Проект Нового Ум
Вот накидал проект нового УМ
80 Вт /4 Ом
40Вт / 8Ом
кг думаю 0,02% на 20 кГц должен влезть
схема немого упрощена кому надо завтра будет полная
Для работы на 4 Ома хорошо бы прибавить ещё по одному мосфету в плечо на выхлоп...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Если учесть долговременную максимальную мощность плюс (естест-но) нагрев выше 60 градусов, то это для них получается предельный режим. Кстати, у мосфетов при нагреве Rds увеличивается.
Думаю, будет больше. Не говоря уже об интермодуляционных искажениях.
вставлю свой пятак... вольтодобавка в наше время смотрится на схеме как привет из 70-х... мож всё таки отжалеть на ещё один полевик для генератора тока?
Feel the difference! ©
Вскрытие покажет. В симуляторе не превышает 0,018%. У меня обычно железяка с симулятором по параметрам сходятся.
Можно будет сделать. Но в неглубокоосниках лучше работает вольтодобавка.
Велосипед...
Почему?
Потому что старая топология на биполярных транзисторах тупо перенесена на полевые. Совершенно без учета отличий их базовых/затворных характеристик.
Дерзайте. Вскрытие покажет...
Единственный плюс, который хотел бы отметить - "короткий звуковой тракт".
УМЗЧ на полевых транзисторах.rar
Потому что старая топология на биполярных транзисторах тупо перенесена на полевые. Совершенно без учета отличий их базовых/затворных параметров.
Как раз с учетом этих параметров.
Если на входе дополнить J1 до полного диф.каскада, то получится вполне стандартная Линовская схема. Диф.каскад даст так же преимущества: лучше слежение за нулем на выходе, лучшее подавление пульсаций питания и более точный контроль сигнала ОС.
Быстродействие схемы мизерное из-за полевиков на выходе, нужно либо добавить драйвер, либо заменить полевики на другие, а еще лучше и то и другое :)
Илья
Согласен, но тогда вся идея коту под хвост.
Вот пока такая схема. ПП пока в разработке.
Изменено пользователем 25602
Если принять вольт-добавку и полевик в КУНе за фишку усилителя, то может получиться что-то с оригинальным звучком. А кстати, с какой целью в КУНе полевик?
Илья
Попытка сделать усилитель полностью на полевых транзисторах в цепи прохождения сигнала + высокое входное сопротивление и емкость около 200пФ. Послушаю что получится.
25602, а с какой целью сделано положительное смещение на выходе усилителя относительно GND? Или я как то неправильно понимаю режим транзистора VT1?
25602, ,балансировка предполагает ноль на выходе. Откуда он возьмётся при положительном смещении на затворе VT1?
При нулевом смещении на затворе VT1 на выходе УМ должно быть порядком -1,5В.
Уважаемый Григорий Т., 25602 всё делает правильно. Вы, видимо, не учитываете затворно-истокового напряжения, нужного для открывания ПТ с изолированным затвором. В подобных схемах намного лучше чувствовали бы себя ПТ с р-п переходами.
Или специально разработанные Тошибовские "звуковые" ПТ, порог открывания которых менее 1 В.
25602, перед тем, как изобретать велосипед, нужно изучить свойства колеса.
Falconist, а где вы увидели изолированный затвор?
