ИИП для авто-усилителя
не бывает долей витка. что попало внутрь кольца - это полный виток.
Собираю преобразователь напряжения. Феритовое кольцо хочу заменать на Ш-образный трансформатор с размерами 42x21,2x15,2мм. Помогите рассчитать количество витков для первички и вторички. И если можно, поясните как это делать. Заранее благодарен.
Изменено пользователем SabitofF
Я бы прикрутил по SD токовую защиту, а вырубать контроллер можно и по питанию. Если без защиты по току - то всё красиво. Разве что параллельно Д9 и Д11 влемить по резистору в Ом 50.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я же написал про резисторы. Но можно вообще без разрядных транзов обойтись, кардинально не скажется.
вот набросал платку блока защиты. покритикуйте...
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
  • 4 недели спустя...
думаю он про предохранители.
Сеня, а где собираешься брать такие зажимы питания? Судя по рисунку на печатке, выглядят как на заводских усях.
Я вот ищу, ищу, нигде нету... может не там ищу?
Так я как то и не думал предохранители ставить ... То у меня есть корпус от заводского усилителя, вот я и подгоняю под него ... Вот клеммы думаю чуть переделать! Хотя я собрал уже маленький авто усилитель для саба, но а это чисто спортивный интерес, сделать на подобии что на картинке :):crazy:
тоже тащусь с него :clapping: . Их кстати три клона (SoundstreamXXX15000, Hertz mp15k, CS 12ELT) кто у кого срисовал непонятно, различия только в цветах покрытия pcb, где-то видать сервис мануал валяется со схемками.
PS не спеша разводиться платка
Если ты о вторичках - то что-то типа такого, прямо от трансов к диодам, только провода потолще 8га например. Очень часто встречается такое подключение.
Да и к тому же никакая дорожка меди 35 не сравниться с проводом по токопроводности.
Сеня, а ты уже сделал плату или нет?
Изменено пользователем stld
Нет , я ее еще рисую
А в альтиуме есть ограничения по размеру печатной платы? я уже замучился разделять на разные листы из-за ограничения в 300мм в sprintlayout. Хочу попробовать там развести. У тебя нету для библиотеки компонента R50x30x20 EPCOS? У меня пустой почти(( только компоненты от IR, ST, TI.
фоточки
Altium Designer нет ограничений, тор рисовал в SolidWorks там минутное дело , а вот как обмотку сделать, ума не приложу :(
Библиотеку делай свою, компоненты рисуй сам или качай корпуса http://cad-design.ru/downloads/rlcs/rlcs.html
Изменено пользователем Senia
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
