Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
В данной теме обсуждаем АЦП серии КР572 и их аналоги ICL71
Микросхемы КР572ПВ2, КР572ПВ5 представляют собой интегрирующие аналого-цифровые преобразователи на 3,5 десятичных разряда с выводом информации на семисегментные индикаторы, . Аналоги: ICL71G6, ICL7107 фирм INTERSIL и MAXIM (США). Микросхемы предназначены для применения в измерительных приборах напряжения, тока, сопротивления, температуры, массы и других с выводом информации на семисегментный жидкокристаллический (КР572ПВ5) или светодиодный (КР572ПВ2) индикаторы. Конструктивное исполнение - 40-выводной корпус 2123.40-1 или подтипа 45 по ГОСТ 17467-88.
Хотелось бы собрать на этой странице схемы, ссылки и т.п. на ПВ2,5,6 и т.д.. Было бы не плохо если бы вы поделились с нами своими рабочими схемами и их печатками.
Изменено пользователем admin
Тогда тут имеет смысл дать ссылки на статьи в журналах в схемах которых присутствуют 572ПВ.
Любую статью могу выложить.
Замечательно! По крайней мере теперь есть из чего выбрать, но хотелось бы увидеть уже изготовленные образцы! :)
Инетересно, а вот этот вариант никто не собирал...?
Было бы здорово сделать плату универсального цифрового индикатора по этой схеме. Может кто печатку сделает? Только одностороннюю, можно с перемычками. Могу даже обменяться с человеком комплектом микросхемы и индикатора на готовую плату(в смысле - не набитую)! :)
Кстати, вместо R12 лучше поставить три последовательно включённых кремниевых диода, соответствующей мощности, чтобы на анодах индикаторов было около трёх вольт. Это уменьшит изменение яркости отдельных сегментов при включении и выключении остальных... .
Да печатку-то сделать не сложно, только "универсализма" не получится... Одному надо большие индикаторы, другому - наоборот, одному надо плоскую широкую плату, другому - мин. размеры по морде лица, но пусть будет большая в глубину... Для себя впрок не стал бы делать, только под конкретный прибор.
Кстати, "вспомнил" ещё одну конструкцию простого измерителя температуры г. В.Цибина.
Всё описание вот здесь - http://www.qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm
А я, в принципе, сделал.
Индикаторы отдельно на шлейфе(их размеры - по необходимости), так, что не надо думать о "морде лица" - крепи там, где удобнее. Размеры платы минимальные - думаю это подходит для любого случая - ведь всем известно, что в большинстве случаев - чем меньше размеры-тем лучше! smile.gif
Единственный "недостаток" в моей плате - преобразователь отрицательного напряжения выполнен на микросхеме, а это не всегда удобно, да и места занимает больше.
Диапазон питающих напряжений получился от 7в до 30 - оч. удобно и можно использовать в любой конструкции...! smile.gif
Имеется желание выполнить эту схему с вакуумным индикатором с динамической индикацией, но это так - для примера! smile.gif
Настройка измерителя температуры цифрового мультиметра. Описана методика подстройки измерителя температуры
http://www.qrx.narod...izm/izm_tem.htm
  • 2 года спустя...
В схеме преобразователя есть ошибки, поэтому не копируйте схему тупо, прежде подумайте что и для чего в ней используется... . :)
Вот ещё одна 100% рабочая схема.Сам собирал - работает
post-32687-1261378555_thumb.jpg .
Хоть кто-то догадался поправить схему. Во всём нете всегда с ошибками выкладывали. :)
У меня почти вся на SMD, которых там не очень то много, только по входу там надо ещё около 2 МОм прицепить с подстроечником 10К. Плату потерял на компе, как найду выложу.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
странная схема у китайцев, 26я нога по даташиту это минус питания, у них на ней электролиты какие то висят,Ощим сомневаюс я. Получается , что они питают микросхему образцовым напряжением со стабилитрона? А смысл затеи? Микросхема сама его вырабатывает, достаточно просто делителя.
Изменено пользователем Эпикуреец
Здравствуйте. Если поменять полярность включения диода, идущего на 26 лапу, то получится схема формирователя отрицательного напряжения, практически совпадающая с DS ICL7107.
