Lm317T
Гость Сергей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется источник питания на 35V после него стоит диодный мост и конденсатор 100мкф 50V напряжение после конденсатора становится 45V после всего этого стоит микросхема LM317T на среднюю ногу припаян переменный резистор 4,7К, после всего этого выходное напряжение регулируется до 45 вольт, но ток нагрузки почему-то маленький. Если подключить двигатель напрямую после диодного моста и конденсатора, то он потребляет 0,3А, при максимальной нагрузке 0,6А. но при подключении через LM317T он даже двигаться отказывается, еле еле проворачивается. Объясните чайнику, почему? Ведь данная микросхема рассчитана на 1,5А...
Изменено пользователем admin
ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЙТЕ ТЕМЫ!
Насколько я понимаю. Резистор R1 создает нам нижний предел регулирования. по мне чем ниже предел, тем лучше. Поэтому он исключен из схемы. Конденсатор служит как фильтр, для сглаживания. Меня учили перед всей схемой включать на 50 - 100 мкф полярник. Для лучшего сглаживания. Еще в данной (моей) схеме на выходе отсутствует неполярный конденсатор 0.1 мкф. Но что с ним, что без него эффект один. Пробовал убрать конденсаторы, в результате поменялся только предел с 45В на 35В. Потребляемый ток минимальный. Покапался, нашел даташит... там такая схема, но меня смущает приписка... может объясните о чем там? http://files.mail.ru/9IPART?t=1
И сколько Ватт будет рассеиваться при выходном напряжении допустим 20В и токе 0.15А? Защита срабатывает от перегрева. ЛМ317 - не выход! Соберите ШИМ регулятор на полевике и таймере 555. Просто и надежно.
Объясните почему? Ведь данная микросхема рассчитана на 1,5А...
Так ведь она на много чего расчитана... :)
Например, на правильное подключение выводов. На наличие резистора обратной связи, защитных диодов и успокоительных конденсаторов. На наличие нормальной ёмкости фильтра в диодном мосте, на меньшее входное напряжение и применение радиатора при токах более 100мА.
А главное, она расчитана на то, что конструктор перед началом сборки смотрит в даташит, или в готовую схему, которых в инете сотни.
Там написано, что если графический файлик, со сраной схемкой, занимает более 10 мегов, то не стоит ждать никакой консультации. И ещё там написано, что прежде, чем ставить регулятор более 12 ком, при котором может возникать небольшая ошибка, желательно ознакомиться со схемой включения в посте №6 этой темы.
Изменено пользователем wwwww
Отмечу что на LM317T стоит радиатор, и неплохой. Напряжение пробовал подавать 35V, эффект тот же. ШИМ регулятор на полевике и таймере 555. Какую схему посоветуете? А какая мощность рассеивания максимальная на которую он рассчитан?
Уважаемый "wwwww", этот, как вы выразились "сраный" файлик я делал на скорую руку, тупо перекидывая из даташит. И меня глубоко "не волнует" сколько он весит.
Сергей, ВСЕ Ваши посты сумбурны и непонятны. Конкретно: что именно надо? Напряжение и ток.
Нашел в данном посте... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75966&st=40 подойдет такая схемка? только питать она у меня должна от 0 до 45 вольт и до 0,6-0,7 А. какие вообще нагрузки она выдержит? насколько я понимаю в конкретно данной схеме все упирается в нагрузочную способность КТ827, верно?
В общем, в самом начале я хотел сделать стабилизированный источник питания для различных нужд. (проверить напряжение стабилитрона, проверить работоспособность светодиода, подключить моторчик для сверления отверстий в платах и пр...) напряжение с трансформаторной катушки 35V повысил кондером на 100 мкф, до 45V, ток который катушка выдерживает 0,6 А но немного нагревается. Так что все характеристики будущей схемы зависят от параметров катушки. до 0,7 А до 50 V (хоть с таким, небольшим запасом, чтобы не перегорела)
Смотрим блок питания на нашем сайте! И вообще катушка - это вторичная обмотка? И зачем вам 45 вольт максимального???? Мне за 20 с лишним лет 20 вольт за глаза хватало! И блоков питания я собрал не один и не два. Повысил кондером???? Схему бы по которой собрать решили и описание того что пробывали сотворить. LM317T - до 40в входного. И где ж вы более 20 Вт мощности на максимуме рассеивать собрались? КТ827А прикрутить - конечно выход, но как быть с защитой от КЗ?
