Вот накопал тут схемку не плохого пассивного темброблока.
За качество конечно извеняюсь (сканер сдох)
tembr.rar
По мне так Hi-End`ней не куда. Переключатель можно заменить на несколько герконовых реле, тогда совсем хорощо будет.
P.S. если что не понятно на фотке, спрашивайте напищу. :)
Здоров народ
Собрал вот эту схемку
и както неправильно она работает баланс когда по середине стоит то звук тихий
НЧ слышно только когда движок на полную и если в другую сторону открутить то почти ничего неслышно только совсем чуть чуть ВЧ
да и шумит сильно. Резисторы все кроме баланса на 50кОм а баланс 500кОм. как с этим бороться или эта схема неотработанная или я чег накасячил ???
Изменено пользователем Aleksej.
баланс 500кОм
это просто ужоснах!!!
сноси его нафиг, тут 22 кОм с головой хватить. Именно из за него у тебя так сильно падает громкость при балансе на середине. и еще меж крайним выводом этого резюка и землей не плохо бы резистор воткнуть кОм этак на 10, тогда баланс совсем хорошо работать станет, толко диаппазон регулирования уменьшится, ну так он и не нужен особа большой. Так что это надо сделать полюбому.
P.S. тиристор из схемы убери :):)
Поменгял на 50к других нет нормально стало с 50к резюри тоже на 10к подпаивать???
да и как быть С НЧ сначала почти недобовляет в самом конце сильно добовляет и ВЧ как доходит до середины разницу заметно а дальше нет почти как НЧ и сигнал седает походу ОУ надо или???
попробуй, обычно во всех схемах они есть.
Проверь группу резисторов. Они у тебя скорее всего группы Б а надо группы А. Только это на ум приходить. Либо они у тебя совсем говнявые. (бывает брак)
ОУ не надо.
Резисторы бывают с разной зависимостью сопротивления от угла поворота. Бывают с линейной (группы А) и с логарифмической (группы В) еще есть другие но они достаточно редки. Так вот подавляющее большинство переменных резисторов имеющихся в продаже идет группы В так как они наиболее часто применяются в качестве регулятора громкости. А тебе надо группы А что б тембр регулировать плавно. На корпусе резистора должна быть буква (А или В). Тебе надо с буквой А.
Про брак вроде все ясно.
Короче обьясню совсем конкретно.
В регуляторы тембра надо резисторы группы А
регулятор громкости группы В
регулятор баланса группы А
эти вещи очень важны и критичны. Других вариантов просто не должно быть. (работать будет а вот пользоваться будет крайне не удобно. Представь себе что ровная ачх получается при каком то близком и крайнему положению ручки регулятора. :) )
так что ищи другие резисторы. Еще хорошо бы не самые дешевые так как они совсем хреновово качества обычно. А оно очень важно.
я понимаю и знаю как меняется в разных резисторах сопротивление в одних равномерно а в других лавинообразно т.е сначало немного а под конец сильно. В этом темброблоке как надо чтобы равномерно менялось или ???
Можно попробывать на баланс тоже логорифмический переменник поставить. Может появиться возможность более точно его выровнить в центре. Хотя лично я вообще противник этого регулятора. А тембры однозначно линейные.
не баланс нормально работает правда в когда в серединке движок обе колонки играют тише нежеле если он откручин до упора в какую либо сторону тогда одна играет но громко. ВЧ практические неработают или просто неслышно что они меняют. НЧ когда на минимуме слышно только ВЧ и немного СЧ. Дак и вот геморой в чём походу надо с буквой В а не с А или я недогоняю т.к в регуляторе НЧ сопротивление меняется неравномерно мерил тестером под самый конец сильно наростает.
Значит у тебя все же В стоит. НУЖНО - А !!!!
Фотоапарат недаст мне совроть
может разница резисторов которые обведены красным слишком большая
Ах, у тебя забугорные.... Ну, у них я не знаю маркировку. Короче, на тембр нужны переменники с линейной зависимостью.
Обведенные резисторы в нормальном соотношении.
____________________________________________________________
у тя на фотке резисторы с буквой А (НЧ ВЧ ГРОИКОСТЬ) и есть группы А, т.е. с линейной зависимостью.
Но как то очень странно они себя ведут.
Мож их разобрать и посмотреть нафиг, мож там что почистить, подсмазать..................
Чудеса да и только..............................
Резисторы новые.
поменял на линейный с баланса с буквой В всё нормально стало.
Тоесьт забугорные с буквой В надо
с каким сопротивлением надо покупать резисторы???
млин, ты меня совсем в ступор загнал.
сколько живу всегда думал что надпись на русском резюке как и на забугорном типа буквы А означает линейную зависимость сопротивления от угла поворота, а тут нате вам по ходу дела у тебя наоборот. :):):):)
аж на хихи пробило :):)
не знаю что тебе посоветовать, поищи резисторы стопул=дова с линейной зависимостью. (приди в магазин, приставь продавцу пистолет к уху и скажи что отстрелишь его если твой темброблок не заработает как надо :):) )
Реально на хихи пробило :)
сопротивления бери точно как по схеме у тебя нарисованно. И втыкни в рег баланса резисторы по 10 кОм.
Удачи!
Резисторы правильно расставлены, только они не к чему (имеется ввиду те, которые на балансе).
У буржуев все через задницу. Я на обозначения даже не смотрел, все по диагнозу понял.
