Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
тоже есть секрет
Есть ещё один, откуда у токаря руки выросли.
Выточили мне тут под 1а, выкинул.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Китайские патрончики бывают тоже с биениями, хотя и блестят. Покупал у разных продавцов и те, что дешевле,  с большой скидкой, оказались хуже. Тот, что подороже - лучше и сверлит 0,2 мм.
10 минут назад, Юный пионер сказал:
зачем обывателю Ø 0.2мм на платах? :crazy:
Изменено пользователем KLARUS
16 минут назад, Юный пионер сказал:
Согласен. Приобрёл на Али вот такой патрончик. Тут была другая беда. Патрончик не налезал на вал двигателя из за заусенцев. Пришлось аккуратно довести его  до ума сверлом.
12 минуты назад, KLARUS сказал:
Просто проверил способность своего станочка - вдруг когда-то понадобится что-то просверлить. Пришлось подбирать патрон, из трёх подошёл один.
7 минут назад, Владимир Белов сказал:
А мне конус Морзе прислали дефектный - с него патрон соскакивает сам.
39 минут назад, Юный пионер сказал:
Тоже брал у разных продавцов. все с биением. Щас заказал переходные втулки для сверла с хвостовиком 3,17мм. Попробую еще такие. Пока в пути, заказывал в прошлом году, наверно пешком идут.
Всем привет! Посоветовали переместиться сюда. Сделал 3 модификации схемы Савова. Первая: 2019-02-15_18-04-43.png
Вторая:
Третья:
Прочитать про них можно здесь:
Теперь сделал печатку и плату 2-го варианта и хочу поделиться, вдруг кому пригодится. Заодно привёл фото нынешней своей сверлилки. Правда ручная, но для мелкосерийных плат годится. Маленькая, удобная,достаточно мощная. За вид верха платы - извиняюсь! Хотел ЛУТом сделать, но не получилось. Пришлось фломастером нарисовать для наглядности. Файлы: Сверлилка 1.lay6
Будет использоваться с 18 В мотором от шуруповёрта. А может с Али другой выпишу. Присмотрел тут кое - что. Успехов всем!
Всем привет! Во первых хочу уточнить. Регулятор сделан для мотора шуруповёрта, что долго валялся без дела. Карандашная сверлилка работает от своей 5В питалки, потому и куплена, что подключить можно к чему угодно, хоть к ноуту(но вообще - то это гравёр). У неё 3 скорости, что вполне хватает для сверления плат. Так как я занимаюсь этим нечасто, мне её достаточно.  Потом если кому нужно, то все нюансы, первоисточник и исправленные отловленные ошибки моих вариантов схем - здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=131099&p=3583269#p3583269
Далее разобрал сверлилку. На первый взгляд сделано добротно и аккуратно. Пластик хороший. При ближайшем рассмотрении огорчили 2 момента:
1) Один подшипник.
2) Биения вала надетого на ось мотора, тут стало понятно почему один подшипник: своеобразная самоцентровка при вращении.
И сам к сожалению исправить это не могу - нет ни токарного, ни знакомого токаря. Пусть живёт пока так. Правда порадовало то, что патрон подходит к дремелю. Вот сверлилка раздолбается и тогда снова куплю дремель (у меня когда-то уже был и я его убил работой не по назначению. Правда покупать нужно только фирменный!) И на последок: собранная плата оказалась лучше макета! Что весьма порадовало и удивило. Замена П1 на номинал 15к - более чёткая и лучшая работа схемы и П2 оказался уже не нужен. Далее фото:
Всем успехов!
И кстати, кто знает, может на Али есть подобная, но с 2-мя подшипниками? Тогда её можно использовать донором когда эта раздолбается.
Изменено пользователем Step5562
@Candid  благодарю, знаю, ещё не пробовал. Просто приятель хотел чтобы работала именно схема Савова. От неё плясал.
И @vg155 после 20.00 мой ноут приедет, скину адрес. Но она не дешёвая, 3300 р. примерно стоила. А вот нашёл дешевле : https://mo.tiu.ru/p263487983-drel-elektricheskaya-portativnaya.html, но интересно какое качество? Я и купил потому что компактная, от 5В и цена показывает что не совсем г...
1 минуту назад, Step5562 сказал:
Странный подход. Придумать себе трудности и с честью их преодолевать. Ему шашечки или ехать?
Ну почему странный?  Каждый развлекается по своему. Одни шахматные этюды решают, я нашёл ещё 3 варианта одной схемы, которую хороший человек с радиокота придумал. И все при деле и всем хорошо... Когда выбирать есть из чего, это же лучше!
