Изготовление Печатных Плат В Украине
Привет!
Мне нужно изготовить штук 20-30 односторонних печатных плат 117*112 мм с лужением на текстолите 1,5 мм. Минимальная ширина дорожки 0,23мм.
Отправил запросы во все украинские фирмы которые таким занимаются, так наименьшшая цена за 20 штук - 400 с чем то грн (включая стоимость подготовки производства).
Мож кто знает, где в полтаве или вообще в Украине можно заказать изготовление пп чтобы цена была не более 15 грн за плату?
Спасибо!
У себя дома. ЛУТ технология рулит, плата односторонняя, без металлизации отверствий... какие проблемы? 20 грн за заказную плату (400 грн за 20 плат)- нормальная цена, даже дешёвая. Сделать дешевле не позволит Закон Самосохранения Энергии - "чтобы что-то получить, надо что-то потерять" - сколько стоит лазерный принтер плюс все необходимые материалы для изготовления 20 плат? Ровно ВДВОЕ дороже, чем они просят, - надо соглашаться быстрее, пока не передумали, а не ныть, что дорого :huh:
4 рубаса
Нифига себе это получается-1600 рубликов за 20 плат,не лучше самим развести платы и сделать,дешевле выйдет,однозначно.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Ну подготовка шаблона 400р, 1200р на 20плат итого - 60р плата, при
это еще недорого
Я тут пересчитал на 1 кв. дм. (так сказать - универсальная мера для всех случаев жизни)получается по 15,3 грн. за кв. дм.
Могу сказать что это не дорого, особено если учесть, что у Вас дорожки 0,23мм.
Для справки -если Вы будуте покупать материалы и делать сами:
1. например цена 200*300 мм. 1,5мм стеклотекстолита в вороне 34.20 грн., т. е. 5,7 грн. за кв. дм.
2. Фоторезист - 1 грн. за кв. дм.
3. Проявляющие и травящие растворы + расходные материалы + пленка + печать фотошаблона- пусть 2 грн. на кв. дм.
4. Уйма потраченого времени в том числе и на травление и сверление в пересчете на Вашу зарплату.
Итого только по материалам сделать Вам 1 кв. дм. платы будет стоить примерно 8,7 грн.
Посчитайте что Вы секономите с учетом времени в пересчете на зарплату - думаю Вы останетесь в убытке.
Поэтому соглашайтесь - дешевле Вы наврядле найдете
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Развести мало кто берется т. к. это дело не благодарное... (организации которые дерут три шкуры не в счет).
А вот по Вашей разводке я могу изготовить плату.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
