Ветрогенератор На Основе Асинхронного Двигателя 7 Квт
Вот
такого типа более реальный для ветряка,пока не нагружён никакого влияния,в отличии от некоторых типов на магнитах,которые имеют начальное торможение,фактичеки бесполезное.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемый "Grigor", я тоже много лет в прошлом делал на основе старого генератора постоянного тока (якорь, коллектор, две щетки). Перематывал якорь, укладывал больше витков, работал нормально при 200 об/мин. и больше, но мне не понравилось, что много электроэнергии тратилось на возбуждение (создание магнитного поля статора), запитывалось две больших катушки на статорных башмаках.
С Уважением Александр М.
Уважаемый "Mahno", с Вами согласен, такой тип ген (аксиальный без статорного железа) неимеет залипаний при ХХ и стартует без нагрузки при минимальном ветре легко.
Но он имеет один существенный недостаток - не любит длительной перегрузки. Дело в том что обмотки статора практически не охлаждаются, эпоксидная смола практически тепло изолятор, было много случаев у ребят обмотки выгорали натуральным образом., судя по приведенных параметрах Ваш выдает мало, из какого метала сделанв диски под магиты (на каком метале они наклеены)
А вот Ваш гена отлично изготовлен! 5+!
Но нам этого мало, нужно что то по мочсшнеё,
Эксперименты показали - Для создания Тихоходного Генератора нужен статор с большем количест пазов под обмотки а не 36, тогда на прямом приводе и при малых оборотах будет больше эффекта.
Так что уже давненько занимаюсь поиском статорного железа, из мало оборотных АД с большим количеством пазов.
  • 1 год спустя...
Всем ПРИВЕТ !
Вот недавно обнаружил на одном предприятии немаленькое статорное железо с 60-ю пазами.
60 пазов, при условии одна обмотка на один зуб, в результате 20 обмоток на фазу.
и места для укладки обмотки более чем достаточно, по сечению больше спичечного коробка. Если к примеру отделить 10 см. пакет этого стат.железа, получится гена с приличными параметрами.
Только вот внешний диаметр полезной железки приблизительно 80 см.
При прямом приводе получатся длинные махи для лопастей, начало лопасти будет примерно на радиусе примерно 40-45 см. а может и того больше
На наждый паз(выступающий клин)-обмотка...витков по 20 пэл 0,4мм,все начала-в одну точку,это-минус; выводы "конца"-каждая через диод на пару ампер так-же в общую точку,это-плюс.
ротор-на фрезерном выбираются пазы по размерам что-бы плотно входили магниты от дверных защелок,ставятся "торцем",север-юг - по бокам,фрезером выбирается место где аллюминий выступает на поверхность,итог-имеем много полюсов,которые чередуются,итог-один оборот в секунду такого "счастья"-30-40 Гц,конденсатор на плюс-минус и преобразователь.
Получается большой шаговый двигатель с множеством фаз,а мощность каждой фазы (да и напряжение) зависит от скорости пролета магнита над полюсом.
Получается просто,дешево и сердито.
По такой технологии из асинхронника на 250 Вт зажигали лампочку на 60 Вт,правда вращали ротор дрелью(большое магнитное залипание)....но там диаметр ротора-мизер....у вас-же при 200мм скорость пролета полюса уже получается метры в секунду.
И мощность не зависит так сильно от длинны статора,гораздо больше она зависит от скорости вращения,так-что смело "колите" на 100мм,с этой "болванки" реально снять киловатт за счет множественности фаз(40-60 шт).
Лишь совет,не более.
  • 5 месяцев спустя...
Автор, ты убил хороший двигатель, неси теперь его на металлолом, а на вырученные деньги закажи новый, с крышками, там же, без меди. Крышки нужно было делать на корпус, а теперь и корпус делать. Кстати, генераторы греются, а ты снял с него радиатор. Готов попспорить, что теперь отцентровать ротор не выйдет. По поводу меди - включаем логику. 6.5 кг срезал - столько же и влезет туда же максимум. Намотка катушек после покупки магнитов и наклейки ротора? Ну ну. Удачи. Вангую противофазу и выход 0.3 w на 300 оборотах. Да, и ещё. Все три способа намотки (со змейкой только не понятно) мотаются по принципу 6 катушек последовательно в фазу? Следовательно пляшем от 2 кг меди на фазу при максимальном заполнении. Кто то предложил мотать 0.4 проводом? Если мотать в 1 жилу даже 0.56 проводом, выйдет 70 ом фаза. Устраивает? Нет? Меня бы тоже не устроило. Сопротивление дельты и звезды считай сам. Я это к тому, что проводом сечением в 3 мм мотать минимум.
Если поставить мебельные магниты, будет пшик. Дорогой пшик с 6 кг меди. А если поставить нормальные неодимовые магниты, которых будет штук 200 с силой в 10 кг, то сила влетания ротора в статор будет около 2 тонны, разнесёт будущий самодельный корпус.
Резюме по проекту: Утопия, косяк за косяком. Сначала делаешь, потом выкладываешь - посмотрите - запорол.
  • 1 год спустя...
В 04.06.2012 в 19:41, atlas030960 сказал:
Всем доброго времени суток.
Отыскал в закромах дачи старый асинхронный двигатель 7 кВт. мощность определил как говорится на глаз относительно размеров , по сколько бирки нет.
Что с такого статора может получится?
Из такого статора может получится вот такое на 600вт примерно.
Изменено пользователем yerik
Ну у Вас статор поменьше гораздо, от стиральной машины наверное?..
С этими магнитами залипание получилось большим, в последствии пришлось их поменять на более меньшие 15х8х4мм.
кстати насчет ротора, где-то давно на просторах ютуба один тип делал ротор из полипропилена (вроде так называется) который добывал путем плавки старых конистр, после отливал болванку и на токарном станке обтачивал до нужных размеров и после в него вклеивал прямоугольные магнитики ....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
В последствии после проточки этой болванки, придётся насадить на этот ротор железное кольцо, примерно по толчине магнитов  в качестве магнитопровда. я запрессовал отрезок трубы со стенкой на 4мм.
13 часа назад, tesla.qwartz сказал:
канистры из полиэтилена(пнд), он вроде ничем не клеется. только плавка. а высокая температура убивает магниты.
@Manowar полителен есть есть нескольких видов я про HDPE  вот видео про него
насколько мне известно, полиэтилен, что нд, что вп, да и пропилен один фиг не клеятся. народ и шкурит и обезжиривает и льёт цианоакрилаты и метилакрилаты, эпоксидки да моменты всякие -отлетает. только сварка.
есть технологии обработки коронным разрядом, после  праймерами на основе метилакрилата и уж после клеевой состав, но и там прочность шва оставляет желать лучшего.
не думаю, что этот товарисч прибегал к подобным операциям, а учитывая знакопеременные и центробежные силы-вырвало бы.
в голову приходит только полная заливка пэ магнитов. но температура 160-180С убьёт даже большинство ферритовых магнитов, не говоря уже о неодимах, коим температуры выше 60-70С противопоказанны.
с полистиролом такой фокус бы прошёл, но он со временем приобретает хрупкость.
  • 1 год спустя...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
