Оффтоп
ОНа и не нужна нафиг. Мне интересен список того, что есть на сладе в Питере. Позвоил им - это на их сайте невозможно :D
Как вы не понимаете, что я просто хочу посмотреть - что есть на складе в Питере, и выбрать нужное :).  А поиск организован не хитро, а криво ...  Ладно, бог с ними.
Да все мы понимаем :)
Но приходится работать с чем есть. Контора была изначально заточена на каталог ELFА, отсюда и сайт такой кривой
Вот  ссылка на все виды товаров категории "спецпредложение". Там уже выбирается отдельная категория, например, активные компоненты. Ну и далее по категориям. Отдельно вычленить питерский склад не получится, но ищется вполне нормально. Единственное, непонятно как отображаются остатки. Я когда заказывал, к примеру, выходные транзисторы, их числилось 378 шт. на складе. Собственно, столько числится и сейчас, хотя 50 шт уже на руках только у меня, а были ведь наверняка и другие заказчики. Так что хз, сколько там по факту.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, это ссылки на самые актуальные для аудиоприменений транзисторы.
1 час назад, Viktor126 сказал:
мучаю активную акустику Soundking FP0215A
Может, в темку по ремонту аудиоаппаратуры?
Если проблемы.
А то фото нет, схемы нет - в оффе неинтересно.
Сплошная SMD-ятина. Схему нашел, не совсем эту, но близкую, различается только порядковыми номерами деталюшек. Если будет надо, скину.
Дорожки погорели на плате вместе с металлизацией отверстий. Придется лепить субмодуль активного кроссовера на малюсенькой плате и вживлять в эту.
Народ, такой вопрос:
Делаю акустику, 4 полосы, с активным фильтром... схему буду использовать по вегалабовскому факу (хз откуда они сами ее взяли, но что-то еще советское). Саб будет на двух асалабовских динах 2502.4. Но у них по параметрам нужно делать сильно большой корпус, хочу попробовать их электрически задемпфировать ИТУНом с отрицательным выходным сопротивлением. Но той же вегалабовской схеме есть вариант, собственно вот:
но динов два, и качать я их хочу отдельными усилками, возможно на TDA7294 что-бы не заморачиваться. Делать один усил - это или на 2 ома, или питание в два раза больше что заморочка с БП. Если не городить итун на второй усилитель второго динамика, а просто запарралелить входы - если один работает в режиме ИТУН, второй как будет себя вести? Сигналы то на входе одинаковы, разница только в токовом шунте для нагрузки...
17 минут назад, Trisector сказал:
@pacak7294
сколько штук заказывали?
31 каждого. прислали письмо что осталось 5 пар
а 5 пар смысла нет. так как доставка почтой 450 р
2 часа назад, WaRLoC сказал:
но динов два, и качать я их хочу отдельными усилками, возможно на TDA7294 что-бы не заморачиваться. Делать один усил...
Делай ИТУН-мост Мухамедзянова на 8 Ом - все зайцы твои.  ... а ас-ы мордой к морде/мордой к ...опе  - чтобы места в одном чумадане меньше занимали.;)
Морда к морде, это изобрейк или как-то так, еще и объем ящика уменьшается, но чуйка нет, и некрасиво .. да и кормус уже начат... таки думаю сделать на 2ома и фиксним. Одно но, выходников две пары минимум в то247 и подобрать их, что бы токи не перекашивало...
От такая хреновина будет..1542814214563956553132.thumb.jpg.90881ad2272c482f2576e6f63b5e0490.jpg
4 часа назад, WaRLoC сказал:
делал эту схему..25 лет тому..без верхнего фильтра и опера(т.е. двухполосную) вч-сч-ум были акулиничева.нч-шушуринские. в фильтре 544 уд2 и 157 уд2.тогда сложно было достать что-то вменяемое(тем более в сибири.)
Изменено пользователем eugene.
