В данной теме обсуждаем расчет и сборку сабвуферов
Сабвуфер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки низких частот (примерно от 5 до 200 Гц).
Как сыграют ящики
Время пилить рояли
Программное обеспечение для расчета сабвуферов
Уже дофига тем создано и найти что либо довольно трудно, поэтому появляются все новые темы с одними и теми же вопросами. Пишите все сюда.
P.S. Все остальные темы сейчас закрою. Если понадобится открыть или еще чего, то пишите мне в личку.
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
Помогите пожалуйста собрать сабвуфер. Я новичок в этом деле.
1 Какой тип ящика будет самым оптимальным?
2 Как рассчитать объём ящика для данного типа?
3 Я собрал усилитель на TDA 7293 подойдёт ли он к данному динамику?
4 Собрал усилитель, а с питанием проблема. Мне нужен понижающий трансформатор на 30В. Какая должна быть сила тока, если усилитель при нагрузке 4 ОМ выдаёт мощность 110Вт?
5 Желательно бы знать ВСЕ параметры динамика.
Помогите кто чем может.
Заранее большое спасибо!!!!!
мой саб. еще не отделал карпетом. а так почти готов.
а он у тя в машину или для дома динамик то автомобильный
Кстати трубу бы отпилил правильно а то на максимуме изза ентих приколов звихрения могут быть
он для дома расчитывался! я проклею сверху карпетом..воздух завихренивается я это заметил на мощности более 70вт
42 Fs
27V as
0.67 Qts
да параметры не очень мягко сказано да и для авто вуфера он строго
оформление ЗЯ пока нет времени считать завтра напишу
а вообще г помоему !(
42 Fs
27V as
0.67 Qts
вообщето. VAC 44 литра. 32 ГЕРЦА fs Ots 0.432
откуда твои параметры??? ты не прав почти вдвое!!!! и с чего этот саб не пригноден домой? я фазик на 35 гц настроил!!! и все пучком.
Для дома. В машине лучше было бы использовать для данного динамика free air. А как расчитать правильно ящик для дома не знаю. Или он как шкаф или искажения очень велики. Наверное из-за того, что характеристики динамика написаны не верно, а сам я не умею их рассчитывать. :(
извени, но если ты не разбираешь то зачем пишешь ответ на мой пост?
мой саб расчитанный.!!! и работает прекрасно!!!! я доволен. если учесть еще тот факт что сделан из подручных материалов! то вообще сказака!
Ха-ха, а у меня вообще иные данные на етот динамик. На сайте алпфард полные данные на динамик:
Расчеты тоже интересные получаются
А лучше всего замерь T/S параметры динамика, тогда точно можно будет сказать что как следует подкорректировать.
Как сдесь написано http://www.cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
воще то это замеренные параметры!!! FS 32 Qts 0.55 Vas 45
динамик SPL ELF 10 Я не знаю про какой динамик ты говоришь... :lol:
Всем привет! У меня такой Вопрос (с вытекающими подвопросами). Купил динамик 50ГДН-19Д. Полазил по форумам и там народ говорит, что это полное Г из НЧ динамиков особенно "динамиковского" завода... Ну это ладно. Скачал WinISD: забил туда все данные динамика из сайта "ОАО Динамик" и ВинИСД мне выдал на Vas=30л объем фазоинверторного ящика в 110л... Стоит ли верить ВинИСД или нет... Измерять параметры лень. И на что можно "напороться", если я АшЫПся в параметрах и как это можно "подогнать"?
p.s. Нашел (непомню где) таблицу параметров головок Динамиковского производства и... для данного динамика в нем прописан эквивалентный объем в 90 Литров, а на сайте тока 30.... какая то странная веСЧ. подскажите что да как..
table.zip
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Братцы помогоите!!!
Я в формулах и параметрах полный ноль, могу только склипать!!!
Нужна схемка на саб из двух 25гдн 1-4!!!
Плиз пришлите картинку или ссылочку дайте!!!
Изменено пользователем Spazz
Spazz Я ж тебе ссылку давал, там есть ящик на 2 таких динамиках. Изучи тот сайт, видимо ты просто мельком пробежался по нему и ничё не заметил, как изучишь у тебя вопросы отпадут.
leha_pskov Если не ошибаюсь это динамик чтото типа 75гдн, короче делай ящик в 100 литров, 2 фазика. Фазики расчитывай в этой проге - LspCad 5.25, 6 не бери. Как расчитать сам разберёшся, если будут вопросы то прошу в ICQ.
а ему не много литров будет? если надо- могу на мыльник скинуть расчеты в винИСД...
насчет Аси незнаю, я не заводил её, т.к. в инете не постоянно сижу... а вот мылом исчО можно
Блин ребятки да смотрел я тот сайт!!! ТАм слишком крутой примерчик!!
И тем более на сколько я знаю 25ГДН 1-4 предназначены для закрытого ящика!!!
Мне бы готовые размерчики и схемку на фильтр!!!
Если конечно не в лом!!! Плиз очень надо!!!
Жалко динамички, а жена сказала, что б я с них че нить сделал или выкинет!!!
Если брать параметры завода изготовителя, то целесообразнее взять фазоинвертор. Вот так можно сделать, например
привет всем и с наступившим!!
После сборки саба на 75 гдн ФИ 70л обнаружился весьма неприятный моментец))
Звук какой рваный да еще при том прослушиваются призвуки при больших и резких басовых пиков да извук какой то ватный не чистый
и что интерестно бас то низкий хороший !!
При сравнении с теми же с 90 налицо ватность и призвуки ((
как вы думаете изи за чего енто может быть
маленькие подробности
фильтр на лмке 324 без сабсоника(может изиа этого призвуки изза искажение на инфразвуке?)
усилитель пробывал и тда 2050 и 7294 (проблемка тут такая я пока его подключил на очень слабенький трансформатор 2по12в каждая по 1а)
саб собран абсолютно идеально
Может кто сталкивася с таким ?
Я конечно понимаю что динамик говяный но все же не иззза этого же
Возможно, размеры корпуса некорректно выбраны и так вышло, что внутри стоячие волны на некоторых частотах. Стенки обиты изнутри? Если нет, есть шанс что из-за етого. К тому же, как насчет шума фазоинвертора? Если малый диаметр он может шуметь, к тому же рационально использование фазоинвертора и закругленными трубами
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
  • Похожий контент
