на работе делать нечего было прочитал все 885 страниц. собираю по схеме из первого поста но так и не разобралса на счёт r3 r6 если в начале ветки писали про ток покоя 8-10 то потом 20-25. какой будет оптимальным? питание будет 68 вольт. хочу поставить 3,4 кОм
Нужен совет, собираюсь делать БП для 2х Ланзаров по 300Вт, вроде считать умею, а что-то никак не посчитаю, конкретно смущают потери на диодном мосту, сколько и как их всчитать в расчёты.) Есть искомое нужное постоянное напряжение холостого хода БП (без учёта просадки на трансформаторе), 2х+-63В, помогите правильно посчитать какое нужно иметь напряжение на вторичных обмотках с учётом просадок, чтобы в итоге после диодного выпрямителя и ёмкостей получились эти самые +-63В на ХХ.. Склоняюсь к 2х45В но не уверен. Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
Сетевой трансформатор это конечно хорошо, но не понимаю зачем стоит им заморачиваться, мощный сетевые трансформаторы огромные и тяжёлые повесу и имеют фон звукового диапазона, проще всего собрать импульсный источник питания, так как частота преобразования импульсников выше звукового диапазона, а значит и фона как токового не будет, да и ёмкостей в 2 000 мкф в плечё на выходе вполне достаточно, и большой плюс к тому сравнительно небольшие габариты.
Изменено пользователем Izobretatel
после диодного моста и конденсаторов напряжение повысится в 1,414 раза к тому же нужно учесть падение напряжение на PN переходах,а это примерно 0,6В
трансформатор 800ВА.
На диодном мосту считается падение на 2-х диодах этого моста. Приблизительно по 0.6В на каждом диоде. Если у вас вторичная обмотка со средней точкой, то берётся напряжение всей обмотки,
без деления на половину и вычитается 1.2В. Получившееся напряжение умножается не на 1.414, а на 1.35 приблизительно из-за срезанных верхушек синуса в сети.
Для +/-63В на ХХ надо вторичку 95В с отводом от середины. Или 2 обмотки по 48В и 2 моста (по одному на каждую).
Я так понял, что 300Вт надо на 4 Ом? Если поставите нормальный трансформатор, то всё получится.
Спасибо. А зачем 2 моста, если две обмотки соединить друг с другом со средней точкой в месте соединения для земли нужен же один мост? А на это всё дело уже подцепить 2 канала. Кстати одно моё наблюдение, я конечно сеть осликом (за отсутствием оного) не мерил на предмет срезанных верхушек, но у меня есть другой БП двуполярный +-39В (от которого питается Ланзар сейчас), так вот у него на вторичных обмотках трансформатора 2х28В, после выпрямителя по замеру получается +-39.5В, то-есть как раз укладывается в 1.414, (28В*1.414 = +-39.59В). Не означает ли это что у меня синус в сети не срезан? И не получится ли что 48В*1.414 = 67.8В для меня окажется сильно много
Это как хотите, просто написал варианты.
Вполне возможно. Тут решайте сами. Учтите только потребление без сигнала (ТП для двух каналов) - это и будет ХХ.
Это ведь совсем без нагрузки - только БП? Скорее всего, сеть гуляет - банки заряжаются до пика, а нагрузки никакой нет. Вот и показывает максимум, как зарядились.
Нет, мерил на подключенном БП к усилителю, правда который был включен но простаивал, грубо говоря только ТП. Мерил так-же сразу после диодов, до конденсаторв, +-39В. Вот и думаю, не 45В ли взять. 45В - 0.6В =44.4В*1.414 = +-62.8В
Насчёт сети я спокоен, мониторил по 5 раз в день, стабильно 225В). В общем возьму 2Х46Вх9А чтоб уж наверняка.
Это изобретатель поделился с нами сокровенным об амплитудном значении переменного напряжения синусоидальной формы, мы то не знали... :umnik2:
finn32, как тебе не стыдно, 16к собщений и не знаеш про амплитудное и действуещее, фу :yes::lol2:
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
По синусу в сети есть действующее значение напряжения, а есть амплитудное, амплитудное значение напряжение выше действующего где то в 1.414В,
Нобелевку, однозначно! :D
не с вами, а с человеком который делает трансформатор и хочет получить конкретное напряжение на выходе
Спасибо, что такое амплитудное и действующее значение я знаю, нужное напряжение обмоток уже выбрал, 2х46Вх9А. Спасибо.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
