С Днём Победы! ×
@Dimm Magg эта схема на lm 358, а с R1 и R29 это уже lm747. Если надо выложу все номиналы, и уже можно собирать. ПП где-то были в теме. На видео не срабатывает защита, потому что отключил. ICL7107 спутал немного. А вот как увеличивать частоту обновления, пока не вкурил.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Собрал наконец!:dance2: Все работает всё регулируется. Вот только когда снимаешь с клемм нагрузку напряжение поднимается на 0.2-0.3 вольта. А при подключении соответственно падает. Так и должно быть?
Скрытый текст
Изменено пользователем mirum
Извиняюсь, на работе другой логин автоматом ввёлся.
29 минут назад, mirum сказал:
Собрал наконец!
А вы по какой схеме собирали? Которые последние или ранее? На полевиках или ТИПах?
Изменено пользователем Mitrych
@mirum а трансформатор на сколько вольт и ампер? На 0,2 не смертельно. трансформатор у меня левый, так что сильно не мучаю его.:moil:
И я немного изменил ПП и поставил два транзистора.
@mirum я раз за тебя.:drinks:  У тебя защита при коротком работает?
А на заднем плане что за блок 30v 5A?
Изменено пользователем Sem2012
17 минут назад, Mitrych сказал:
Вот по такой схеме собирал
16 минут назад, Sem2012 сказал:
трансформатор у меня хороший ~33v примерно 8 ампер. Защита чётко срабатывает. На заднем плане первая самоделка на китайском DC-DC. Так, аккумуляторы и прочую нетребовательную нагрузку питать.
Сегодня ещё одну защиту проверил. Работает тоже отлично.
6 часов назад, mirum сказал:
Хорошо, нашел эту схему в общем файле, BP 3605 1.spl7. Но там не нашел схему защиты, вы по какой схеме защиту делали, можно показать? И если можно - печатки. Их здесь много, запутался чуток где что;)
А вы случаем не смотрели сколько потребляет ток схема управления на 3-х реле и схема защиты? В планах прикрутить к выходу 12В еще и вентилятор с простой схемой на NTC и полевике. Сейчас домотал обмотку на управление схемой двойным проводом сразу ~15В с общ. точкой. Места осталось только на 10В для индикаторов.
@Mitrych защита лежит над вашим сообщением на диоде и переключателе. Потребляет ток примерно 55mA может чутка больше. А вот вентилятор я бы не запитывал тоже от этого же стабилизатора что и сам блок по шине 12v.
Если нужна другая, то тут всё есть.
@Mitrych защита работает так, если ты её включил и вдруг случайно перемкнул провода, то блок отключится от нагрузки. Если защиту отключишь, то работа блока восстановится.
Чтобы включить нужно будет кнопочку какую-нить нажмать? Это на панель нужно выводить? По схеме переключатель, это я так понимаю кнопка. Или это только в симе?  Для кнопки места нет, может как-нить автоматика отключает и сама включает?
10 часов назад, Mitrych сказал:
Вот мои печатки
LM358.3605.lay6
Может, при работе блока он не влияет на опору, а при изменение напряжения на ОУ он и срабатывает, тем самым шунтируя опору. Такой метод я проверил, но может понадобится тонкая настройка.
Кто то говорил что при параллельном соединении нельзя получить ток до 10 ампер, если два блока 5 ампер.
На первой картинке не соединены параллельном , на второй картинке параллельное соединение.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Прекрасно все получается при условии достаточной мощности транса. При этом выходные напряжения и токи должны быть строго одинаковыми в обоих каналах. Показания тока умножаем на два.
Изменено пользователем vg155
Думаю опробовать стабилизатор на 5V и 5A. Какие есть по этому поводу соображения?
Схемы каждый день модернизируются, а я только еще трансформатор полностью намотал.  Хочу на макетке собрать блок переключения обмоток, на схеме обозначено питание cхемы, "минус" вывода БП питания и плюс(заземление) БП. Это получается какое-то плавающее значение на неинверт. входе операционника lm324? Относительно минуса блока питания плюс всегда плавает, и подстройка (смещение) тогда делается с помощью 50Ком подстроечников (R50+R51+R52)?
Можно собирать и не на макете, а на ПП. Настройка реле на срабатывания R62,R63,R64.
Ошибся, посмотрел на подстроечники, а написал совсем другие. На ПП пока нецелесообразно - пока ищу запчасти для установки плат, мне же плату перерисовывать придется. Я из металлических трубок делаю стойки для плат над тором, две платы друг над другом. Места мало, надо продумать компоновку. Поэтому пока попробую приготовить на макете.
У вас есть схемы софтстарта, у меня есть пара схем, одна с реле - я делал такую для лампового усилка, там тоже конденсатор стоит 3300мкф на 450В. Она попроще, может кому понравится кто любит минимализм. И на полевике я не успел сделать - это аналог тоже задержки , время полного открывания полевика - зависит от 20ком и 220ком. Но единственное что - в данном случае схема рассчитана на высокое напряжение. Для задержки  БП нужно пересчитать, но я это не умею. Может кому пригодится.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
