Как Подключить Китайские Весы К Комьютеру
salikhan
Уважаемые профи! подскажите как подключить простые китайские весы к компьютеру, чтобы можно было выводить данные на экран.
Подскажите! поделитесь схемой. Можно ли с дисплея выводить данные? Я в этом деле человек новый, но решение данной задачи очень нужно.
Вот такие весы!
Все очень сильно зависит от начинки весов! Так, по внешнему виду только телепаты смогут угадать ответ на вопрос.
Увы это китайские весы. И интерфейсов RS232 и RS485 там нет. Вот этот интерфейс я и хочу сделать. ЧТобы можно было по USB или Com подключать их.
Для начало подскажите куда капать ?
Для начала - достать схему весов, или разобрать и изучить на чем они сделаны. Может интерфейс там есть, но он не распаян.
Тогда другой вопрос.
У этих весов есть ЖК дисплей где показаны стоимость за 1 кг, общий вес, и сумма.\
можно ли считать данные при выходе на дисплей ?
это как динамическая индикация, только наоборот? наверно можно,но как то муторно, вам не кажется?проще уж тогда по новой плату сделать и сразу со связью для компа.
Хочу вернуться к первому посту темы. Типовую схему китайских весов выкладываю. Вопрос тотже - можно ли весы подключить к компьютеру для вывода данных на монитор
Там с контроллера выходят сигналы RX и TX, посмотри осциллографом соответствуют ли они UART-у и на какой скорости идет передача данных. Возможно можно будет взять TX и через оптрон просто подать на COM-порт компа.
Если можно,для чайника поподробнее, как определить соответствие UART и скорость передачи,схему подключения к COM-порту и какой программой можно наблюдать сигнал.
соответствие и скорость - осциллографом или лог.анализатором...
схема - спросите гугл о МАХ232...
прогу здесь поишите:http://www.microchip.su/showthread.php?t=14249
Изменено пользователем IMXO
программу - любой терминал, например Hyperterminal который идет в составе виндовс.
А насчет остального - срочно подтягивать теорию по последовательным интерфейсам... она не так уж сложна. Перечень скоростей там фиксированный, поэтому смотришь на осциллограмму на самые короткие интервалы и по нему можно определить МИНИМАЛЬНУЮ возможную скорость передачи, затем перебираешь скорости из перечня вверх до тех пор пока не появятся верные данные. Помимо скорости над угадать количество информационных бит(от 5 до 8 но может быть и 9 но тогда стандартный СОМ-порт отдыхает) биты контроля четности и количество стоп-битов(для приема достаточно указать минимальное их количество, если передающий использует больше - они будут рассматриваться принимающим как пауза между данными).
не думаю, что Автор темы сможет понять, что "пошли нужные данные" - что при невреном будет каша из цифр, что при верном...
присылайте весы, прикручу их к компу :)
думаетца не дождетесь :D, в ЗП только на радиорынке три-четыре конторы пихающие и ремонтирующие это китайское гуано , не говоря уже о серьезных фирмах. ;)
обслуживал подоброе оборудование
но ни разу не встречал ЖКИ на таких контроллерах
Чаще 7-сегментники
если батарейное питание, то да. Но там были заказные "капли" - всё в одной м-ме
Чужие ошибки это хорошо, но учится надо на своих обходя чужие.
В любом случае при минимуме информации об исследуемой схеме приходится очень много напрягать соображалку и действовать методом тыка, с каждым тыком сужая круг возможных вариантов.
Попробуй все-таки снять данные с вывода TX, он даже наружу платы выходит. Попрут данные, потом можно будет анализировать их при разных показаниях весов - скорей всего каждому символу-цифре соответствует свой код(в виде битовой маски сегментов которые надо зажечь) и передаются они последовательно для всего индикатора. Более сложный код там не имело бы смысла городить.
Но может(идеальный вариант) данные передаются в виде ASCII-символов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
