Предлагаю в этой ветке обсудить уже раннее измененный блок питания и предложить свои мнения по улучшению ЛБП.Донором данной схемы, стал HY3010.И ещё, хотелось бы спросить стоит ли переводить этот блок на IRF3205 или оставить как есть и довести до ума?
А на IRF3205 думаю переделать во первых занимает меньше места чем три 2N3055 да и по характеристике им не уступает.Как я уже писал в другой ветке, блок в данный момент работает как часы. И конечно же жалко что нет осциллографа.В данный момент идёт работа над блоком по улучшению его работоспособности на IRF3205.Описание конечно не фонтан, но после работы мысли все в куче.На ошибки не обращаем внимания.
Критикуем и предлагаем свои изменения по улучшению схемы.
Буду рад услышать предложения.
Может я в чём не прав?
Изначально блок был сделан по этой печатке.
http://fotki.yandex....mastech hy3005?
On.off-Soft-Start-24V.zip
Старые версии.zip
ЛБП схемы.zip
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На полевике Вы не "доберете" около 5...7 В выходного напряжения, поскольку он у Вас включен с общим стоком.
Сегодня всё замерю, а так вообще то всё держит всё работает 30V и 10A как положено. И проверю другие изменения. Спасибо.Пошёл пробовать изменение.
А как вы предлагаете его включить?
Изменено пользователем Sem2012
Сбегал быстро проверил и был удивлён, оказывается я забыл домотать обмотку транса хотел домотать до 30V переменки а вышло 25V, то есть после диодного моста 32V постоянного напряжения, а после полевика можно выставить до 31.7V на выходе. При 8V и без КЗ на полевик поступает 16V, а при КЗ падает до 9V то есть просадка на 7V. И ещё думаю увеличить R11 4.7K до 10К так как ампераж завышает 10ампер и R22 на 036 om пересмотрю.А так всё нормально. Так что недобора на полевике не ощущаю.
В общем помучился я сегодня с этим мосфетом и решил оставить схему на транзисторах, так как при мосфете надо пол платы пере ковырять. Шибко много он ампер выдаёт, а мне столько не к чему. Сейчас всё поменял как и было на MJ15003, всё супер.
iwanich круто получилось.
Мне бы такие как MJ15003 только в корпусе как TIP35, может кто нибудь подсказать?
Да это всё на фильтрацию, я их в другой схеме удалю.
Вот что было раньше.
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/tags/mastech%20hy3005?
Возможности большие у блока, но чувствую что что то не хватает.
5005.rar
Вот только это смог найти, а другие ещё не доделал. Если что там от buma файлы тоже есть.
Комутатор обмоток для ЛБП.rar
Может у кого есть нормальная, полная, со всеми макросами программа Sprint-layout ?
Печатка почти готова, но не могу определится с разъёмом.
Может идеи или вопросы есть?
Выкладываю на обсуждение и возможные ошибки. Гляньте пожалуйста.:)
xxu.rar
Привет!!!
Раз хотел, значит будет, только немного по позже. И я думаю что однополярный тоже не помешает.
Если есть желание участвовать, не стесняемся.
Двухполярный тоже почти готов, но боюсь что конденсаторы придётся ставить отдельно. Будем дорабатывать.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