Средняя нога, это выход. Переменник надо сажатьь на левую ногу.
Так он не смотрит в даташите на схему вкючения. И не читает, что ему тут пишут.
Зато успешно копирует из того же даташита картинки размером 2см. в 10мб файл, и по собственному усмотрению изменяет схему включения, исключая из неё "не нужные" компоненты. Наверное он главный разработчик LM317го.. :lol:
ассмотрим схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75966&st=40 на этом сайте.
Конкретно в данной схеме регулятора оборотов двигателя (данной - это перейти по ссылке выше) все упирается в нагрузочную способность КТ827, верно? КТ827А я прикручивать не собирался.
Все таки какую схему ШИМ регулятора посоветуете? Будет ли питание стабилизированным?
Трансформаторная катушка ТВК-110ЛМ-K. На ее вход подается 220V на выходе 3 контакта. Один из них общий. Толщина провода на двух вторичных обмотках разная, за счет того что один тоньше она и греется. Две вторички подключены последовательно что и дает 35V. По отдельности 12 и 22, кажется.
Объясняю почему 45V. Стабилитроны могут быть рассчитаны и на 31-33V +3V надо подавать больше, чтобы проверить. Итого 36. Тот же самый двигатель. У меня он взят из старой магнитолы. рассчитан на 12V, но при 12V его мощность оставляет желать лучшего. Поэтому я его эксплуатирую в жестких условиях. 45V и 0.3А (при полной нагрузке на вал 0,6А) итого... 45*0,6=27 Вт при полной нагрузке.
Дрель МД-3 для сверления плат основана на двигателе ДПМ-30, с параметрами 12-36V 0.5-1.5A. Несложно догадаться что он намного мощней моего...
Почему повышается. смотрим на схему выше. на вход 35V переменки. диодный мост преобразует в постоянку, при этом напряжение падает на 1-3V. За счет параллельного диодному мосту включения конденсатора на 100 мкф напряжение увеличивается до 45V.
ТВК-110ЛМ-K.
Больше 1 Ампера при напряжении 12 В с него выжать сложновато. Вторая тонкая обмотка даст 0.2А от силы B) . Движок на 12В - а вы запитываете его 45В и считаете нормой :D ???
Экстрасенсов нет :) ! Откуда же догадаться, если характеристики дрели только озвучили ;) ?? Так вам БП надо или регулятор оборотов :( ??? Это разные вещи!
У меня есть другая катушка, помощней. Эта на 55Вт, если не ошибаюсь, а другая 85Вт в ней провода толще. Там две вторички на 12V (приблизительно по 0.5мм толщиной) и одна на 24V (приблизительно 1мм толщиной.)
Есть на 130Вт одна вторичка на 15V. Толщина провода 1.5-2 мм.
Так что это не особо проблема.
Насчет двигателя, я не считаю это нормой, но извините, обыкновенной дрели у меня нет... а она стоит 1,5-3 т.р. Приходится крутиться и использовать то что есть, к тому же на маленьких оборотах особо не посверлишь. сверло в плате застревать будет.
Если можно и то и другое. БП используемый отдельно, а к нему подключать схему регулятора оборотов. Ну или запихнуть в одну коробку, на одном трансформаторе. Как получится.
БП основная задача при этом его характеристики от 0,5А и от 35V, а регулятор оборотов побочная.
Вот http://cxem.net/pitanie/5-190.php это соберите и будет счастье!
Фигасе.... 0_o конденсатор на 1000мкф 25V у меня еще найдется... но 2000мкф 50V нету, а если покупать, то наверняка стоит не мало... (((( Левую часть схемы вообще не понимаю. увы... может что попроще? :rolleyes:
не будет) нынче ГТ403 днём с огнем не найдёшь.
и позвольте вас процитировать:
покинул форум 20.02.2013 г.
Куда проще? Немного это стоит. Самая дорогая деталь - конденсатор. Не менее 2000 мкф. на напряжение не менее 50В. А что у вас вообще есть по деталям? Вообще и ваш конденсатор пойдет если это для питания двигателя, но для питания электроники этого мало будет. Это хобби требует затрат :) !
Пусть определится со схемой, а замену мы подскажем. И насчет защиты можно придумать. В крайнем случае предохранитель поставит. И по стабилитрону тоже подскажем. Остальное не дефицит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
