Жук На Двух Транзисторах
Mals
L1,L2,L3-5витков.
Да микровон правильно прицепил.
Лучше КТ610.
КТ315Б.Излишнее усиление на кт3102 там ненужно.
ok, есть у меня вроде кт315п в корпусе кт-26 и кт315 всякие в кт-13. кт610А что-то ценой не порадовал :shok:
Изменено пользователем Mals
Там вообще то пф. 5-10пф.
Опечатка в схеме
кт610А что-то ценой не порадовал..
А ты его не покупай.. Купи что-то похожее, импортное и дешёвое. В корпусе SOT-89 например.
А больше там нет опечаток?
Опечаток нет, но есть лишние детали. Хотя,.. чем больше деталей, тем солиднее смотрится устройство.
Поэтому можно считать, что всё нормально.
Изменено пользователем ыфыф
Радиатор на 2Т610А в данном случае не нужен? И зачем у него два вывода эмиттерных?
Радиатор не нужен. Второй вывод изготавливается для начинающих радиолюбителей.
Предназначен для увеличения надёжности изготовляемых жучков, на случай, если первый вывод отвалиться за счёт многократных изгибов при их настройке.
Для уменьшения индуктивности выводов при работе транза на свч.
Т.е второй вывод эмиттера не нужен? Вообщем объясните как его правильно паять.
А без разницы. Можно его использовать - можно нет, только не отламывать, а то вдруг потом для другой схемы понадобится с другой стороны детали припаивать.
Вначале настраивается Задающий генератор на нужную частоту С8.
Затем настраивается П-контур УМ переменным конденсатором 5-25пф по максимальной мощности излучения.
Собрал, только вот чем его питать? Крона сдохнет сразу, подцепил к заряженному аккуму, выдавал 13,3В, 2T610А и 2Т368Б градусов до 100 разогрелись. Стабилизатор напруги чтоль на lm317 прицепить.
Скажи спасибо военной приемке что ничего из выше перечисленного не сдохло...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Не такой дроссель надо ставить а вот такой высокочастотный.
Да дросселя где 100мкгн
Да вот такие надо ставить.
при большой выходной мощности сигнала снимают температуру через доп выводы. (видел в одной 40ваттной рации 4выводы выходят на широкие дорожки, а там наболдажники припаяны для отвода тепла
Сделал стабилизатор на 9,3В. Подключаю ДР3 и V3 как утюги <_< Работает фиг знает как, лампочка уровня сигнала на приемнике моргает часто. С тем дросселем вроде лучше было :wacko: Монтаж лажовый? Соседние контактные площадки без "земляного" расстояния между ними, т.е с общей стороной. Может на пятачках сделать :umnik2:
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
