Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
https://ru.aliexpress.com/item/11-Pieces-Mini-Drill-Brass-Collet-Chuck-for-Dremel-Rotary-Tool-Including-0-5-0-8/32655728737.html?spm=2114.03010208.3.10.FBJwEG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051-10102,searchweb201603_51,ppcSwitch_5&btsid=13ad1418-7b26-404d-85cf-6a18356bea08&algo_expid=1ea8cdc2-eab4-4a6b-80da-f9ed302c0c2f-1&algo_pvid=1ea8cdc2-eab4-4a6b-80da-f9ed302c0c2f
11 Шт. Мини Дрель Латуни Цанга для Dremel Роторный Инструмент 0.5/0.8/1.0/1.2/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/3.0/3.2 мм
Пересылка 41,01
Цена со скидкой:
101,60 руб
Общая стоимость:
142,61 руб.
Подбирайте под свой диаметр вала электродвигателя.
Изменено пользователем nvju1967
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Указанные диаметры не под вал, а пол хвостовик свёрел/фрез, имхо. Это  только цанги, нужен ещё и патрон.
Изменено пользователем KLARUS
добавил линк
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
причем эти цанги под конкретный патрон дремеля (Dremel)
4 часа назад, a74 сказал:
Это не экономия травящего раствора, а создание проблем для себя любимого.
не для всех схем это замечание верно. И зачастую это именно экономия. Ничего страшного тут не вижу и сам так делаю, если вижу что можно
В 30.06.2017 в 03:33, m593ak сказал:
Сейчас найти узел от циркуля сложнее чем цанговый зажим из китая))))   НОСТАЛЬГИЯ))))
я помню вообще ничего найти не смог и припаял на вал трубку от колена антенны радиоприемника, а потом хвостовик сверла запаял в трубку. Мальца попотел конечно, но сверло отцентровал. И сверлило верой и правдой сотни ( а может тысячи?) отверстий, пока спустя 8 лет цангу не купил. Сверло правил алмазным надфилем. А когда его еще не существовало, тырил пилку для ногтей у мамки. И вместо тестера был показометр от магнитофона с резистором и щупами из вязальных спиц. И ничего, все работало
Есть
правка линка
Лучше не кернить, а накалывать шилом с удобной рукоятью. От кернения нарушается структура текстолита и риск отслаивания фольги при пайке выше.
Я вообще почти не керню, протравленные отверстия в фольге обычно достаточны для центровки. Надо лишь в процессе ЛУТа, после снятия бумаги процарапать их шилом, чтобы снять ворсинки и обеспечить доступ раствора.
1 час назад, nikolsum сказал:
Сверло прогибается под нагрузкой, из за этого сверло уходит в сторону.
Не только, из-за неправильной заточки сверла, скорее всего.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Эта бумага не требует размачивания, отлипает сама, когда отстынет.
Необходимо кернить места для будующих отверстий.
Вообще никогда не керню и не накалываю:
Вот вчера травил, сверлил, лудил
Я пользуюсь самоклеющей бумагой, тоже не плохо получается, хочу заказать бумагу.
Но посмотрел выбор большой, какую мне выбрать по советуйте.
4 минуты назад, aleks999 сказал:
Если вопрос ко мне, то я покупал конкретно эту, принесли домой, замятых листов практически не было.
Спасибо, закажу бумагу, хочу попробовать.Пробовал с обложек мне не понравилось.
Остаются ворсинки, и в итоге не качественная плата.
Вот как получается, с самоклейке, самоклека  333.
Как я делаю, заготовку зачищаю наждачкой, спирт, прогреваю через бумажку, накладываю распечатку, свежая сразу липнет на горячее, потом как обычно, в конце сама по себе пусть остынет и распечатка , если и не отскочит сама, то легко снимается так.
Печатать на блестящую сторону.
Как это было раньше...
Скрытый текст
Тогда когда не было компов, брал бумагу от киповского самописца (там шаг сетки -2.5 мм), рисовал карандашиком, офицерская линейка в помощь была, снизу подкладывал картонку, накалывал, потом на заготовку, сверлил по картонке, дальше рисовал обычной перьевой ручкой маркерными чернилами по ПВХ, назывались "Вика", травилось и т.д.  Как пример
Снизу, чудом сохранившаяся, готовая платка (УВ для магнитофона на 548УН1). Кто помнит те времена, тот поймёт, что не детали для платы, а плата под конкретно имеющиеся детали.
23 минуты назад, aleks999 сказал:
В смысле с подложки от самоклейки?
15 минут назад, aleks999 сказал:
С чего сделать стойку.
Извлекайте из этой станины рамку с кареткой и ставьте сверху на угольник. Такой вариант уже есть в этой теме.
8 минут назад, Владимир Белов сказал:
Жёсткость с изнанки ещё надо будет.
1 минуту назад, aleks999 сказал:
с пластика, подойдет.?
Не знаю, не пробовал, в принципе, почему бы и нет, не ст45 же сверлить ))
9 минут назад, aleks999 сказал:
Не сломать лазерную установку
Это и есть каретка, без фанатизма и всё нормально будет. Силумин проще сломать.
поправил
Можно шаговым двигателем запускать каретку
А оно того стоит? контроллер для step мотора городить, имхо, тогда уж сразу чпу строить. Там шагу -то максимум  ±3 мм.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
