Фотогалерея усилителей для наушников
1 час назад, strannicmd сказал:
с другими? Есть разница?
Если усилители ушники хорошие и источник звука отличный цап, разница будет слышна только при смене разных по качеству (цене) наушников.))
Т.е. получится тест наушников.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
22 часа назад, strannicmd сказал:
И как он звучит по сравнению с другими?
Трудно сравнивать с теми, которых давно уже нет. И "уши" тогда были другие. В общем - честный звук.
С уважением, Юрий.
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 09.11.2023 в 01:09, strannicmd сказал:
И как он звучит по сравнению с другими? Есть разница?
Хорошо звучит! Нет своего звучания. Разрешение есть, бас на месте. Верх и середина , очень чисто. Месяц пользую, буду оформлять в корпус.
Изменено пользователем Dima.g
Собранный на китайской плате клон АТ НА-5000. Ушел в подарок.
Взамен буду пробовать собирать на другой плате - HV2-SE, на ней почти полностью можно оригинальную схему восстановить.
Спойлер
А если хватит времени немного переразвести синюю плату, то закажу ее промышленно и сделаю на ней.
Первый (с него начинал самостоятельную сборку) отладочный вариант "однотактника класс А" от Audiokiller. Пару вариантов уже сделал знакомым, а у самого до сих пор пробник на макетке. Хорошо работает с 250-350 омными наушниками.
Спойлер
1004591854_2024-04-0612-49-54.thumb.JPG.b70c99843f7803cf65117ecb0ed29663.JPGAudioKillerHPA.thumb.jpg.fc60d7c7dd22713d838f16db54123296.jpg
По задумке он на OPA2134, но вот с дискретником от AkLIAM звучание даже лучше стало.
1 час назад, Ulis сказал:
А что за "дискретный ОУ" ?
На али такого добра хватает. )
https://nl.aliexpress.com/item/1005004648541320.html
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
разнесли в пух и прах.
нулей не хватило, а можно проще - однотакт с джифет и пусть попробуют,...где без ОС и нули стремятся в бесконечность.
и по фигу, что там буржуи сделали, а другие костыли клонируют.
там и стенд для секты "Нулевые" и не нужен, и так понятно, что "хер догонишь".
на соседних форумах УЗЧ на 3х транзисторах собрали, так 100К квадрат подсвистывает, во горе. )))
Изменено пользователем Zvuk.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
