Зарядное Устройство Для Шуруповерта
Mals
Доброго времени суток! Собрал зу вот по этой схеме и оно не пашет. При включении без аккума, горит красный светодиод, а зеленый даже не думает загораться. В чем может быть причина? М\с Lm317, транзистор МП42Б, резистор 8,2 Ома. Может с монтажной платой напутал?
Изменено пользователем Mals
по ссылке на форуме radiokot.ru есть ошибка, микросхема 142ЕН12А она же LM317 имеют одинаковую распиновку!
слева направо: 1-упр., 2 -выход., 3 -вход.
см. дата: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
покинул форум 20.02.2013 г.
вообщето зеленый светодиод это индикатор наличия напряжения после диодного моста, а если бы его там небыло красный бы не горел без аккумулятора, так что либо светодиод мертвый либо впаян наоборот, а идет ли заряд аккумулятора можно амперметром.
да и про микросхему у кота все правильно дано, вот пример http://cxem.net/pitanie/5-86.php
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
я привел схему для образца, о чем собствено там и написал , там ЕН-ка включена так же как и у кота, к тому же как я понимаю люди за ним повторяли и не жаловались, а в интернете информация по 12-м ЕН-кам расходится
читайте внимательно, к схеме претензий нет.
1/ всегда и везде нужно придерживаться даташита изготовителя, а не мнение людей, купившей непонятно где продукцию от дядюшки ляо.
и другим никогда не советую распостранять заведомо ложную инфомацию.
2/ расхождения по распиновке к142ЕН12А не встречал.
на схеме указанно что вывод 17 выход, и по рисунку сверху 17 вывод справа, а у вас на рисунке исправлен на центральный
где тадашит да ЕН-ку? я пока только видел на LM317
я доверяю мнению людей собиравших на ней и печатавших посты, а пока нету даташита производителя на отечественную ЕН-ку, а есть даташит на продукцию дядюшки ляо, я и буду придерживаться их мнения
ен12а это аналог lm317, даташит см. выше.
я охреневаю, народ, что творится-то?
сейчас погуглил распиновку мезапланарного транзистора МП42, на разных сайтах абсолютно разная информация:
мп42, база в центре: http://radioelectronic.ru/tranzistor-mp42-mp42-a-b/
мп42, коллектор в центре: http://elektrouzel.ru/reference/transistors/23-tranzistory-germanievye-ploskostnye-mp42-mp42a-mp42b.html
кому верить?
так и придётся лезть на полку за справочником :yes:
Вот и верь интернету.На ПМшках база на корпусе была,всегда.Вобще нет в статье инфы почему автор применил его,германия было много,а МП42 в основном применялись в пром автоматике и не популярны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Германий там из-за низкого порога Б-Э перехода. Он должен типа зажигать светодиод при падении напряжения на токозадающем резисторе 0,4В.
С поддержкой через "Скайп" мой далёкий знакомый собирал именно эту схему именно для шурупана. Вобщем всё отлично работало на КТ361.
Автоматического отключения нет,польза от этой схемы не больше чем от лампы накаливания из стопов
Если применять родной трансформатор от зарядки этого шуруповёрта, то отсечка по напряжению не нужна.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Заменил зеленый светодиод, включил он вспыхнул и сразу сгорел с дымком. На выходе транса (трансформатор от родной зарядки) перем. ~16,6В, после моста и кондера пост. ~23,2В. Красный светодиод светится еле-еле всегда. Цоколевку МП42Б подбирал на мультиметре.
диод просто так не сгорит никогда, , проверяйте разводку платы, затем сам монтаж.
попробовал проверить печать -безрезультатно.
совершенно не понятно что где запаяно.
нарисуй, что получилось. Изменено пользователем Citrus-m
Вот верная распиновка МПшек. Это хорошо врезалось в память с времён радиокружка в доме пионеров :D.
темболее если есть родной,нужен только таймер,а если левый трансформатор то и таймер и ограничение по току ввиде лампочки,которая будет и ток немного стабилизировать и индикатор заряда.Как универсальное зарядное эта схема оправдана,а как для шурупика не очень.
Citrus-m у меня получилась такая же, как указал Муравей 69 2- мя постами выше. Причина в том, что я из-за невнимательности (как всегда :wall: ) перепутал номиналы резисторов и там где надо кОм, я поставил Ом. Не зря же светодиоды сразу сгорели. А напряжение нормальное? Аккум 12V, 1.5 Ah
Mahno, трансформатор то родной, но там шла ускоренная зарядка 2-мя амперами. Так что здесь без ограничителя тока не обойтись.
Ускоренно делают для удобства,когда надо маслать день без остановки.Лампа тоже не плохой ограничитель -стабилизатор,не требующая теплоотвода,и если ярко горит,то тяжело не заметить и промаргать время.
С одной стороны в зарядных у шурупанов сильно задран ток заряда, так наз. форсированный заряд. Это экономит время заряда (обычно 1...3 часа), зато нафик гробит аккумы. Если шурупан чисто для дома, то надо убавить ток заряда до 150мА (при ёмкости 1,5А*ч.). Если же для монтажа, например, гипсокартона в больших объёмах, то наличие двух батарей аккумов и форсированный заряд необходим...
Радиатора при 200...300мА хватит, А вот отсечка по напряжению 16,5В не помешала бы. Вот тебе схемка, может пригодиться на будущее. Я к своему шурупану буду собирать именно такой зарядник на базе родного трансформатора. Задолбался уже банки менять.
Т. е. в ту схему, которую я собирал добавить еще одну LM317T в режиме стабилизации напряжения? Вообщем, главное интересует какое должно быть напряжение на клеммах зу для 12-ти вольтового аккума, если он не подключен.
