Leshiy! Столкнулся раз с такой фигней (инфранизкочастотный подвозбуд, герца 2-3) проявлялся не всегда!
На слух эта фигня проявлялась, как непонятное изменение стереопанорамы!
То - ух какая, то схлопывалась, то "дыхание зала" аж сам задыхаешься, то плоскость полная.
Понял, что сам дурак, когда случайно снял грили и увидел, что диффузор иногда телепается!
Вот вот, об этом и говорю. Когда техника не вытаскивает эту дыхалку, вместо эффектов получается шняга. Бывает такое, например при слишком малом коэффициенте демпфирования, в усях с выходным кондёром встречалось иногда. Что за аппарат был?
транзистор термо, увы, выносится на проводах
И ничего страшного, так даже удобнее.
По плате:
- Плюс и минус питания перепутаны.
С питанием все в порядке, видимо в заблуждение ввели неправильно обозначенные C18 и C19, их надо поменять местами.
- У БД 139 цоколевка зеркальная - палдочку переместить надо.
Не совсем понял, вроде все нормально. ЭКБ. Транзистор термо рассчитываю поставить KSE, он в удобном корпусе, но и его цоколевка совпадает с BD.
- Неудобно, что номиналы и транзисторы не указаны.
Учту. Спасибо за замечания. Платы уже протравил, осталось самую малость... :D
А, прозрел. Да, палочку надо перевернуть! Счас, все исправлю! Вот что значит вид со стороны.
Lanzar7.rar
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
@Lehsiy, если не затруднит, дайте ссылку на "правильную фонотеку", ну хоть на одну песенку ;) Я послушаю и, вдруг, просветление сойдет :D
Да любое несжатое, хорошего не пиратского происхождения. Особенно аналог, винил на нормальном вертаке без рокота.
Тогда уж лучше позаботиться и о передаче СЧ/ВЧ, и Ланзар (по крайней мере тот, что на первой странице) уж никак нельзя считать подходящим для таких целей. Это неплохой усилитель, но не стоит ради него заморачиваться с такими высокими материями. Смысл добиваться суперпередачи басов, если все остальное будет на "троечку с плюсом"?
Вот об этом мы тут уже не раз говорили, но всё повторяется. Не понимаю людей, которые берутся за ланзар с таким отношением "аааа, всё равно он гавно, поэтому можно со спокойной совестью сделать его ещё хуже". А зачем? :) Не так уж он и плох, если сделан по человечески. А на саб так вообще.
Плюс питания должен идти на Т1,Т3,Т5. Минус - на Т2,Т4,Т6. Коллектор БД - на коллектор Т5, эмиттер - на коллектор Т6. Цоколвка БД139 так. Что-то типа этого:
Нет, я за то, чтоб не ставить на запорожец спойлер и крутые диски. Как Михаил (det) уже говорил - это "рабочий ишак", так на него хоть королевскую попону одень, арабским скакуном не станет, а если что-то менять, то это уже не стандартный Ланзар будет. Добавить по транзистору в дифы, повторители перед УНом - вот вам почти ВП.
LANZAR7.7z
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Палочку поправил. Что-то опять не так? Проверил, вроде все как ты написал.
Кстати, плата ошен легко позволяет поставить каскод в дифы вместо стабилитронов с конденсаторами. Тогда стремительно приближаемся к промышленному усилителю Audio Refinement Complete.
Тяжелый сегодня день, глючу. Конечно, слева плюс, справа минус. Извините.
Десятирублёвая разница за входной конденсатор, это спойлер и крутые диски? :D А больше и не предлагалось, по крайней мере в данный момент. Поставить спой..., то есть увеличить конденсатор в ООС ты сам предложил, мне даже не пришлось упоминать, хотя я только за. :)
Есть еще и размерные ограничения -в стандартную плату К73-17 1 мкх63 В еле-еле, что ж гаорит про "гиганта" 4,7 мк. В этой и этой платах еще можно поставить. Ну и в новоиспеченной плате от @SaMaHa тоже.
