Ремонт Кумир У-001
Здравствуйте. В общем купил давно усилитель кумир. Сейчас дошли руки до его ремонта. Вколхожена в него индикация по каналам с двумя платами для нее. Проблема в следующем: Включал его, еле поет, хрипит, и так далее, на лицо признаки сухих Электролитов. Заменил все, кроме как по 4 штуки на канал 2200мкф, Так как сейчас уж очень они дорогие. При замене были обнаружены обгоревшие и сильно греющиеся резисторы на плате узла стабилизации R8,R9. Заменил их, после этого все собрал и включил, Они так же продолжают раскаляться и контакты искрить, Поставил резисторы на 1вт ситуацию не исправило. Вот и думаю что делать? Замер напряжений на КТ произвести невозможно, так как все искриться. Выпаивать и проверять все транзисторы на этом узле? Что посоветуете? Схема во вложении.
kumir_u001s_instr.djvu
Начинай с БП, отключай от него все, и меряй напряжения. Если аномалий не выявлено, подключай платы по-очереди. Найдешь "виновника(ов)". Самый простой и логичный вариант.
...на лицо признаки сухих Электролитов.
Полнейшая чушь: http://forum.cxem.ne...howtopic=148927
Заменил все... Они так же продолжают раскаляться и контакты искрить,
Ну, и нафига было по-дурному менять??? А не предварительно подумать мозгами?
Изучайте, думайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Китайские производители конденсаторов восторженно аплодируют!Причём стоя!
То есть вы хотите сказать что стоя непонятно где в гараже, электролиты не уменьшили свою емкость? От мелких номиналов избавляюсь сразу. На всех предыдущих усилителях, еще не было ни разу, когда они сделали хуже.
Резисторы эти грелись и раньше, что видно по нагару на плате.
После того как аппарат был вывернут наизнанку оголтелой заменой "электролитов", один Бог знает что с ним теперь...
RedStorm, ссылку на тему, где обсуждается идиотский миф о замене конденсаторов, я дал. В ней указано, что даже если аппарат стоял "непонятно где в гараже", то судить о том, имеется ли снижение емкости конденсаторов, или же нет, можно только после ее измерения спецприбором. И никак не иначе.
А причиной резкого снижения громкости воспроизведения, судя по описанию симптомов из 1-го поста, совершенно очевидно, были НЕ конденсаторы. С вероятностью 99% они в данном случае ни при чем.
Пусть будет так. Если вам так приятнее думать.
В ремонте нет понятия "приятнее". При диагностике причины дефекта работает только понятие "вероятнее". Так вот, как раз вероятность локализации дефекта именно в конденсаторах я и обозначил в 1%.
Да нет там и этого процента.Если искрит... :)
ну для начала как уже било сказано проверь напряжения блока питания , правда проверить их нужно предварительно отключив его от унч после этого можно судить о возможних поломках и стоит ли менять електролити или нет, как по мне после б/п нужно проверить оконечный «выходной» каскад унч! короче проверяй полупроводники !
Изменено пользователем pegasss
Мертвые кт815г и кт814г в узле стабилизации. 815 аналог есть в магазине, а вот 814 ни одного аналога нету. Подскажите чем заменить можно...
А может резисторы поставить помощнее? Шоб не грелись :) Ватт эдак на 5-10
После пожара они должны остаться... А алгоритм действий дан сразу во втором сообщении, там и что померить сказано... Ну и ссылка дана... Одним словом пожара можно избежать.
"Мертвые кт815г и кт814г в узле стабилизации. 815 аналог есть в магазине, а вот 814 ни одного аналога нету. Подскажите чем заменить можно... " это последствия... как искать причину, я уже сказал.... :yes:
+1
Изменено пользователем Thompson
"...сильно греющиеся резисторы на плате узла стабилизации R8,R9. Заменил их, после этого все собрал и включил, Они так же продолжают раскаляться и контакты искрить, Поставил резисторы на 1вт ситуацию не исправило. Вот и думаю что делать?..." - поставить ГВОЗДИ или изучить Закон Ома.
R8, R9 заменить на 1 кОм* 2 Вт и наконец то отцепить стабилизатор от Ум. Сначала нужно получить 30 Вольт на выходе стабилизатоа, а потом искать трупов в Ум. Мелкие транзисторы целые? Кт 815(6) меняются здесь много на что. Что есть на замену?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
1. Отпаять провода от контактов 1,2 и 4,5.
2.Заменить КТ814,КТ815 на исправные (КТ 816, КТ817, ВД 140, ВД139) .
3. Проверить напряжение на контактах 1,5. Относительно корпуса д.б. +-30 В. Если это не так, то устранить неисправность в блоке стабилизации.
4. Проверить отсутствие КЗ на платах, на которые поступает это питание и устранить замыкание.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
