. (1кВт)
Но tl494 не вытянет две пары, она и одну пару irf3205 еле вытягивает... нужно умощнять, или на более лучшем ШИМ делать.
А BC556 для чего? Я думал они полевиками управляют а ТЛка БЦшками =)
Безопасно сколько можно снимать?
Изменено пользователем DJ_Foton
Так оно и есть! :bye:
А чего вы в отдельной теме трётесь, там бы давно наругали такой драйвер.
Зачем гуглить, когда самые лучшие схемы есть тут? :crazy:
А то соберут шут знает откуда, а потом спрашивают.
:) ну если лень тут искать, пускай обкатывают новые схемы
зачем 10 штук надо было, если можно сначала узнать , проконсультироваться а потом заказывать
Изменено пользователем Senia
Как показывает практика- схемы с других сайтов обычно имеют массу ошибок.
Тут то у нас всё проверенное, а там - лишь бы статью забацать. :vava:
Если что-то где-то славливается, тогда уже у нас обкатывается.
qwert390 снимал со своего ПНа более киловатта. (В факе есть описание.)
Zvik собирает ПНы на уси в 6киловатт.
Хоть в профильные темы то заглядывайте, да бы быть в курсе.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
