Фотогалерея усилителей для наушников
У меня вот такой гибридный усилитель. Входной каскад на 6Н23П, усилитель тока - на MOSFET IRF510N. Встроенный линейный блок питания на торовом трансформаторе. Габариты корпуса 170х110х55 мм.
Ламповый усилитель SRPP на 6Н23П
Очень понравилось как звучит. Ранее ничего лампового не слышал.
Подробнее тут - http://forum.cxem.ne...00#comment-2447371
Питание - трансформатор ТПП 260. Накал ламп объединен (12,6В), анодное - через "перевертыш" ТВК-110ЛМ (получилось ~200В).
С уважением, Михаил, EEP Lab
Тоже несколько лет пользуюсь примерно таким-же усилителем. Только накал стабилизированный и плавный запуск анодного.
Настоятельно рекомендую добавить сопротивление 330кило-1мег. с сетки нижней лампы на землю (если контакт в переменнике будет плохой, лампе станет очень нехорошо). Плюс поиграться с соотношениями сопротивлений катодных резисторов, подробно на этой страничке: http://musicangel.ru/mess161.htm
точнее на 6-ти страничках.
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
Я анодный трансформатор делал немного по другому. Брал ДВА трансформатора ТП131:
Разбирал его:
Вынимал катушку с обмотками из каркаса распиливал её пополам:
В результате из двух трансформаторов получилось две отдельные катушки первички и две катушки вторички.
Две первички устанавливаем в каркас и собираем трансформатор. Получился ТП131 220/220.
Надеюсь объяснил понятно. :)
Более чем :) я уже видел такой способ.
Надо будет ещё подумать на счёт питания. Может и свой вариант оставлю, но анодное маловато.
Ну в анодное можно вместо CRC фильтра поставить CLC, правда габариты не кисло увеличатся, но и напряжение подрастёт. Или, как вариант, фильтр стабилизатор на полевике.
Отмечусь уже давно спаянным но только сейчас упакованным в корпус THS6012+ADA4627
Единственно думаю светик подключать или нет, отверстие то уже просверлено.
https://fivel.ru/cp-z-4aw-b/tm1119110/?q=CP-Z-4AW%2FB&type[]=all Заказывал штук 8 тогда, пару для себя остальные другим форумчанам с радиокота.
  • 3 месяца спустя...
Не самое удачное взаимное расположение сигнальных проводов и проводов от транса к плате усилителя, которые вообще надо делать максимально короткими, а лучше вообще без них.
По звуку-пока лучше не слышал.Последний у меня был НА 61,так вот в сравнении с ним,как будто вату из ушей вытащили.Фона нет вообще.По поводу проводов,когда доделаю переднюю панель,немного приберусь с проводами и уберу все разъемы.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Похожий отзыв о назаровском ушнике я уже слышал ))Поверьте,нисколько не реклама,звук действительно великолепный.Единственный недостаток-греется,как маленькая печка,все таки чистый А класс.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
