ИИП для авто-усилителя
Одолела меня нынче фобия насчет стабилизации. Дело вот в чем. Стабилизация напряжения реализована через оптрон. Выходное напряжение через делитель подается на диод оптрона, в свою очередь транзистор оптрона пропорционально выходному подает опорное напряжение TL494 на вход усилителя ошибки. Исходя из того, что стабилизированное напряжение ниже расчетного на 20-30% получаем: необходимое стабилизированное напряжение +/- 40В, значит, расчетное будет +/- 58В.
Моя фобия заключается в том, что в случае выхода из строя оптрона, на выходе преобразователя будет +/- 58В.
Я все верно понимаю?
да... но оптрон работает не в силовых режимах как транзисторы, а в микро токовых...
а надёжность его высока... даже от перенапряжения практически не защищают оптрон...
оно не превысит просто паспортные значения в таких режимах использования...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это меня немного успокаивает. Но все равно сердце не на месте. Доверять жизнь дорогостоящих транзисторов и микросхем этой мелкой "клопе" стоимостью в 0,5 бакса. Как бы сделать так, чтобы при отсутствии напряжения на диоде оптрона ШИМ закрывался?
не отсутствия ...а перенапряжения на выходе БП выше нормы/допуска...таких схем полно...и ими только дополнить если уж так надо/хочется...
С Уважением
это я как раз понимаю. Но не хочется мне перегружать преобразователь кучей элементов. Сложно, дорого, ненадежно. Вот если бы сделать так, чтобы оптрон работал в обратную сторону.
Стоп, кажется, я кое-что придумал. Если получится, то отпишусь. Спасибо за размышление.
наверное придеться полевики менять ((
Проверь их для начала, их так просто не убить...
Ноги же не отгорели и корпуса не взорвались ведь? Феты держат кратковременно ампер 400, предохранитель держит ампер 60...
Вообще можно же феты не прикручивать, просто их прижать уголком с резиной(двухсторонний скотч паралоновый), типа так:
В качестве прокладки керамика\слюда\лавсан и т.д.
Включай в следующий раз через лампочку на Вт 60, что бы не сгорело ничего в случае неправильной сборки\наличии неисправностей. Лампочка может вспыхнуть и должна потухнуть (может чуть светить).
я имел в виду если сгорит диод в оптроне.
Отчего он сгорит? От неверно выбранного режима? - так это проблема проектировщика. А сами по себе оптроны - приборы весьма надёжные.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Оптроны бывает обрываются. В основном светодиоды. Можно поставить параллельный для надёжности.
и чтоб до кучи... можете сказать правильно я мотал трансформатор.. кружки цветные это первичка : 1 начало первой обмотки, 2 конец первой обмотки, 3 начало 2 обмотки, 4 конец 2 обмотки.. мотал как написано в статье было.. первый раз делаю.. а вторичка аналогично ..
Ну там же на печатке предохранитель с конденсатором перепутаны местами. Предохранитель параллельно входу +12В.
там вроде нет предохоанителя.
Что бы полевики грелись, нужно не менее 10 Ампер тока через них пропустить.
Если они у вас греются от 1 ампера - проблема НЕ в трансформаторе. А в самих полевиках. На фото не видно что на них и как написано, ваше фото не информативно.
вот фото , так лучше или еще нужно?? хотелось бы узнать... сегодня запитал от АКБ, на входе по питанию стоит 30 А предохраниетль, его выбило.. неподскажешь в чем может быть причина?? полевики или что еще..?? Заранее спасибо.
Привет. А это что?
Нет на плате никаких предохранителей, он его после аккумулятора поставил. Если бы не поставил бы, полевики класно разлетелись бы :crazy:
bazelevich, Ну так что, снял радиатор, работает схема?
motoandrey14 привет. Да, снял радиатор, заменил все транзисторы, два не рабочие стали, решил все махнуть. Слюду подложил.. Схема заработала, через акб питание подал и нагрузку лампочку 60 ватт, работал минут пять.. радиаторы не нагрелись.. Спасибо огромное за помощь...
  • 4 недели спустя...
подскажите плиз комплеменатрные транзисторы для раскачки полевиков на 2-3А 50В желательно в смд
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
по-моему они не на 2-3А а всего лишь 500мА
вот закажу с китая FMMT619/FMMT720 даже в промыщленных флайбэках на раскачку стоят..
Всем привет. не знал куда написать, подумал подходящая тема.Значит, собрал преобразователь по данной схеме.. Но на выходе напряжения разные. К усилителю показывает +48, -90, к блоку защиты +48, к блоку фильтров +15, -20... подскажите в чем причина.?? За ранее спасибо .
не правильно намотана вторичка,
мотать двойным проводом надо было - проверять под нагрузкой лампами,
к блогу защиты - проверять напругу надо с подключенным к нему или вместо него сопротивление 82ом
"блок фильтров" -стабилизаторы +/-15В - подключать когда будут нужные напруги к усилителю
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
С такими данными замеров как у него, могло быть - только если 2 моста поставил
Если не так - "измеряльщика" в раздел начинающих
могу предположить, что по минусовому плечу измерял перевернув щупы относительно плюсового
С Уважением
