Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Много... , хоть и стоит стабилитрон на 30В, но на большой мощности будет греться ограничительный резистор самозапитки..
Юрий. cxem.net
9 минут назад, superamplifaer сказал:
С 6 витками 25в на 8 ноге
Так понимаю о числе витков вторички дросселя идет речь?...
Небольшую статистику собрал по этому поводу, может поможет:
Данные в таблице взяты из заводских изделий с ККМ на основе L6562 (она же MC33262)
Илья
Значит причина в чем-то другом
Даже не знаю что с ним уже делать)
уже менял все, дроссель увеличивал/уменьшал, добавлял RC в ОС, менял витки вторички, а проблема все та же....Расчитано на выходное 400В,на ХХ с нагрузкой даже 25кОм на выходе 436В. При нигрузках 100,330, 500Вт на выходе четко 406В. получается либо завышает напряжение, тогда вопрос - почему ОС не "борется" компенсацией? либо проблема в ОС или чем-то еще...смею предположить, что это может быть особенностью схемы и режима "критических токов"...возможно, на ХХ дроссель не дает/дает ложную информацию о нуле тока для контроллера и отсюда данная проблема...
Изменено пользователем superamplifaer
Еще в даташите есть про это:
Цитата
When no ZCD signal is available, the PFC controller
cannot turn on MOSFET, so the controller checks every
switching off time and forces MOSFET turn on when the
off time is longer than 150
μ
s. It is called restart timer.
Restart timer triggers MOSFET turn on at startup and
may be used at the input voltage zero cross period.
Может это тоже влияет...
Юрий. cxem.net
Юра, похоже да. при малой нагрузке или не хватает уровня, или сигнал неправильный. Может есть смысл пробовать уменьшить сопротивление Р3, тот через который проходит сигнал нулевого тока?
попробую. Если не поможет,то уж не знаю... наверное взгляну в сторону 3854...
PS уменьшил до 10кОм. разницы ну никакой. все те же 436В на ХХ
2 часа назад, superamplifaer сказал:
Может вам, таки, добавить резистор с питалова на 4-ю ногу? Канэчна, если питалово стабильное.
Однако, ИМХО, корректор с разрывным или граничным режимом тока дрочеля, это геморрой, поскольку слишком сильно колбасит входной ток на частоте коммутации и  потребно лепить приличный фильтр по сети. Да и точёк при выключении ключега вдвое больше, чем при непрерывном токе а-ля IR1155. Дросселёк , канэчно, получаиццо мелкий по индухтивности, но потери от амплитуды индукции в сердешном зело велики, отсель и феррит с его мелкими потерями но и с мелкой индукцией насыщения. В ESR выходного киндинсатора тоже тёплости с излишком. Потому и во всех помогалках выходная моченность скукожена до 400 Ватт. В опчем, опять же ИМХО, без мяфкой коммутасии ключега и непрерывного тока дрочеля гарный коррехтур не получиццо.:acute:
Многофазы оставляю за скобкими.:D
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
@superamplifaer а скинь фото разводки, или лайку посмотреть внимательнее, по выложенной не пойму как у тебя земли соединены. С 6-й ноги на минус после выпрямителя...
Я уже сказал тебе в контакте в какую сторону смотреть... Правда сложнее..
Юрий. cxem.net
А все, увидел. Как вариант попробуй еще один накопительный конденсатор на выходе ккм повесить - не уменьшится ли напряжение тогда. Может столько дохрена энергии накачивается, что напруга вылетает за один такт очень высоко, все таки киловаттник, в дроссельнакачиваетая много за такт...
Итак, добавил 100кОм. и во, чудо - на выходе 404В.при включении идет удар, на выходе дето до 430в потом спадает резко до нужного 404...правда пока не нагружал
Что он дает? и почему он туда просился..?
31 минуту назад, superamplifaer сказал:
Что он дает?
А вы попробуйте включить своё собственное воображение на основе мульки без резистора,
поскольку вы общаетесь с реальным контроллером, а я лишь с его виртуальным двойником.
1 час назад, superamplifaer сказал:
С нагрузкой 350вт ушел к прадидам
При использовании в качестве ключа айжабёнка, это должно было произойти.:yes:
Дак без р24 нормально и с 500вт было. Да и в схеме на 3854 2 страницы назад 2ижбт с током по 80ампер при 25 градусах. Буду наверное пробовать или вариант Юры, или 3854....
Какой полевик посоветуете для 1квт, 150-240в входного?
STW20NK50Z
Илья
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
