Sem2012
Модернизация ЛБП HY3010
3041 posts in this topic
Sem2012    514
На рассуждение, морду лица сильно не бить.Мы тут с другом немного покумекали, и пришли к такому изменению схемы.
BC547 ? обеспечивающий плавный запуск всей схемы при включении БП, Q1 ? усилитель тока выходных транзисторов, запитан от дополнительной повышающей обмотки и тем самым разгружающий стабилизатор 78хх, а так же для полного открывания силовых транзисторов, а следовательно меньшего на них падения напряжения и использования полного напряжения силовой обмотки.
4.rar
Edited by Sem2012
Drevnii    281
Художнику каждый норовит заехать в морду лица, только не каждый может нарисовать и опубликовать - нужна определённая смелость и ответственность.
Сань, я схему особо не разглядывал ( сам знаешь свои проблемы), но кидаются в глаза защитные диоды на входах ОУ, думаю они там не нужны, даже при КЗ там не будет напряжения способного повредить ОУ, а их присутствие вводит определённые погрешности.
P.S. Сань я тут подумал и решил, пока есть заинтерисованные лица ( ты ,я, Гога) открою свою тему, правда схема просто сырая, но весна на дворе, нужно ускоряться.
Edited by Drevnii
Sem2012    514
Ну ты же знаешь что у меня всё на всякий случай.У меня раньше без них работало и всё было тип топ, но руки чешутся что нибудь напаять.:)
Конечно открывай тему, даже немедленно:yes::drinks:.
Edited by Sem2012
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Drevnii    281
Сань, благослови меня, вынужден уйти в ГАРАЖ, приду живой - открою тему - всё готово.
Sem2012    514
Выложил на обсуждение, все на мосфеты сделали, а я что лысый, да они и место на порядок меньше используют. На скорую руку.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Да я если что то пошутил, блок остался прежний, но с небольшими доработками можно и так.:ph34r:
Схема будет такая, и немного добавится кое чего.:)
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Схема на обсуждения, завтра только буду проверять на реале. В данный момент идёт разработка под 80V и 10A. Жду отзывы.
Drevnii    281
Sem2012
А зачем тебе такой монстр? 80х10, ведь ему практического применения не будет.
Sem2012    514
Юрок, а ты подумай, или использовать несколько блоков или один. Например, подключить усилитель или akkuschrauber, и тд и тп.
Drevnii    281
Это тогда у тебя получится не Лабораторный БП, а Универсальный БП, впрочем у каждого своя Лаборатория:) - одному микрухи палить, другому саморезы заворачивать, главное, под рукой будет БП который тебе нужен.
Не ну 80 V, это ж убить может.
P.S. Вот эта аватарка подобрее будет.
Edited by Drevnii
Sem2012    514
В данный момент собираю как раз Универсальный БП, и лично меня било 380V но пока живой, кому как повезёт.
mercuri    59
Саня ты поосторожней с 380В . У тебя апетит все растет :o , скоро начнем собирать сварочники на транзисторах ( шутка ) . Ждем продолжения
Еще вопрос ты чем плату рисуешь
Sem2012    514
Плату рисую лаком для ногтей. <br />Выкладываю по разрешению автора дополнительную схему переключения обмоток. И как всегда на ваше обсуждения.<br />post-131554-0-93774600-1334412451_thumb.gif<br />
Всех с ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Удалил все архивы, так как есть не большие косяки на печатке. Скоро выложу результат.
Sem2012    514
Всё, сделал я блок всё заработало. Признаюсь нашёл несколько косяков на печатке которую рисовал, с первого раза как раньше, не заработал из за выше перечисленного.
Так что проверка продолжается. Файл "LAY" сразу же исправил.
И это только 1 канал.:unsure:
Тема Трансформатор
БП 2х50Вх5Ах250ВТ
Диапазоны напряжения и токов при мощности одного БП 250Ватт:
- до 12Вх20Ах240Вт;
- до 24Вх10Ах240Вт;
- до 35Вх 7Ах245Вт (до 10А кратковременно);
- до 50Вх5Ах250Вт.
Требования к БП:
- аналоговый по способу регулирования;
Танцуем от печки.
И так мы хотим сделать «аналоговый» БП с предварительными параметрами: мощность БП-250Вт, постоянным напряжением - 50B, током в нагрузке - 5A, с плавной регулировкой напряжения и тока от ноля до 100%.
Схема и плата БП должна быть универсальная и может быть использована на любые токи и напряжения в указанных пределах, а так же иметь возможность создавать на своей основе 2-х полярные БП.
