Турботаймер Для Авто
CLASSIK
День добрый. Поиск использовал, но ответа на свои вопросы не нашел. Моих знаний попросту не хватает. Как работает транзистор и в каких режимах я приблизительно понимаю. Хотя подобная тема проскакивала.
Есть простенькая схема турбо таймера взятая с инета.
Собрал, работает все. Но есть маленький нюанс.
1) Очень сильно греется транзистор при отсутствия напряжения на базе. Менял на аналог по-мощнее TIP 42 C та же ситуация
2) Схема работает очень не стабильно, например при увеличении емкости С1 до 3300-4700 мкф, у кт816 г просто сгорает коллекторный переход.
3) вместо реле использовал обычный 12 в куллер потребление не более 150 ма, реле мне не удалось заставить работать. Причины мне неизвестны, расчеты по закону ома говорят что оно должно срабатывать. Ставил в коллектор обычный диод перед куллер дабы не пробивало коллектор, но это не решило проблему.
Вопросы которые возникли.
1) Как запереть коллектор (или эммитер) дабы исключить перегрев когда транзистор закрыт ?
2) Стоит ли вообще заниматься этой схемой возможно она изначально ущербно спроэктирована ?
Схема ущербная - не верно подобранное слово.
Что хоть он неё требуется? При включении зажигания включить реле на небольшой промежуток времени?
Или наоборот, выждать небольшой промежуток , а затем включить?
Суть работы от автора.
Схема реализована на одном транзисторе. Был выбран транзистор КТ816Б, думаю подойдет любой из этой серии. Турботаймер работает по следующему алгоритму. Транзистор VT1 при работающем двигателе закрыт подачей положительного потенциала от замка зажигания на минусовой вывод конденсатора, а также на базу транзистора через сопротивление R1.
После выключения зажигания, пропадает соответственно и положительный потенциал. Начинает протекать ток в цепочках R2-R1-С1. Этого тока хватает чтобы открыть транзистор. При этом проходящий через транзистор ток (эмиттер - коллектор) питает обмотку реле, которое сразу же включается. То есть при пропадании питания с замка зажигания включается реле.
Транзистор будет открыт до тех пор, пока не зарядится конденсатор. После того, как зарядится конденсатор, тока через сопротивление R1, будет недостаточно чтобы открыть транзистор. Соответственно пропадет ток коллектор - эмиттер и реле Р1 разомкнется. То есть реле будет работать пока заряжается конденсатор. При номиналах указанных на схеме время задержки выключения двигателя составит порядка 50 секунд. Увеличивая емкость конденсатора С1 можно увеличить и время задержки, уменьшая, уменьшить. Время также можно увеличить за счет увеличения номинала резистора R2. Увеличивать сопротивление можно примерно до 15 - 20 К, дальнейшее увеличение настолько ослабит ток на конденсаторе, что закроет транзистор.
Особенностью схемы является тот факт, что при повторно заведенном двигателе в течении 1-2 минут конденсатор еще не успеет разрядится через сопротивление R1, соответственно реле повторно не включиться. Если можно так сказать, возвращение работоспособности схемы происходит по истечении примерно 10 минут после того, как завели двигатель.
Неважно,что он напридумывал, важно, что требуется.
Требуется задержка выключения питания электромагнитного клапана подачи топлива ( и как следствие отключение подачи топлива после того как обесточили клапан) после того как выключили зажигание. Задержка 50сек.... лучше конечно 120 сек.
Изменено пользователем CLASSIK
Автор явно знает только название элементов и что они умеют делать. Но точно не знает как их правильно использовать.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Хотя mail_robot и возражает, но повторю еще раз и еще: Простота - хуже воровства. Искать схемы надо не по их "простоте" на вид, а по простоте настройки.
Схема с этой темы, только конденсатор поставьте ваш на 2200мкФ http://forum.cxem.ne...3
Спасибо Вам за схему. Скажите почему при закрытом транзисторе происходил перегрев ? Каким образом я смогу решить данную проблему в будущем при сборке других схем ? Недостаточная нагрузка ? Или надо просто запереть эммитер ?
