Сварочный Аппарат Как Источник Индукционного Тока
saseg самый главный секрет, какой тиристор был применен, остался нераскрыт. Но все равно этот тиристор в сварочник не подойдет. В этой схеме однополупериодный выпрямитель и у него на выходе до 130В. Поэтому и тиристор на невысокое напряжение. От этой индукционной плитки мощность нужна не как от сварочника , а поменьше. Железо тут плавить не требуется , а только воду кипятить. Но все равно почитать интересно.
А вот и обещаное видео. На аппарат не смотрите-это полуфабрикат. Когда аппарат работает-загорается лампочка, на солнце еле видно, правда.
http://nauchebe.net/2010/05/tiristornyj-posledovatelnyj-invertor-v-indukcionnoj-plite/ Кто что думает по поводу этой схемы?
Думаю-что работать будет. Если в нашей сети применить- на катушке будет сетевое напряжение.Изоляция хорошая нужна. И частота там 50 Гц. Но для прогрева металла-вполне хватит.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сегодня заметил,что сильно греются выводные клеммы М8,к которым индуктор прикручен,даже шайбы-гровер отпустились,
наверное, ТВЧ наводится,т.к.медный провод Д=3мм греется меньше,кто-нибудь замечал у себя такое?Индуктор Д-35мм.12 витков
провода Д=3мм.греет до красна штырь Д=8мм за 30-35сек,а Д=20мм.6 витков шиной 10мм2 тот же штырь за 12-15сек.
Плоская катушка кроме листа не плохо греет тот же штырь введенный в середину.Пишите о своих результатах,интересно.
http://nauchebe.net/...kcionnoj-plite/ Кто что думает по поводу этой схемы?
По-моему, схема не работоспособна, либо не даёт мощности. Я не вижу цепи для постоянного тока. Возможно есть ошибки в рисунке.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Вот-вот. И управа на "последовательный тиристорный инвертор" не подается. Не иначе как дед Николай Фитчей-Говелом поработал.
Но для переменного то есть! ;)
Статья выглядит прям очень авторитетно, только реклама ммм наводит на некоторые подозрения. :D
Изменено пользователем тимвал
Я упоминал, что может быть индуктор нужно ставить вместо дросселя Л3 - после выпрямителя, и желательно настраивать резонанс после выпрямителя. Так вот, такая схема может быть особенно хороша для железных деталей. Для латуни, аллюминия, олова, возможно , индуктор нужно ставить в цепи с более высокой частотой - без выпрямителя, в первичной или вторичной цепи транса.
Начал ознакамливаться с книгой - такая у меня есть, где-то валяется. Так вот, посмотрите, какие частоты рекомендуют для железных деталей 10-20мм - это меньше 4КГц. А в цепи транса там частоты гораздо выше.
http://www.power-e.ru/heating.php Эту ссылку я уже давал, - там много статей именно по идукционному нагреву.
http://depositfiles.com/files/3k8qpjhpw Это брошюра советских времён лучше даёт понять физические процессы в проводниках с высокочастотными токами.
Схема работать будет и на таком принципе-без выпрямления работают индукционные плиты.Мощность при 50Гц будет зависеть от ёмкости накопитедьного конденсатора.Тиры там применялись ТЧИ-100.Схема тем хороша-что бахи не возможны в принципе.За время не рабочего полупериода тиристор гарантированно автоматически закрывается и обратный импульс с первички транса ему не нужен.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
А вот интересно кто как решает проблему пустого индуктора при последовательной коррекции Cosфи? Только авостом по максимальному току в индукторе? А может быть нелиненый дроссель в негуляевском "свинорезе" окажется хорошим подспорьем?
Такой проблемы нет.Это как трансформатор в режиме холостого хода (без нагрузки).
Ну, залудил! Такое и по пьянке не скажешь. В нашем СПТУ на электротехнике гутарили, шо при последовательном резонансе сопротивление цепи равно сопротивлению активных потерь. Ежели ставить приличные кондеры, то вторичка транса при пустом индукторе будет нагружена на сопротивление 0,5-1 м медной трубы. А это КЗ почище сварочного при залипании электрода.
Кто -нибудь пробовал использовать индуктор для нагрева воды/отопления?
Если на железной трубе намотать катушку и включть ее вместо 1 чки Т1?
Вопрос безопасности пока можно не затрагивать.
А какой смысл? Обычный ТЭН имеет практически 100% КПД, зачем что-то городить, притом уходя от 100% КПД?
Тут нечего гутарить ,сначала сварочник собери а потом будеш рассказывать .Данная схема не боится кЗ при правильной настройке,самый тяжелый режим это холостой ход без замкнутой вторички,если есть индуктор то аппарату всеравно есть там что-то или нет.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Дозвольте свиному рылу в калашном ряду вопрос задать. Енто какой-такой сарочник имеется в виду? Можа Бармалейный, чи Негуляйный? А можа дiда Миколи? А то еще умельцы из статора электромотора ваяют. Во заливает! Для сварочника ХХ самый тяжелый режим. Чудны дела твои, господи.
Это тиристорный сварочник http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=8000&gopid=1255031entry1255031
  • 4 недели спустя...
Для тех кому интересно,как работает сварочник на тиристорах в режиме индуктора.Видео:
. Изменено пользователем Starichok
Сидор,примите поздравления!У меня греется раза в 2 дольше.Какая у вас емкость контурных кондеров
и частота? Из каких соображений выбирали кол-во витков индуктора? Большего диаметра не пробовали?
Saseg спасибо за поздравления,емкости указаны в описании,там где нет нагрева индуктора 6шт по 0,22мкф,где есть 9шт по0,22мкф,максимальная емкость баяна 3.3мкф,максимальный эффект сногсшибательный ,последствия тоже,плавится все-индуктор,болты,самораспаивается вторичка 15мм2,начинает дыметь лицевая панель,текстолит.Показаны оптимальный,и максимальный(без последствий)режимы.Частота нормальная примерно 5-6кгц(в этом аппарате не замерял,настраивал по устойчевой работе).Большие индукторы тоже пробовал,тоже греет,но диаметр индуктора,должен быть примерно на 5-7мм больше диаметра детали.Витки мотал от фонаря,какой провод попался(длина),также пробовал индукторы с сердечником,греется сердечник,нагрева детали почти нет,есть эффект элетромагнита,зато плоский индуктор работает неплохо ,метал 3мм нагревает до отставания краски,диаметр индуктора 7-8см.
Изменено пользователем Сидор
Saseg пробовал тоже нагревать немагнитные материалы,тоже греет слабо,поэтому и поставил шайбы из луженной латуни,болты и гайки из немагнитной нержавейки.Так более менее можно работать.Воду пробовал нагревать ,нагрева ноль.Частота 10кгц по оссылу,или мультимером мерили.Китайские мультимеры тоже показывают примерно 10кгц.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