Для создания БП, где главным основным узлом является трансформатор, необходимо сначала его выбрать (приобрести).
На мой взгляд, созданная таблица и схемы подключения вторичных обмоток и ключей, изначально помогут определиться с некоторыми параметрами трансформатора и схемами подключения вторичных обмоток, а также частично с затратами на сборку, возможностями, преимуществами и недостатками при эксплуатации БП. В качестве ключей в схемах могут использоваться контакты реле или симистор.
Для минимальных потерь в силовых транзисторах при максимальных токах нагрузки, а следовательно уменьшения их нагрева, и как следствие использование радиаторов с меньшей площадью охлаждения, габаритами и весом, в «аналоговом» БП с указанными параметрами необходимо выполнение следующего условия.
Вторичные обмотки трансформатора должны переключаться автоматически доступным способом, в зависимости от требуемого напряжения на нагрузке и обеспечивать при этом максимально возможный ток, определяемый мощностью силовых транзисторов на радиаторе, трансформатора и максимально возможным током вторичных обмоток.
При заданных предварительных параметрах БП принимаем количество коммутируемых обмоток 4, которые обозначаются на схемах 1, 2, 3, 4.
Режимам работы БП по напряжению будут соответствовать цифры 1, 2, 3, 4, т.е. с увеличением номера режима, увеличивается напряжение на выходе БП за счет последовательного подключения вторичных обмоток трансформатора.
Предполагается, что в качестве трансформатора, может быть использован любой тип железа сердечника, с подходящими параметрами, габаритной мощностью, напряжением на обмотках и токами в них:
- серийные;
- БУ от других эл. устройств;
- изготовленные самостоятельно.
Так же предполагается, но здесь не учитывается, использование в БП для схемы управления дополнительных 1-2-х маломощных вторичных обмоток, которые могут размещаться на силовом или на маломощном трансформаторе отдельно.
П.С. Представленные в таблице сведения, не подтверждены ни какими расчетами и основаны только на личном опыте построения и эксплуатации подобных устройств (за что прошу не “пинать” меня сильно).
Особое спасибо автору данной статьи lazertok.
Вся информация здесь в прикрепленном файле.
трансформатор.rar
Забыл сказать что без переключения обмоток транса какое бы оно не было , это не блок питания, а обогреватель:yes:.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Эээ друг торопишься, надо всё проверить ещё раз, и небольшой прибамбас думаю замутить. Пример, сделал КЗ и эта схема закрывает транзистор BD677 по базе и на выходе полный нуль. Но при этом схема должна срабатывать после от 40 до 10мв,(то есть блок отключать) так как на КЗ я думаю никто что то заряжать не будет, а блок отключится. (Лично моё мнение.)Когда уберёшь КЗ, то и блок восстановится.
Edited by Sem2012
Drevnii    281
Сань, мне наверное проще, у меня управление потенциалами, а у тебя токами. Я оставил себе только регулируемую защиту от КЗ, т.е.ток превысил заданную величину - сработает оптрон на симисторе и пока ты не устранишь КЗ или не увеличишь заданный ток КЗ - на кнопку пуск жать бесполезно ( чтобы симистр закрылся, нужно устранить потенциал между его выводами - закоратить).
Кстати, в твоей высоковольтной версии, может быть действительно перейти на полевики - и напряжение и токи на порядок выше биполярных.
Edited by Drevnii
Sem2012    514
При коротком замыкании загорается красный светодиод сигнализируя о КЗ, и тем самым закрывает транзистор BD677.У кого какие мнения?
Drevnii    281
А не получится так: При КЗ транзисторы закрылись, ток КЗ исчез и они вновь открылись?
Sem2012    514
Получится только если уберёшь КЗ с выхода, тогда откроются.
