Jlh Headphone Amplifiers
Только там нагрузочка 75 -120 Ом!!!
Сталкивался с резким падением Кг при увеличении сопрот. нагрузки
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115197&st=40#comment-1734190
Для 32-Омных наушников прикидки в мультисиме я выкладывал: http://forum.datagor.ru/topic/10524-jlh-s-nizkovoltnim-pitaniem-variant-1969-g-kak-telef/ . Правда в железе этот вариант не проверял - нет качественных наушников с таким сопротивлением.
Доброго времени суток!
Потихоньку собираю такой себе на базе китайского кита но с защитой и дежурным режимом, отключающим/включающим основной трансформатор. В качестве основного трансформатора использую ТП-124-8. У меня вопрос к более опытным форумчанам - изначально я не думал делать стэндбай режим и защиту планировал запитывать через свой собственный стабилизатор (7812) от обмотки трансформатора после которой формируется плечо "+12 - 0". Сейчас я уже собрал стэндбай контроллер с независимым +12 питанием на малом трансформаторе (не хочу ИИП в ушник совать) и гложет меня дилема - на сколько целесообразно переключить на дежурный источник ещё защиту или же не заморачиваться оставить как и планировал на основном трансформаторе. Защита обеспечивает задержку подключения нагрузки при включении усилителя, соответственно, если питать ее от дежурного БП то надо вводить ключик управляемый с платы стэндбай режима. Хочется послушать мнение бывалых по этому вопросу )))
Заранее спасибо!
Изменено пользователем dakworld
Насколько я правильно понял Вашу мысль не знаю, но мне кажется, что дилеММа Вас гложет напрасно. Какая разница откуда будет запитана защита? Мне вот было удобно запитать от дежурки, коммутируя напряжение питания защиты дополнительным реле http://forum.cxem.ne...c=117346&st=140 пост 144.
Да! Спасибо за идею с еще одним реле, Так и сделаю - просто у меня уже собран контроллер дежурного режима и там одно реле на плате, буду коммутировать им 12в для защиты и еще одного реле для включения основного трансформатора - всяко аккуратнее будет чем подпаиваться где-то посередине платы :yes:
Доброго времени суток.
Допустимо ли снижать коэффициент усиления схемы 2005 года уменьшением номинала сопротивления R8? Сейчас стоит 470 Ом, что вполне устраивает по громкости.
З.Ы. Скверно, что большинство ссылок в теме уже не работают
Изменено пользователем SaDmIg
Допустимо и даже хорошо для этой схемы,источник тока на Q5Q6 при этом можно выбросить
Изменено пользователем Ибуки
Благодарю за ответ! :thank_you2:
Усилитель работает вот уже полторы недели. Окончательный вариант схемы прилагаю.
Ток покоя установил около 100 мА. Ноль на выходе держится стабильно, если его установить точно в "0.00" или чуть выше нуля.
Радиатор сделан из шины 40х4, скрученной вдвойне. Сверху плашмя привинчена ещё одна, а уже на неё - радиаторы. Все сопрягаемые поверхности выровнены на наждачке и стекле, умеренно намазаны термопастой. Прогревается конструкция равномерно, у транзисторов- около 55 градусов, на радиаторах 45-50 (измерялось пальцем :vava: ).
В питании ТВК-110ЛМ, перемотанный на напряжение 2х14В. Тёплый. Фон от источника питания отсутствует.
Без RC цепочки на выходе свистит на полутора мегагерцах с полным размахом (слышно сразу, сильно хрипит). Без выходной LR цепи (на схеме отсутствует) свист под нагрузкой модулируется входным сигналом. На слух проявилось, почему-то, плоским невыразительным басом :unknw:
Источник - Revolution 5.1, у которой есть свой усилитель для наушников. Пока в обход него не подключил, разницы не было никакой- только громче.А так да, деталей прибавилось в звуке.
AMP_1.1.rar
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток , сразу извиняюсь за дурацкий вопрос как поднять ток покоя
Собрал и себе такой усилитель  для тдс-5 и тдс-7 но на большой громкости появляются искажения хочу поднять ток покоя до 300 ма , изначально вместо ризистора 5.1 ом (небыло) поставил на 2.2 ом ток покоя где то 240 ма по китайскому мультиметре замена ризистора 2.2 ом на 5.1 ом или на 1 ом приводит падению тока и еле теплых радиаторов .
кому не трудно опишите как выставить буду  благодарный
Собирал по схеме (  http://www.maksland.ru/elektronika/usiliteli-moshhnosti/usilitel-dlya-naushnikov-jlh-class-a/  )
  • 4 недели спустя...
Вернулся к своему долгострою :)
Друзья, а кто собирал себе такой с использованием китайского набора, подскажите, радиаторов из набора достаточно или сразу в топку? чот хлипенькие они какие-то на вид.....
Спаял, пока не слушал, т.к. пытаюсь выставить рабочие режимы, но "0" на выходе у разогретой схемы плавает в пределах +/- 45 mV  - лютая лють прямо. В ветке народ также жалуется на проблемы со стабилизацией ноля на выходе. Уважаемый @Ulis  рекомендует переместить на радиатор к оконечнику (к какому лучше верхнему или нижнему по схеме?) транзистор источника тока. По китайской нумерации это Q2 2n2907 - верхний в предвыходной паре, правильно или я ошибаюсь? Видимо нужно так же менять к чертям собачим китайские радиаторы и делать единый с нормальным основанием для выходной пары каждого канала. А вообще каков диапазон отклонения ноля для этой схемы можно считать приемлемым?
