Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Где они причилные и качественные ? Дерьмовый аэрокул 4 рубля стоит Возможно для кого то это приличный.
Про уровни качества не знаем ? Ну тогда о чем спорить то ? Всё что с оной надписью - качественное
Здраствуйте интересует такой вопрос можно ли на основе сварочного липина сделать полуавтомат,вопрос в том плане если завести обратную связь по напряжению с выхода преобразователя на второй усилитель ошибки, он в схеме не задействован,вывести регулятор напряжения ,а ток установить на максимум получится ли что то стоющее,хочу просто обойтись без микроконтроллеров(пока, в дальнейшем думаю попробовать полуавтомат от Олега)
Ещё мысль, если мы допустим с регулятора опорного напряжения для усилителя ошибки по напряжению тлки494,подадим это напряжение на повторитель на оу и с него на ШИМ регулятор двигателя протяжки то есть мы меняем напряжение на выходе и параллельно этому меняется скорость протяжки,после повторителя поставить наверное подстрочник чтобы все это настроить(ну это так мысли в слух)
Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.
У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным.
Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как".
Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно.
Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает. - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк
Точнее четырех транзисторной
