Накорябал я тут свою печатку, выношу на суд.
Ошибок вроде нет (но прошу глянуть), ошибки ожидаю в самой разводке (топология).
Плата на LM321 (удалось разжиться) и полевиках.
R35 на плате нет - будет в последствии вынесен на плату управления.
Схема и плата прилагаются.
На чертеже платы на вкладку "Плата 2" не обращать внимания, пока это творческие наброски.
Внимание! Плата не проверена в железе! Рекомендуется пока не повторять.
ЛБП LM321.lay
ЛБП LM321.spl7
Изменено пользователем maverick5334
2 часа назад, boris_ka сказал:
-12V питания ОУ должно появиться первым,  а при выкл +12V должно погаснуть первым
Я попроще сделал, поставив реле в сток регулирующего транзистора.
Sem2012
Спасибо за подсказку, я просто в упор (и сейчас) на вашей схеме не вижу этой дорожки, а точнее, дорожку вижу, соединения не вижу. Видимо точку забыл поставить вот я и проигнорировал.
Вот, всё исправил. (схему и плату)
Есть ещё косяки?
P.S. Пытался накидывать печатку на LM324 - ну никак нормальной разводки не получалось.
ЛБП LM321.spl7
ЛБП LM321.lay
Я бы ещё резистор добавил, и будет от 1A..5A. Плату толком не смотрел, нет времени.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012
В прошлый раз ты сказал убрать этот резистор, по моей схеме он был обозначен как R5.
Я его и убрал.
Ставить или убирать?
Лучше поставить что бы за 0 не выходить при настройке тока, и будет настройка не от 0A, а от 1A..5A.
Проверил другое питание для блока + -12V и посмотрел что на выходе этого питания, а на выходе скачки 2V..3V. Затем замерял на выходе  самого блока при включении и выключении, и всё чисто. Плавно отключается и включается. Блоком доволен. Жду от китайцев вторую версию.
Нужен ослик.
@maverick5334 проверь ещё раз свою плату и дорожки как разведены, есть что подправить.
Изменено пользователем Sem2012
Вот так лучше будет, но ещё лучше с одним транзистором. В качестве питания или какой следящий, или переключение сделать обмоток.
Sem2012
Вот исправленная схема и печатка.
Так пойдёт?
ЛБП LM321.spl7
ЛБП LM321.lay
Sem2012
Спасибо за помощь. Буду печатку делать.
На сколько ампер? Ну выход с импульсника у меня около 13в и 12А.
Есть ещё пара вопросов, а точнее, просьба и вопрос...
Просьба - если не затруднит (у меня всегда с этим проблемы) то отметить выводы переменных резисторов на моей схеме чтобы напряжение и ток регулировались слева на право, фото прилагаю.
И вопрос - стоит ли применить к этому блоку питания дополнительную защиту типа этой?
Ранее писал, что БП для брата, а он в вопросе обращения с техникой крайне не аккуратен.
P.S. Вижу, что увеличил толщину дорожек - я их всё равно буду усиливать одножильным медным проводом сечением 1.2мм.
Всё забываю написать о том, что в результате планируется в финале - блок питания для подключения автомагнитолы (прямой выход с импульсника), блок питания лабораторный (в связке с импульсником) для питания различных устройств до 12в (более импульсник не позволяет) плюс по возможности зарядное, зарядное для мобильного телефона, планшета, USB короче. (уже готово, ток 3А).
Ну защиту пробуй, я ничего не могу сказать . Насчёт другого пока только это.
ЛБП LM321.spl7
S2 это включение или отключение выхода бп. C1 поставь 100uF для мягкого пуска.
Всё забываю написать о том, что в результате планируется в финале - блок питания для подключения автомагнитолы (прямой выход с импульсника), блок питания лабораторный (в связке с импульсником) для питания различных устройств до 12в (более импульсник не позволяет) плюс по возможности зарядное, зарядное для мобильного телефона, планшета, USB короче. (уже готово, ток 3А)....
У меня сейчас стоит импульсник от led 12V 5A, на блоке ничего не видно в плане скачков или ещё чего. Без ослика конечно не обойтись. Работает отлично и прекрасно для меня, но это на моей пп, как будет везти себя на твоей пп, я не знаю. Импульсник не помеха.
Sem2012
Осциллограф есть (С1-112А, 10мГц).
На сборку всё равно потребуется некоторое время, потом спрошу, что и где мерить.
Я ещё не развел печатку блока регуляторов, завтра займусь, плюс печатку двухполярника в размер самого блока питания (чтобы разместить ярусом для экономии места).
Закончу с разводкой, изготовлю все печатки сразу.
Ток потребления от двухполярника малый? Насколько я понял то не превысит 250-300мА.
Я на холостом ток замерял и получилось так, по минусу 7.5mA округлим (10mA), по плюсу 27mA(30mA). Тут и понятно что нагрузка на +.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
