ИИП для авто-усилителя
О великие хранители знаний, спасите грешную душу от самоубийства!!!
Понадобилось собрать преобразователь из + 12 в +/- 40. Путем изучения даташита на TL494 была собрана схема преобразователя.
Частота выставлена 36 кГц. На драйверах добавил по BC546. Ток холостого хода вместе с банками 47000 мкФ по питанию 12 В = 150 мА; без этих банок = 80 мА. Импульсы красивые до тех пор, пока не повесишь нагрузку. В качестве нагрузки использовал три проволочных резистора ПЭВ10(10+10+22 Ом). Правильно ли использовать в качестве нагрузки проволочные резисторы? Тестирую пока без дросселей. Без нагрузки: напряжение на входе = 16,7 В; на выходе = 63 В. Под нагрузкой: напряжение на входе = 11,5 В; на выходе = 35,5 В. Нагрузку вешал только на положительное плечо. Стабилизация не подключена.
Без нагрузки
С нагрузкой
При этом начинают сильно греться транзисторы.
трансформатор намотан на кольце 50х30х20 N87 Epcos. Первичка 4+4 проводом 0,8мм по 4 жилы. Вторичка намотана 15+15 проводом 0,8мм по 2 жилы. Пробовал с трансами: первичка 6+6 по 4 жилы; вторичка 21+21 по 2 жилы.
Перепутал полюса((( кроме тл494 ещё что то могло перегореть?
Вообще-то там же защита на входе от дурака, или её решил не ставить? Нуу вот вам и результат.
А полевики навряд ли сгорят от зарядного...
Насколько сильно греются? Померьте напряжение под нагрузкой между D и S транзистора(в), оно должно быть строго 12 и 0.1 вольт, ни каких 3, а то и пяти вольт быть не должно. Если оно так - транзисторы купили левак. Изменено пользователем motoandrey14
Еще у меня вопрос со стабилизацией. При регулировке скважности через оптрон, импульсы на первичной обмотке трансформатора начинают издеваться надо мной. Хронология событий на осциллографе:
Разве так и должно быть?? Такое происходит только с подключенным трансформатором. Пробовал менять частоту - бесполезно. Вместо транса впаивал резисторы по 200 Ом - скважность изменяется адекватно.
Брр, чёт я перепроверил на своём полумозге, такие же осциллограммы, если скважность близка к максимальной.
Интересовало не 12 вольт, а ноль.
Ну вроде всё работает, вы просто забыли, что импульсный блок нельзя включать без нагрузки! (два резистора по 3-4кОм 2Вт), от этого напряжение аж под 63 вольт убегает. На самом деле там скорее всего не более 40. И просадка незначительная. А полевики греются при токе от 10А и выше, при таком (bc558) полу-драйвере и от 5 будет грется. На осциллограмме видно, что немного не хватает тл-ки для раскачки.
вы не совсем верно поняли, у меня стоит пара bc556 и bc546.
Изменено пользователем Basket
Basket, плохо изучил даташит и наделал много грубых ошибок в схеме. начинать надо с имеющихся на форуме готовых работающих схем, а не самому изобретать схемы при таком недостатке знаний.
Естественно я изучал варианты готовых схем преобразователя, но не одна мне не подошла. Мне требуется наличие стабилизации напряжения, защита от перегрева, защита при выходе из строя оконечных каскадов усилителей. При этом я не хотел городить кучу операционников.
Подскажите, в каких местах я наделал ошибок.
са мые грубые:
1. соединил 2 и 3 ноги микросхемы.
2. в выпрямителе перед дросселями поставил конденсаторы.
3. по 4 ноге не сделал софт-старт.
1. Таким образом коэффициент усиления = 1. Это плохо?
2. Уже сам путаюсь и вас ввел в заблуждение. На печатке я кондеры поставил после дросселей, а на принципиалке ошибся.
3. Софт-старт не сделал, т.к. не уместился конденсатор. Я думаю, что на данном этапе это не критично, ведь так?
1. само по себе это не плохо, когда оправдано. но на 2 ноге должна быть опора, с которой сравнивается напряжение на 1 ноге.
3. критично окажется, когда при запуске сгорит преобразователь.
С этим мне все стало ясно, спасибо за доходчивый ответ.
Обвязку на 2 и 3 выводе TL494 лучше делать по этой схеме?
Скажите, целесообразно ли мне менять пару BC556 и BC546 на BD139 и BD140?
Из написанного в этой теме я понимаю, что мой трансформатор не соответствует требованиям по скин-эффекту. Может ли это быть причиной низкой мощности преобразователя?
можно и по этой схеме сделать.
я ничего не знаю про твой трансформатор.
если взял слишком большой диаметр проводов, то скин-эффект будет сказываться на сопротивлении обмоток.
в любом случае мощность ограничена допустимым нагревом трансформатора.
дальше будем пытать партизана клещами...
а частота какая?
хорошо провод 0,8 мм на этой частоте, за скин не бойся.
