Усилители D-класса на IR2092
Парни,подскажите что за чепуха на осцилограме.... irs2092s+буфер 2n5551+2n5401+irfb4227 при том на холостом нижний ключ немного греется частота 300кгц?
Изменено пользователем Дмитрий83
Собрал ради интереса один канал. За платы отдельное спасибо Димонису. Играет действительно хорошо! Первый запуск на RM-12 с пол пинка, без сюрпризов. Звук не понравился. Потом намотал на 38 кольце М2000нм, стало лучше. Но размер не устроил, слишком громадным выглядит кольцо на плате. В итоге намотал на 28 кольце М2000нм. Питание +-30, дроссель холодный, сборка чуть тёплая.
Такая проблема. Запустил,светодиод загорелся и начал свистеть дроссель на выходе висит резистор(начал нагреваться) Пробовал при этом подавать звук,он есть(усиливается). Блин,не пойму,что не так. Все правильно сделал. На выходе присутствует свист.
НедоПлата...Если её пропаять хорошенько, шиной медной продублировать дорожки, перерезать земляную петельку, уменьшить коэффициент усиления, уменьшить частоту среза фильтра, радиатор на землю посадить, отрегулировать частоту... может и заработает без свиста... а может и нет...
Ах да, самое главное - навешать конденсаторов керамических! Прямо на выводы транзистора (Как минимум).
Но, зачем кромсать так инвалида? :vava:
Коллеги, прошу помощи! Пытаюсь запустить усилитель на IRS2092.
Имею на пине CSD постоянно скачущее напряжение от -2 до 2 В. Как я понимаю это микросхема пытается стартануть и сразу сваливается в защиту.
Напряжения питания: +-5 вольт для входной части; Vcc 11.3V относительно минуса питания; Vb 8.9V относительно Vs (Да, стаб менял на 15V - напряжения соответственно 16.2V и 15.1V но ситуация такая же)
Транзисторы IRFB4227. Защита расситывалась на 40А. Дедтайм рассчитывал на 75ns.
Переразвел печатку от Dimonis и поставил буферы ZXGD3003? которые пока выпаял.
Куда еще смотреть? Буду благодарен за советы!
2092 buffer.lay6
Изменено пользователем Pag
Pag
Скачет? Так защита, скорее всего, срабатывает - она и коротит пин CSD. На выходе, небось, динамик "циркает". Увеличивай DT на максимум, частоту делай ниже. С ir2092+38n20 только так еле-еле работает, слишком тяжёлые ключики, а 4227 ещё чуть тяжелее...
Прежде чем пороть чушь , сам смотри свои ссылки . :rtfm:
Размерчик явно не катит . :unknw: По форме подходит 7G23A
Правильно , и в гейты 4.7Ом ставь. Хотя у VDIJ и так все работало.
Коллеги, всем спасибо за советы! увы, но с IRFB4227 запустить плату так и не удалось - срабатывает защита, в том числе и при максимальном дедтайме и при понижении частоты и пр.
Заменил ключи на IRFB6520 - плата сразу завелась :dance2: , но возникли вопросы
1. частотозадающий резистор сейчас стоит 1к, с ним частота получается 340КГц - уж очень странный номинал получается, при его уменьшении частота падает. В чем подвох, вроде как при 300Ом частота должна быть ближе к 400кгц, а у меня получается около 210Кгц.
2. В гейтах сейчас стоят резисторы 4.7 Ом при увеличении до 10 Ом падает частоты несущей. Почему?
3. На питание драйверов поставил стабилитрон 15В, при замене на 12В амплитуда несущей на выходе уменьшается? Правильно ли я понимаю что при 15В ключи открываются "более полно" и имеет смысл оставить 15В?
4. Дедтайм поставил 45нсек, но как я понимаю без нагрузки его тестировать не имеет особого смысла, ключи были холодные во время всех экспериментов.
5. У меня увы нет конденсаторов на 22мкФ для питания верхнего и нижнего плеча, поэтому экспериментировал с 10мкФ (при 33мкФ срабатывала защита). Насколько критично уменьшение этой емкости?
ЗЫ: микруха оказалась не так проста как думалось в начале, однако защита порадовала - пока экспериментировал были и коротыши и не пропаи - микросхема стабильно уходила в защиту. Это не может не радовать :)
2 Скрость открывания падает
3 ставьте 12, быстрее открываться будут выходные транзисторы. тем более нормируется все на 10 вольтах
4 вероятно
5 На больших амплитудах может не хватить питания верхнего плеча, что вилами по воде писано
Изменено пользователем crowHunter
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