Схема из поста № 8 уже немного получше. Но резистор R3 с номиналом АЖ (!) 240 кОм можно вообще убрать, т.к. он совершенно не эффективен. Поставлен только потому, что "так принято". А следовательно, схема "радиолюбительская" в худшем смысле этого слова.
http://forum.cxem.ne...40#comment-2016657
:D Это чтоб делитель в базе сильно не делил, мало ли...
Я прошу прощения, это сарказм или руководство к действию ? Возможно ирония ?
Вечером соберу схему отпишусь. По сборке схемы поставлю КТ817 посмотрю что получиться.
Когда зажигание выключено, если убрать R3 после разряда конденсатора С1 база VT1 будет "висеть" а это выражаясь языком уважаемого Falconistа :Простота - хуже воровства :)
Сарказм. Кстати, транзистор должен быть составным (Дарлингтона), т.к. при R2 = 100 кОм базового тока (0,1 мА) будет совершенно не достаточно для работы на реле (20...100 мА). А это вызывает большие сомнения, что данная схема вообще собиралась и проверялась "в железе".
Схема с этой темы: http://forum.cxem.ne...3
Если верить на слово Leganoid то все работает.. Там же я предложил вариант с составным транзистором http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149464entry2119459
Обязателен ли составной транзистор ? Ведь здесь реализована схема ключа насколько хватает моих минимальных познаний и усиления по току нам просто не нужно. Или я не прав ?
В общем так. Сейчас перезагружу компьютер (что-то подвисает) - выложу работающую в Мультисиме схему.
Это форум чё то подвисает. Уже какой день фортеля выкидывает. То грузится минуты по три , то отправляет посты, но просит ввести капчу (вторично)
Только нужно учесть, что транзистор в схеме поста #8 КТ3102(Б-Е) или аналогичный с коэффициентом передачи тока в схеме с общим эмиттером 200-1000.
И нагрузка не автомобильное реле, а реле с сопротивлением обмотки не менее 300 Ом
Вот схема
А вот "осциллограммы" ее работы.
Красный трек - подача питания от ключа зажигания (S1). Синий трек (немного смещен вниз для наглядности) - сигнал на нагрузке (вместо нее включена лампа Х1, тоже для наглядности).
Как видим, при подаче питания реле отрабатывает включенное состояние и отключается. Как и нужно было ТС. С конденсатором на 2,2 мкф время срабатывания составляет 25 мс. Пропорциональное увеличение его емкости должно примерно пропорционально увеличить время выдержки. Но тут есть невидимый навскидку "подводный камень": ток утечки электролитического конденсатора. Его действие можно представить себе как резистора, подключенного параллельно конденсатору. Из-за этого тока транзистор может вообще не отключиться. Поэтому используемые конденсаторы надо будет проверять по месту. Чем больше емкость и чем меньше максимальное рабочее напряжение конденсатора - тем больше ток утечки. Поэтому ставить надо, не жадничая, на 50, а то и на 100 В, невзирая на его габариты. Неплохо подошел бы тантал, но у танталовых конденсаторов вроде бы нет больших емкостей. Максимум, что мне попадались, были на 100 мкф.
И все равно, получить 50...120 с от аналоговой схемы - задача очень и очень нетривиальная. Сюда лучше всего подошел бы цифровой таймер. Что-то типа такого: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72945entry734794 Конечно, "допиленная напильником" под требуемую задачу. Но функционально решающая ее полностью.
Танталовые старые у меня где то есть, гляну вечером что там по номиналам. По транзистору я так понимаю надо только 2N2222 ? Посмотрел по аналогам КТ3117 еще подходит... будем искать. Вечером соберу до кучи и одну и вторую схемы и отпишусь.
Что то не совсем "стыкуется"
Да, о "ВЫключении" - недосмотрел. Тогда задача средствами чисто электроники нерешаема в принципе. Только вакуумным замедлителем.
Почему не решаема ? Ведь схема в первом посте работала на отключение, правда с нюансами так сказать.
P.S ну как работала, так палила транзисторы :bomb:
После выключения зажигания обесточивается "входная часть" схемы, а питание должно оставаться подключенным. Например в автомобиле при выключенном зажигании при высокой температуре двигателя автомобиля вентилятор ( электродвигатель) системы охлаждения включается независимо от зажигания..
Изменено пользователем algit