Изменено пользователем Ёла
БС
Здравствуйте. Если поменять, то вообще всё получится.Микросхема с питанием получится. Все остальные ноги там в стандартном включении. И стабилитрон не нужен. Не ясно только транзистор там за каким лесом ещё приплетен , очень похоже на защиту от помех. Но имхо даже в ибп достаточно просто конденсатора на этом месте. Этож куда его надо ставить, чтобы так от помех засисятся? Намудрил чего то наш незнакомый китайский друх. Но мысль интересная.
Транзистор "приплетен" вместо CD4009, чтобы, совместно с диодами и электролитами, получить формирователь требуемого отрицательного напряжения.
Применение прецизионного параллельного регулятора TL431, обусловлено его лучшими параметрами по сравнению со встроенным в ICL7107 источником опоры.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Уважаемый АКл, не будете ли вы столь добры, объяснить, что такое ,-"формирователь требуемого отрицательного напряжения"? Принципы, ссылки если есть, смысл понятий. Ибо насколь я понимаю доселе, из положительного напряжения мы формирум отрицательное, да ещё и "требуемое"В годы когда я учился такого делать не умели. Итак, подробно и просто, если вы конечно понимаете физику и существо. Заодно, что такое CD4009, чем оно так знаменито(или как и чем его едят), и если я не прав в том, что микросхему нужно питать, то почему, если вы видите другие цепи питания , то подробно и основательно. Прошу простить, нас учили плотно.Если вы про ИНВЕРТОР, то я знаю и не понимаю зачем его называть "формирователем", он просто переворачивает форму импульса.
Честно говоря заё.... и зае... эта американизация. Знаешь,скажи просто и понятно. Вот такие принципы.
Буду благодарен.
эта микросхема питается двухполярным напряжением +5 и-5 вольт. Если у вас есть такой блок питания, то схему можно упростить, не делая этого преобразователя -5в. Как всегда, все имеют +5 вольт и незачем для нескольких миллиампер городить -5 вольтовое питание, его можно получить таким способом как на схеме, а именно сделать импульсный преобразователь напряжения. На базу транзистора с микросхемы берётся частотная последовательность импульсов (вместо генератора импульсов), а чего добру пропадать, если они уже есть. Далее всё работает по одному и тому же принципу, открылся транзистор - пошёл ток на катушку, насытилась та энергией - закрылся транзистор - катушка начала отдавать запасённую энергию (подобно вторичной обмотке трансформатора), которая выпрямляется и сглаживается коденсатором. Вот и получили отрицательное напряжение. Но надо помнить, что питание максимальное допустимое по питанию - до -8в, а + до +5,5в. Превышение смерти подобно.
Итак, подробно и просто...
Транзистор включается/выключается с частотой, которая приходит с вывода 38(OSC3) микросхемы ICL7107. При выключенном транзисторе через резистор 240 Ом и нижний по схеме диод заряжается конденсатор. При включении транзистора положительная обкладка конденсатора подключается к общему, а отрицательная через открывшийся диод к конденсатору на 26 ножке. Таким образом периодический заряд от +5В первого конденсатора и его разряд на второй конденсатор, создают на 26 ножке отрицательное напряжение. CD4009 выполняет задачу заряда/разряда первого конденсатора более изящно, т.к. имеет транзисторы подключающие конденсатор к +5В. Соответственно не нужны базовый и коллекторный резисторы.
Эта схема с ошибками, поэтому не берите её за основу - как принцип, использовать можно, но обязательно с исправлением ошибок.
Я её привёл как пример, будьте внимательны...! :)
Понятно. А где? В чем ещё ошибки? Пока насколь я понял надо верхний диод перевернуть и всё. Правильно Аkl? Спасибо кстати за объяснение. Я забыл о том, что диод надо перевернуть и сидел в ступоре от "создают на 26 ножке отрицательное напряжение". Вообще то наверное проще сделать с питанием 9вольт, чем городить эти транзисторы. Хотел уже паять, но проверил индикатор (давно валялся) ау него из 4-х цифр только две рабочих. Буду мультиметры курочить. Так дешевше всего.
Можете за основу взять схему из третьего поста.
Если заменить транзистор TR1 дросселем, то получится как раз "китайская " схема... . :)
Справочные данные нектороых АЦП
1, 2. ICL7106, ICL7107 -
http://www.intersil....3082/fn3082.pdf
3. ICL7135 -
http://www.intersil....3093/fn3093.pdf
4. MAX7129 -
http://pdfserv.maxim...29A-MAX7129.pdf
ICL7129A-MAX7129.pdf
icl7135.pdf
ICL7106-ICL7107.pdf
  • Похожий контент