Я заложил такой разделительный конденсатор:
http://www.chipdip.ru/product/b32522c1225j000.aspx
у него от вывода до вывод 15 мм.
B32522-C1225-K 100VDC, померил линейкой. Купил в Платане. 21р/шт.
Непреодолимое затруднение :lol: "Гигант", разница 5мм. Ножки самый чуток подгибаются, и всё.
Помогите советом. Собираю по этой статье БП. Феррит можно заменить с кольцевого на Ш-образный с размерами 42x21,2x15,2мм??
Есть еще лишний комп.Бп 200ватт, можно ли его как то подключить к Ланзару от 12 вольт?
Изменено пользователем SabitofF
... Есть еще лишний комп.Бп 200ватт, можно ли его как то подключить к Ланзару от 12 вольт?
Просто пипец, вот так и подключай. Что не понятно, вот и мне ваш вопрос не понятен-как то подключить к Ланзару от 12 вольт?
:D
Изменено пользователем kalina_79
Можно, с соответствующим перерасчетом. Но это никак к теме Ланзара не относится. Не надо ветку засерать засорять.
Есть соответствующая тема про импульсники и раздел "Питание" на Интерлавке
Вчера, наконец-то, залудил плату сплавом Розе. Сегодня начал паять, красота! На моей ПП следует поменять полярность С8 и С11.
Обидно как, 5 матчболов и проиграли наши девчонки волейболистки. :(
По теме. Есть мысля поднять ток дифф каскадов уменьшив R4 и R5 и поставить туда пары 2SB647A/2SD667A
Имеет смысл или нет? Мне кажется, они более линейны чем 2N5401/2N5551
Кинь датаЩитЪ на эти чудища.
Особо толку не будет, зато нагрв усилится прямопропорционально. Исходных 2 мА вполне достаточно.
ИМХО особого смысла нет, вот стабилизация тока дифа поболе добавляет.
Нравятся они мне :)
2SB647A 2SD667A.rar
Куда бы их пристроить?
А еще есть немного low noise (но мне сказали звук у них не айс :blink: )
2SA970 2SC2240.rar
И вот такие:
2SA1145 2SC2705.rar
Я уже запаял 5551/5401. Осталось предвыход и выход притулить. В радике придется дырки сверлить, выход иначе не привернуть. Кстати, на выходе будут пары irf630/9630 у меня сейчас с 240/9240 напряги.
Э, где-то писалось про это. Рассасывание вредных зарядов базы :lol:
Напряжение небольшое, минимальные какие нашел себя - на 63В.
То есть плёнку ставить не обязательно, валяются у меня вот такие (фото), можно ли их под эти цели приспособить?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
@Electr0nics, это советская керамика. Приспособить можно. ;) ТКЕ, правда, не очень хорош, но за неимением лучшего..., короч, на звук не повлияет! :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Всё поставил как нужно, ничего не менял!
Вот конденсатора C6 на 470пФ у меня нет, это я так понимаю от помех входного сигнала. Что можно поставить на замену?
И можно ли запустить всё это дела от +/-15В для первого запуска?
держим слово
Нет. На режимы не выйдет. Хотя бы +/-30 В.
470пФ у меня нет
От 200 до 820 пФ можно.
Мужики, помогите запустить.
Питание +/-29В; с закороченным входом, на выходе 50мВ; на VD2 14.5V, на VD1 13.8V; VT5 холодный, VT9 на вскидку градусов 40-50; подстроечный резистор выкручен на максимум.
Осциллографа нет, подаю на вход музыку, на выходе музыка с сильными хрипами.
Карту напряжений скоро сделаю.
держим слово
одно плече не пашит!
-Варианты
не пропай
диф вышел из строя одного плечя
предвыход проверь наличие питания на выводах транзистора и далее по цепочьке к выходу!
И через обратную связь обратно ко входу!:)
Вадим cxem.net
Давай карту напряжений.