Sem2012    514
Ну кто там фотки просил. Как видно над блоком идут эксперименты.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Древние все явления объясняли с их точки образованности. Возможно инопланетян, которые их многому научили, назвали богами а их знания божественными=сакральными т.к сами о многом не имели никакого понятия. Иначе как объяснить сложные технические сооружения (пирамиды), мегалитические обсерватирии типа Стоунхенжа и различные предметы культа/быта из стекла и сплавов, требующих знаний, технологий и оборудования? Мегалиты разрезаны словно гигантскими пилами, которых и сейчас нет. Чем сделаны чёткие отверстия квадратного сечения в твёрдой породе до сих пор объяснить не могут. Как и сложенные стены мегалитов, с высокой точностью расставленные мегалиты согласно созвездиям. Многие народы 11августа считают особым днём. Например армяне отмечали Навасард-новый год. Хотя это самый большой из "звездопадов" - Персеиды, пик которого приходится с 11 на 12 августа, метеоры будут лететь к Земле по 150 вместо 100 штук в час. Этот метеорный поток, начавшийся с 17 июля, продлится вплоть до 24 августа. Его частицы это сгорающие в земной атмосфере фрагменты огромной 26 км в диаметре - кометы Свифта-Туттля, через шлейф которых наша планета походит раз в год в августе. Источником, из которого визуально направляется к нам поток Персеид, является созвездие Персея, в связи с чем и было придумано название. Метеоры Персеид известны, как наиболее яркие и быстрые, которые оставляют после себя довольно длинный след на небе. Северное полушарие, в котором расположена наша страна, является лучшим местом для наблюдения этого звездного дождя. Начинать наблюдение за ним можно уже с 22 часов 11 августа, правда в это время процессу может помешать свет Луны. Поэтому астрономы советуют начать процесс после полуночи и любоваться зрелищем вплоть до рассвета. И лучше за городом. Этот звездопад я наблюдал много раз когда жил в области. Метеоры падали каждые 10секунд. Там небо чистое и Млечный путь реально белая полоса из скопления звёзд, проходящая через всё небо. Такого в городе не увидишь. Там же видел непонятные светящиеся объекты. Вообще астрономией увлекался в школе и ночами смотрел в ночное небо/на луну в самодельный х100 телескоп. Так вот, древние народы могли объяснить и записать подобные явления согласно своему этносу как угодно. Греки могли видеть в этом гнев Зевса, как впрочем и в обычной грозе. С появлением оптики и телескопа люди стали следить за звёздами и появилась астрономия. Но до этого они видели лишь созвездия, которые привязали к астрологии и эзотерике. Народы одного полушария никогда не видели звёздной карты неба другого полушария, отсюда разница и представление о звёздах. Это сейчас нам это известно, а кто показал всю карту неба например египтянам остаётся загадкой.
    •   Чтобы удобнее было снимать боковинки для обслуживания плат со схемой БП, торы лучше положить на днище. Прижать через резинки одним общим толстым текстолитом, а к нему сверху выпрямитель поставить или еще чего-нибудь на будущее. Если по высоте не пройдет, тогда этажеркой. Но боковинки лучше не задействовать, чтобы можно было крутить и подлезать к конструкции со всех сторон. Да и точка соприкосновения у лежачего тора гораздо больше. Меньше будет нагрузка на витки обмотки.
    • Куплю медный обмоточный провод в лаковой изоляции диаметром 0,71мм и 1,32мм. Первого нужно ~60м (ну или 250-300гр по весу), второго нужно 100м (ну или 1,25-1,5кг по весу). Желательно в Санкт-Петербурге или около Новороссийска, но если далеко, то и почтой или транспортной можно доставить
    • На картинке много эховцев. Они не получают гранты, их финансирует газпром. И где это они поливают говном нашу страну? Дай ссылку на это обливание  или будешь стоять рядом в одном ряду с πиздаболом ARV.  )) Я только что тебе сказал, что мне похyи правильный ответ - ты обоснуй, почему он правильный!    Да ни на кого не надо равняться! Ты без равнения жить не способен? Срать только строем можешь сходить? Сколько тебе лет, дебила?   -у тебя своих мозгов не хватает, чтобы на них не смотреть или не ровняться?   За такое предложение тебя озёрные дружки и другие жулики с ворами самого первого в воронок посадят. зы В 37 даже копейку было страшно украсть у государства, а путинские воруют миллиардами!!! Ты опять запостил голый ролик. Мозгов не хватило кратко своё резюме написать?
    • -Мужик, это опять ты? Хорошь сюда звонить! -Извините, не туда попал - Как с тобой жена живёт?.. ты всё время не туда попадаешь.
    • Стен, за 5лет скакания они всё вытрясли за шо скакали на майдане... скачут чисто по энерции (слава всевышнему не все)... Донбасс не скачет -получите из миномёта... ПАСЕ не скачет-продались кремлю за газ и СН... тут не скачут- путинские зомби/агенты кремля.  Лично мне пофиг. Хай скачут у себя сколько влезет, устраивают гейпарады и идут в европу.  Главное чтоб других не заставляли скакать под свою дудку.
    • У него перед глазами схема-и говорит не помню какой транзистор в термо? Забавный ролик,согласен с @finn32
