вооружён паяльником, мультиметром и 2мя парами новых транзюков с резюками) B)
всем спасибо) заменил оба 820 резюка и транз 2n5551) терь 30 мВ выдает)
Изменено пользователем Winibam
Ребята помогите новичку собираю еще 2 ланзара по схеме интерлавки только на митенке вместо подстроечника 3,3ком дали 2,2ком можно его впихнуть и что нужно менять?? и еще нет у меня резюка 3,3ком по тойже дорожке что и подстроечник стоит чем заменить??
поставил вместо р15 2,7 и резистор выкрутил полностью при включении вылетили предохранители выпоял подстроечник полностью и включил работает нормально ток пакоя 0 но играет четко завтра поеду на митенку и куплю все как должно быть и отпешусь
Про настройку тока покоя писалось уже миллион раз. В том числе и о том, что сопротивление переменника должно быть максимальным при включении усилителя, а включение желательно производить через лампочку в первичке трансформатора.
все запустил резистор лучьше ставить на 4,7 ком для болие плавной регулировки тока П!!!Вместо двух входных конденсаторов вставил пленку 5мф пойдет???и еще резюки выходные у меня 0,27 какой должен быть вольташ на резюках 0,02 или 0,03 в ???уси не для сабвуфера!!
Мужики! Подскажите.
Допустим есть два канала на ланзаре, плюс ещё один на сабвуфер. Получается система 2.1
Как грамотнее организовать систему ТБ. Со стерею понятно (громкость, вч, нч, баланс), а саб хотелось бы регулировать отдельно (например ручечкой "BASS", только чтоб не резались частоты а громокость саба просто менялась).
И ещё, при подключении к ПК проблем не возникает, ведь там есть отдельный сабовый канал на котором уже частоты срезаны и требуется "крутить" только громкость этого канала (ну это простой ТБ с регулировкой громкости). А если источник будет плеер, с обычным стереовыходом? Как быть в такой ситуации? Ведь в копмьютерных колонках 2.1 как то это дело реализовано.
Изменено пользователем MUXABIG
здравствуйте, вопрос немного не в тему, посоветуйте схему софт-старта для ланзара, желательно чтоб по проще была и проверенная, за ранее спасибо
Уже написал в мой профиль там ссылка или в поиске "ИБП Левши" легко можно разогнать до киловатта. с одной парой IRFS460. И печатка есть.
Юрий. cxem.net