Свел я таки выход близко к нолю +/- 3 mV в работе. Устанавливается правда долго - минут 20 - 25 с момента включения. Звук достаточно детальный и чистый, середина и верха прозрачные и разборчивые, песка нет. Но вот в сравнении с Семынинским повторителем низ несколько зажат, правда обращаешь внимание на это только в прямом сравнении. Наверное пришла пора подбирать конденсаторы на вход и ОС,  Ну, и вопрос с общим радиатором и транзистором источника тока остается наверное открытым. В целом конструкцией доволен - звук комфортный.
Слушаю FLAC -> Vox -> внешнй ЦАП на PCM2704 -> [ Axelvox HD241, доработанные Sennheiser HD202 II и JVC HA-S400 ]
Всем привет , собрал усилитель для наушников из китайского кита с добавлением защиты . Играет хорошо , но проблема с постоянкой и прогревом не даёт покоя. Собрал интегратор но не совсем пойму как его правильно подключить точнее что нужно убрать со схемы усилителя, прикреплю файл схемы с моими перечёркнутыми деталями и соединениями и схему с интегратором.
Изменено пользователем Руслан Кудрявцев
3 часа назад, dakworld сказал:
Думается мне, что источник тока переделывать смысла нет. Достаточно убрать  VR3, R21, C19, C20 и DZ1. Но могу ошибаться :)))
Я именно из за источника и засомневался , и тоже не знаю оставить без изменений или изменить.
Источник тока он и есть источник тока и решение в китовой схеме со своей задачей вполне справляется. Работа интегратора от него по большому счету не зависит,т.к. это два самостоятельных узла каждый из которых отвечает за собственные задачи. По крайней мере, я сейчас буду пробовать ставить инегратор и переделывать источник тока не буду :)
@Руслан Кудрявцев Схема на 2-й картинке(та что синим) с ошибкой, как раз в генераторе тока. Проводник соединяющий D1 с другими элементами должен быть соединён еще и с + питания, как в оригинальной схеме.
53 минуты назад, Sstvov сказал:
Спасибо , вот по этому поводу я и сомневался , значить тоже оставлю питание не трогая.
Вобщем собрал я интегратор и подпаял его к китайскому киту. Что сказать  - звук изменился, но не разительно, стал совсем немного ярче что-ли. Опробовал в интеграторе все операционники которые были под  рукой : для ne5532 и op275 надо пересчитывать интегратор, т.к. на выходе появляется постоянка +71 мВ и +56 мВ соответственно, при чем не зависимо от производителя микросхем.  Без изменения авторских номиналов работают любые OPA2134 и TL072 звук близкий, но с первым помягче, при чем ST-шные TL072CN, в отличае от остальных TL-ек, добавляют некоторой хлесткости, наверно должно понравится любителям электронной музыки. Не думал, что перетасовка микросхем в интеграторе будет давать отчетливо слышимые изменения в звуке. Для себя оставлю OPA2134. Так же заменил входные китовые конденсаторы на МБГЧ-1 0,5мкф 250В - выросло разрешение на высоких частотах, стало очень отчетливо слышна разница между тарелочками ))) Наверное на будущее закажу какую-нибудь аудиофильскую пленку или полипропилен. Потенциометр оставлю китовый - не думаю, что услышу разницу между  ним и альпсом, тем более, что китаец пока и не думает шуршать при регулировке.  Одним словом усилитель более чем стоящий и игручий.
Пока все в разложенном виде на столе, но защита, дежурный режим с кнопкой без фиксации присоединены и работают без нареканий... время творить корпус )))
Спасибо всем за советы и разъяснение по этому усилителю!
В интегратор нужен ОУ с полевым входом, достаточно быстрый, с достаточно мощным выходом.
ne5532 и op275 категорически не подходят в интегратор
И лично для меня приделывание интегратора к JLH выглядит странно.
Изменено пользователем Ulis
Понимаю, что интегратор убивает короткую ОС, как особую фишку Худа, но уж очень плывут режимы из-за температуры, а при отклонении свыше 35 мВ уже не возможно слушать.
Вы предлагали поместить транзистор источника тока на радиатор к выходному транзистору. К верхнему или нижнему по схеме? Может имеет смысл собирать этот усилитель на других транзисторах?
Я бы с удовольствием довел до ума исходный вариант, без примочек и костылей, но у меня не хватает в этом плане опыта :(((
1 час назад, Ulis сказал:
TL072CN подходят ? У меня много их или лучше OPA2134 ?
@Руслан Кудрявцев
"The TL072, TL072A, and TL072B are high speed JFET input dual operational amplifiers incorporating well-matched, high-voltage JFET and bipolar transistors in a monolithic integrated circuit."
Подходят, но разница в звуке между ними и OPA1234 слышна, как я писал выше. OPA звучит мягче и с ней чуть больше "воздуха"
З.Ы. Я бы поигрался с транзистором ИТ, или другими вариантами, чтобы не менять исходную схему, но @Ulis не отвечает ;))))
OPA627 еще лучше будет, но дороже.
В интеграторе лучше всего работают ОУ заточенные для точного регулирования постоянки.
OPA627,LT1122,....
TL072 это начальный минимум. OPA2132 быстрее, значит лучше.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