@vg155 вот адрес: http://justwork-official.ru/?utm_source=ynd&source=avito.ru&utm_campaign=cw&utm_content=6530424107&utm_term=гравер dremel 3000 правда там обещают набор из кучи насадок, оказалось только обещают... И сейчас пишут что нет в наличии, может ещё появится.
О, ещё нашёл аналог такой сверлилки в нашей фирме "Профиль", на бормашину которой уже год облизываюсь. Здесь: https://bormash.com/catalog/bormashiny_profil_best/dve_bormashiny_b_05_mbm1s_360i_tornado_profil_system_v_komplekte_garver/
Но у Профиля очень качественные комплектующие и исполнение и ещё, раньше у них такой не было. Ассортимент у них теперь больше стал. Отстал от жизни...
Так там же можно и по карману найти, на Али например, то что покачественней тоже не 3 копейки сейчас стоит... Китайцы тоже не дураки. Да и на Али что: в лучшем случае месяц ждёшь, а если не устраивает что-то бодайся с ними потом... Здесь же всё чётко и быстро.
Например: https://bormash.com/catalog/bormashiny_drugie/graver_elektricheskiy_royce_dm18v/ ;  или: https://bormash.com/catalog/bormashiny_drugie/graver_jiaqi_pro_3103/ ; ну или совсем простенькое: https://bormash.com/catalog/mini_dreli/mikrodrel_kulachkovaya_mdk_5k/
Просто каталог весь смотреть нужно. Я вот хоть и быстро просмотрел, но у же галочек для себя наставил, чтобы в будущем хотел прикупить...
Все зависит от поставленных задач:
Универсальное и иногда, то подойдет хоть мотор от принтера и набора цанг.
Плюс, собрать можно почти из любого хлама, низкая цена.
Минус, тяжело подобрать цанги и патроны с малым биением.
Универсальное и переносное, dremel и ему подобные изделия.
Плюс, мобилен, небольшой вес, огромный ассортимент дополнительных приспособлений.
Минус, сильный шум, не высокая мощность мотора.
Для любых работ профессионально, подвесной мотор и гибким рукавом.
Плюс, большой ресурс, легок в обслуживании, доступные комплектующие.
Минус, привыкать к гибкому валу, ограниченность действий, шум вала и двигателя.
Для точных ювелирных работ, смотреть в сторону машинок для маникюра дорогой серии.
Плюс, малая вибрация, высокие обороты, малый вес рукоятки.
Минус, хвостовик насадок одного диаметра.
Моторы серии ДП ДПР и им подобные.
Плюс, хороший крутящий момент на малых оборотах.
Минус, тяжелые, высокая цена.
Вот мой вариант минидрели карандашного формата:
БП - обычный розеточный АС-ДС на 15В 1.5 А, разогнаный до 24В. ,  корпусные штыри вилки удалены и заменены на вилку с проводом (чтоб возможность управления параметрами БПшника была под рукой) , поставлена регулировка 5-25 В, индикация выхода, и пара разъёмов (нижний - 2рм14б4ш), свободного места в корпусе почти не осталось (все возможности по модернизации - исчерпаны), но  получилось довольно таки компактно.
Дрелька -  движок - ДПМ-20..., классический цанговый патрончин на вал Ф2мм.,  корпус - тубус от таблеток шипучек АЦЦ200, двигатель входит в тубус тютелька-в-тютельку под конец - с небольшим усилием, двигатель на своём месте сидит прочно так что не надо никакой дополнительной фиксации. Управление: "вкл/выкл"- мембранная микрокнопка от какого то фонарика, и "реверс" переключатель направления  вращения, с торца тубуса.
С уважением, Сергей
@Step5562 , почувствуйте разницу, рабочий ток до 20А ( у меня, на "народном", 24V 100W до 17А рабочий), Савов отдыхает, напрочь.
14 часа назад, Step5562 сказал:
Хм, заказал эту игрушку, приятный менегер, честно сказала, что кетай голимый, но типа  мужику её нравится, обещала накидать насадок каких-то в виде бонуса, получу -- засвечу тут, заранее уверен, что фигня конечно же ))).
Была такая игрушка, то то и оно, что игрушка :) слабенькая, но для свирления ПП пойдет.
Большой минус - нет патрона.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Тоже брал себе такую, когда только начинал сверлить платы. Биение сверла такое что невозможно попасть в точку кернения. а если плата маленькая, то быстрее палец себе просверлишь чем отверстие. Поменял на другую -тоже самое. Так не разу и не попользовался. хорошо хоть без блока питания брал, всё же меньше денег выбросил.
