Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
Вопрос к Starichok.
Делаю ИП практически по вашей схеме, вариант с TL431 в обратной связи с исключением усилителя ошибки в TL494.
Входная часть заработала (перестали вылетать IR2110 и полевики, когда выбросил "ускоряющие" диоды в затворах полевиков по вашему совету. Уже приятно.)
Изначально схема была интерлавкинская... много времени прошло с тех пор....
Теперь входная часть работает как часики или даже как трактор, в хорошем смысле - дымят и пылают иногда детали во вторичной части, а входу по барабану, вылетают только предохранители.
Скажу точнее - во вторичной части до регулирования TL431 пока не дошел, блок работает без обратной связи и выдает полное напряжение.
Но есть вопросы-проблемы:
На входе ИТ нормальный прямоугольный сигнал, практически rail-to-rail, а на выходе ИТ под нагрузкой (резистор 100 Ом, выходное напряжение под 370В) - дикий звон. Схема вторичной части - с одной повышающей обмоткой (первичка 30вит, вторичка 92), на выходе обмотки мост. Сигнал очень некрасивый, звон с периодом колебаний около 0.7мкс. На выходе моста перед дросселем тоже звон с амплитудой до 700-800В. После дросселя конечно лучше, но мне кажется, что сигнал после ИТ должен быть почище. Поставил на каждый диод моста RC-цепочки 22Ома-2Вт - 1000пФ-1кВ, период звона увеличился раза в три, но легче не стало - греются и иногда пыхают резисторы, когда даю входное напряжение на блок 220В.
Подскажите, куда копать, наверняка вы давно прошли этот этап победителем :), а то чую, что до TL-ки дело может не дойти...
P.S. вариант схемы в части управления TL494 из поста 124.
Изменено пользователем LaPart
ну, с таким высоким напряжением я не делал.
думаю, нет необходимости обвешивать каждый диод моста. попробуй поставить цепочку просто на вторичную обмотку.
и при таком большом напряжении нужны совсем другие номиналы цепочки. при напряжении под 370 Вольт нужно взять примерно 300 Ом и 330 пФ.
а по первичке какой снаббер стоит?
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо. Я мотаю 6-ю,2х3.
Кольцо 2000NM Russia,R 45.0/28.0/12.0. Считал на 10А/50V,но не хватает рук намотать первичку в 3 провода,к тому же она не войдет в один слой... Плюнул,пересчитал на 6А.
Завалялся Компьютерный БП Powerman IP-P350AJ, решил его переделать в сабж. В приложении оригинальная схема, "Порезанная" и "Порезанная" с указанием элементов, которые нужно изменить или добавить. В канале 12В меняем конденсаторы на более высоковольтные, вместо нагрузочного резистора ставим источник тока 0,1А на LM317, обеспечивающий нагрузку на минимальных режимах. Убираем всё лишнее с каналов -12,-5,+3,3. Убираем супервизор питания с оптопарой PC1. Вместо выводов 3 и 4 оптопары PC1 ставим перемычку, чтобы обеспечить автоматический запуск ИИП. В цепи контроля напряжения ИИП дежурного режима меняем конденсаторы на более высоковольтные.изменяем сопротивления в делителе U5. Меняем токоограничивающий резистор оптопары R53. Термоконтроль вентилятора переносим на питание с источника дежурного режима через стабилизатор 7812, который будет использоваться для "собственных нужд" (показометры и т.п.) Оптопара PC2 подключается в схему ПидБП. Вывод 15В подаем на стабилизатор питания операционных усилителей схемы ПидБП. Осталось пара вопросов:
  1. Смогу ли я раскачать 30В не перематывая трансформатор?
  2. Раскачает ли дежурка 15В без перемотки ?
