@maverick5334 по возможности лучше использовать двустороннюю пп, и верхний слой оставить как экран.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012
С двухсторонними есть проблема из-за сверления, сверлилка у меня хорошая (мини-станок) но двигатель низкооборотистый (от какой-то бытовой техники), оставляет "взрывчики".
Но экран на верхний слой думаю смогу повесить.
Экран к общему? Или на минус выхода лучше.
Да просто экран сделай. Можно и без него, но лучше с ним.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
2 часа назад, maverick5334 сказал:
Так все равно раззенковывать со стороны деталей. Добавлю по теме: трансформатор желательно заэкранировать.  Иначе при стабилизации тока получите неустранимую наводку 100Гц от сети.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Sem2012
А разве экран будет эффективно работать без подключения куда-либо?
vg155
Спасибо за подсказку, но зенковку делаю регулярно.
Тут дело не в зенковке, а в том, что при выходе сверла нередко отрывается сам пятачок. Пробовал дремелем с оборотами 10000-30000 - результат отличный, но дремель пускать под нож (на станок) не могу, а работать им крайне неудобно.
Трансформатор экранировать не смогу :) , его просто не будет! Питание будет осуществляться от импульсника для LED (12в, 12,5А) который я немного доработал, заменил электролиты на более качественные и ёмкие (повысил на 4400мкф, сейчас 7400мкф на выходе), плюс заменил диод Шотки на более мощный, плюс резко улучшил охлаждение методом добавления радиатора на транзисторы и диод Шотки.
P.S. Заказал на Али пистоны для плат, надеюсь, что они меня спасут... :)
Edited by maverick5334
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Можно как vg155 делал, да и я тоже так делал.
Sem2012
Экран я сделаю печатным способом, это вообще не проблема, там отверстия будут не через "пятачки" выходить.
Вопрос только остался один - подключить к минусу питания или к общему проводу сам экран для эффективности?
P.S. Хотел платы сегодня сделать - откладывается на некоторое время..., раздолбал себе ножом пол-пальца...
16 минут назад, maverick5334 сказал:
К общему, разумеется. Возле плюсовой клеммы. Туда же остальные земли.
@maverick5334 По защите, если гарантировано включать ЛБП первымДО подключения нагрузки - не стоит, в других случаях - стоит, но она вносит свои искажения в работу (доп. сопротивление).
15 часов назад, maverick5334 сказал:
Sem2012
Сверла нормально заточенные используйте. Тупые и оставляют следы.
Ну как то аккуратней надо быть.:(
если раздолбал, значит, раздолбай...
Хоть немного и покалечен, но освоил изготовления плат методом "растопырив пальцы" :) ...
Вот что получилось.
DIP детали ещё не паял и не хватает резистора на 3мом размера 0805 (пока ищу), не найду, впаяю "домиком" два по 1.5мом.
Вместо 3М можно немного больше впаять .
Sem2012
К сожалению пока из доступных (относительно близких по номиналу) только 1.5мом, 2,7мом, а далее уже пошли на 4.7мом и выше.
Ну и ставь на 4.7M.
vg155
Мегаомы.
Sem2012
Вторая часть марализонского балета.
Остался двухполярный БП и трансформатор намотать.
С трансформатором всё очень сложно... Палец-то как раз тот, который провод прижимает при намотке... :)
Резистор 3мом - подожду до воскресенья, съезжу на радиорынок, может там найду (всё равно ехать надо). Радиорынок у нас хоть и полный отстой, но пара нормальных продавцов там есть.
По поводу резистора то можешь до 10M ставить. Насчёт пальца то деда  (Starichok) уже писал в теме. Думаю что всё у тебя получится.
Паренёк подогнал на неопределённый срок ослика.
Edited by Sem2012
@Sem2012 Старенький японский суммирующий осциллограф. Частоты небольшие, но так ничего.
Слабенький немного, но пока и такой сойдёт.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Слабенький немного
Нормальный осцил. Удобное управление, ничего лишнего на морде. И не японский, а немецкий.
22 минуты назад, vg155 сказал:
Контора немецкая, да, но тот, что я видел, был сделан в Японии.
    • ну тут спорно, флешка очень не надежный зверь, на 100% полагаться на любую нельзя и новые и очень брендовые бывают отмирают без предупреждения и объявления войны а эта ремонтированная по воле судьбы запросто может пережить новую, в моем понимании флешка это временный накопитель и инфу нужно сразу сливать с нее в несколько мест если важные данные
    • Так заберите их к себе. Программа возвращения соотечественников в Россию   Вообще-то не ва-банк. У него были данные разведки, и увенчавшаяся успехом кампания по дезинформации, результатом которой стало то, что Сталин перед войной расстрелял лучших командиров. Так что о реальной боеспособности Красной Армии немецкое командование было прекрасно осведомлено. Кадровая Красная Армия ко времени битвы за Москву фактически перестала существовать.
    • finn, "тупо землим СЗ..." По схеме он в ООС, может С5 имелся в виду?
    • Нет, пока не забанили. Технология адаптации БП на STRNW6856 под STRW6756 мне известна, но интересует совсем иной вопрос: упоминаний о котором в поисковике нет. По этой причине я и обратился к тем, кому, возможно, приходилось решать подобную проблему.
    • отдай мастеру - это самая путная подсказка. зря только время потеряешь и плату исковеркаешь. сразу же видно, что навыка нет совсем
    • @Aliens444 Добрый вечер. Подделка, на *пузике* должна быть оттиск страны изготовителя. Выймойчка возле первого пина обязательна.
