Привет всем! Какой пред использовать для полного усиления? Собрал пред от GruVital(a), первый раз горели микросхемы (TL071), решил переделать полностью так как грешил на плату(не очень удачная вышла), опять собрал очень аккуратно без соплей, а они опять горят, задолбал уже в край. Посоветуйте что-то другое желательно моно.
Ничего там гореть не должно, пред проще некуда!
Так просто ОУ гореть не будут!
Если нужно просто стерео, зачем тогда применять инвертирующий ОУ для мостового режима? Выкинь его и его обвязку. С питанием разберись, а и что там за такие разные транзисторы?
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всем привет. Ранее я спрашивал о параметрах транса для 3 ланзаров. Так вот намотал пирвичку 577 витков из росчетных 697 и замерил ток хх который 14.5 мА. Вопрос это нормально или ошибка в расчете?
Изменено пользователем Slavall
ищи ошибку в монтаже, комплементарные пары 2N5551 B 2N5401 бывают разной цоколёвки, зависит от производителя
Izobretatel простите,но по моему вы ошибаетесь. Ни разу не попадалась такое новшества. Сколько ставил такие транзисторы всегда одна и та же цоколевка.
Изменено пользователем AMD-007
Так точно. Самый простой способ воткнуть в мультиметр на предмет *передачности*-если цоколевка неверна,ничего не покажет. Офф
Два ланзара V3.1 две пары оконечников питание 50вольт настроены идеинтично оба включены паралельно на 2х катушечный динамик 2х4ом Управляемость динамиком во сколько раз выше стала как думаете?
Зачем такая бомба? Если вдруг на входе противофазный сигнал - бабах. Проще 1 ланзар и четыре пары оконечников.
Лучшее, конечно, впереди!
Здравствуйте уважаемые. Прочитал все 800 страниц форума, все статьи на интерлавке но не могу настроить данный усилитель. Вобщем такая проблема собрал два канала по схеме из 1 поста диф каскад импорт остальное савок VT5,VT9 - КТ816Г, VT6,VT8 - КТ817Г, VT7 - КТ815Г. Выход КТ818Г КТ819Г соответственно. Первый канал заработал сразу без каких либо проблем единственное R15 поставил 2КОм чтобы выставить нужный ток покоя. Со вторым каналам мучаюсь уже три дня. Сначала не мог выставить ток покоя при включении ток устанавливался около 0.5 ампер на пару транзисторов, после экспериментов с R15 R17 ток начал регулироваться но при увеличении где то до 0,1 ампера он резко возрастает. Я не знаю до скольки у меня в послед с трансом стоил лампа 100 Ват она вспыхивает. Устанавливаю ток 50мА на пару все вроде нормально КУН около 60 градусов оконечник чуть теплый. Подаю звук и на определенной громкости лампочка начинает вспыхивать. Да и звук по сравнению с первым какой то ни такой.
Ребята помогите я уже не знаю что делать.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста есть схема усилителя Арасланов радио 1989г УМЗЧ для бытового радиокомплекса, Вопрос можно ли замест
выходных транзисторав 818 819 заменить на 2SC 5200 и 2SA1943 а остальнные оставить или на какие заменить зарубежнные