ИИП.rar
Изменено пользователем Mavric
1. раскачать до 30В можно двумя путями
- поставить мост на канал 12В и немного поднять напряжение за счет обратной связи
- и еще можно обойтись коммутированием обмоток, обмотка на 5В состоит из нескольких паралельных обмоток, а токи там гораздо больше чем в цепи 12В, так что можно к 12В обмотке прибавить еще 5В обмотки, идея вот такая, а реализация уже зависит от конкретного трансформатора
2. до 15В я думаю не разкачается
Изменено пользователем ass20
схема.pdf.Добрый день! Может не в эту тему. Хочу сказать большое спасибо Старичку за созданые им программы которыми мы можем свободно пользоваться. Вопрос к Старичку. Собираю иип для усилителя, искал подходящию схему и натнулся на Вашу "связку" TL494+IR2110. Собрал макет, по схеме. Печатку делал сам потом несколько раз переделывал. Сейчас блок работает на маленькой нагрузке -150Вт лампа на выходе 85,5В с ОС. При нагрузке в 30 Ом и напряжении 85,5В начинается "звон". Может знаете что это может быть? . Буду очень признателен. Изменено пользователем RVI
зачем тебе С30, если у него с обеих сторон один и тот же общий минус?
заочно я тебе конкретного ответа не дам.
для начала твой R44 замени на постоянный 1 кОм и больше его не трогай.
если не поможет, попробуй уменьшать номинал R7, вплоть до перемычки и увеличивать номинал С3.
Добрый день! Спасибо что быстро ответили.с С30 я понял, упустил. R44 заменил на постояный. R7 уменьшил до 11К а С3 поставил 22n. "звон" стал еле слышен и осцилка стала помоему лучше. Сделал фото осцилок. А до какого номинала можно увеличивать С3? post-178933-0-60521800-1392871780_thumb.jpg
изменять указанные номиналы до полного исчезновения постороннего звука.
на этом фото до замены ничего не видать.
у слышимого звука довольно низкая частота, поэтому время развертки увеличивать, чтобы увидеть срывы в работе преобразователя.
сравнивать за тебя печать со схемой - не жирно ли будет?..
полярность светодиода оптрона перепутана.
на вспомогательное питание лучше Шоттки поставь, а не SF18, чтобы меньше грелся.
Добрый день! Уважаемый Старичек я извеняюсь, и не думал Вас обременять. Не так выразился, я имел в виду принцип разводки силовых цепей. Похоже нашел причину "звона", дело было не в бабине. Вечером выкинул R7, оставил один С3 на 22нФ, включил на маленкой нагрузке лампа 150 Вт. и пошел "звон". Потом поставил R7=20кОм и С3 22 нФ новые и "звон" исчез на нагруке даже в 30 Ом. только пауза стала 1,5 мкс. Хотел поставить С3=10нФ и проверить но было уже поздно, а утром в пять ехать на работу. Думаю что дело наверное было в исправности R7 и С3, хотя перед установкой все детали проверял? Сегодня проверю свое предположение.Это возможно что "звон" шел из-за нехватки ширины импульса? Пауза была где-то около 4 мкс.
  • 11 месяцев спустя...
... для широкой регулировки обратнохода самопитание следует делать на прямом ходе...
на Коте, по моему совету, один чел уже так сделал
Уважаемый Starichok,не дадите ссылку? никак не могу ее найти в поиске
я за давностью тоже не помню, в какой теме это было. а на поиск у меня сейчас нет свободного времени...
да, тут проблем-то никаких,можно не искать.
делаешь фазировку обмотки самопитания на прямом ходе (а не на обратном) и ставишь стабилизатор на питание, так как на прямом ходе напряжение будет гулять вместе с сетью.
число витков считаешь сам, по прямой трансформации, на нужное напряжение. например, на 20 Вольт, а стабилизатор на 7 ногу UC3842 делаешь на 12 Вольт.
проверьте пожалуйста, правильно ли я понял. По даташиту на 1 ноге внутри уже стоит стабилитрон на 10 Вольт
Изменено пользователем yuriy96
а даташит где? мы сами должны его искать?
Даташит http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1308-D.PDF
электролит правильнее наверно поставить непосредственно на 6 ногу
а что ты переживаешь за этот стабилитрон? там же на 1 ноге сначала стоит резистор.
Первая нога меня не интересует,я имел ввиду что перенапряжение на ней не приведет к сбросу. Хочу узнать правильно ли я сделал прямое самопитание на 6 ноге, может дроссель нужен и второй диод? Да еще электролит перенесу на 6 ногу.
Я так понял, что напряжение в таком включении будет зависить только от коэффициента трансформации т.е. Будет постоянным независимо от шима?
