Оффтоп
11 час назад, Ulis сказал:
 2SK1530 я последний раз находил за 375р
10 часов назад, Viktor126 сказал:
2SK1530 найти еще можно, а 2SJ201- уже затруднительно
В чём собс-но проблема?! Нет 1530/201, берите и ставьте 1529/200 - пока ещё есть, при чём раз в 5 дешевле.
6 часов назад, Александр2 сказал:
При том, что мощность всего на 5 Вт меньше.
Вообще-то меньше на 25 Вт, но это не имеет значения в большинстве случаев.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Надо же, только сейчас дошло, что ник читается как Владимир! Вот это я :crazy:
Ну да, а чё?..  Меня двоюродный брательник ваще до сих пор называет зло2,7...чий вока-маркока. И чё, драться теперь что ли с ним под страку лет из-за этого? :D
@finn32 , я токашто в личку одному нашему коллеге отписал аб ентим, повторяться не буду, но сутьтакава - мне ненать, а на Али чензен вполне годными(со слов приятеля) торгует, а ссыль туда на-держи, мапет всё равно не мой - https://ru.aliexpress.com/store/product/2SK1529-K1529-2SJ200-J200/917953_1929940828.html
Лёш, а мой коллега наверное калека на голову - не только взял там с пару месяцев назад насколько пар, но ещё и утверждает, что встали вполне-таки вровень с теми, что брал год назад со 100%-й гарантией оригинальности у российского поставщика; при чём встали в довольно-таки чувствительный к фейку ASR. Поживём - к НГ, думается,  услышу-пощупаю какую он там хреновину урвал. ;)
Да и цена очень уж подозрительная. У моего продавана  29/30  203,13р/393,87р соответственно.
56 минут назад, Black-мур сказал:
Ну да, а чё?..
"Энигма" нервно курит в стронке. :)
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Продаван проверенный? Полевики оригинальные? Можно приобрести?
Гарантий никаких. Я сам его полгода долбил с Тошибами, пока он мне все же оригинал не подогнал. Сначала вообще железо пытался впарить. Потом на медь перешел. Только потом понял, что со мной ловить нечего.
Да и по этим транзисторам первых 6 шт, вторых только два, а главное пар к ним нет. Хотя это как и цена может говорить в пользу оригинала. Но нужно проверять.
Вот  кому надо нормальные латеральные полевики для усилителей  https://ru.aliexpress.com/store/product/2-pcs-lot-2SJ162-2SK1058-Original-RENESAS-MOSFET-J162-K1058/316973_32529446838.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.4a5740e9UWCiuw
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Брал,пришли нормальные , хотя да, могут прислать и шлак ,но вот у них  что ни брал пока  нормальные присылали.
Изменено пользователем Alex007
2 finn32:
Алексей, глянька!
https://ru.aliexpress.com/store/product/2SK389-V-Genuine-Audio-FET-NOS-Transistor/316973_32533043191.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.30106e25LqfAWc
В твоей соньке самая дорогая деталька не выходники, а сборочка в диффе! :)
Совсем барыги охренели
Со своей стороны могу сказать, что на фото у них детали все как настоящие
389 тошиба делала в соике по спецзаказу для маранца.
Года 2 назад видел их в продаже у японского поставщика - может, неликвид. Потом убрали почему-то, 19000 шт в стоке было ЕМНИП.
Add___________
О! Вот они вроде: https://ru.yoycart.com/Product/549878706539/
Изменено пользователем Юрий_Uri
Как раз-таки их я без особых угрызений совести могу заменить на 2SK118 или, на крайний случай, на 2SK184. Маломощные аналоги проще подобрать.
Здравствуйте, читаю diyaudio, иногда, там часто используют в проектах выходники, ISC, и никто не критикует данный факт. Видел в чипе продают, копии всяких популярных но снятых с производства Санкенов итд. Кто то пробовал?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
