Дроссели для усилителей D-класса
а что такое материал №2 я понятия не имею и в инете не нахожу :( Это что шутка такая?
Читать нужно не только текущую страницу :umnik2: , а хотя бы штук 10 предыдущих :big_boss: и :use_search: .
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1317570
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816entry1317442
и вот с инета - http://ferrite.ru/pr...ated/p_toroids/
Изменено пользователем Dimonis
Был аппарат на 400Вт 4Ома, после чего был аппарат 750Вт 1Ом, еще был аппарат 1000Вт на 4Ома. Если во всех первых 3ех случаях мне хватило рм12и рм8, правда во втором случае с большим трудом хватило рм14го, то тут я думаю етд59 то мало будет
Разбирая комп бп наткнулся на синее колечко прикинул вроде подходит гляньте.Есть еще черное колечко такого же размера черные кольца из какого материала?45?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Лады попробую :yes: ,,,, Посмотрим что получится!!!Тут человечек один сказал мол лучше сделать чуть больше чем 10мкГн порядка 12-15мкГн ,что скажите положительно на звуке отразится??
какой нах RM14
Простой , из N87 , лучше N97 :D
Я устал повторять , что дроссель надо расчитывать ! :rtfm: а не мотать "на вскидку" .
RM14 вытянет 4кВатта :shok: , правда заводского зазорчика не хватит.
Вот и Эпкос говорит ,что при 63А падение мю , а соответственно и индуктивности ВСЕГО 2% :shok:
Dimonis, ну-ну, хотелось увидеть как это будет жить в железе :lol2: чудес не бывает. :bye:
Изменено пользователем superamplifaer
zuboka
так ведь всё по расчётам, на такую нагрузку всё правильно получается. Чем меньше сопротивление нагрузки тем меньше индуктивность. Вот из литры по д классу
Ты 1мкГн поставь и посмотри сколько получится кВт :big_boss:
Индуктивность я взял согласно расчета , известному тебе ;) .
Если забыл , на , освежи память:
Я надеюсь ты мертвое время не считаешь равным нулю в этой схеме?...
Тогда для моста ставь в прогу 0.5 Ом, дабы придерживаться формул...
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Линус Торвальдс.
Юрий. cxem.net
дяденьки и тётеньки, для расчетов дросселей есть отдельная ветка, нафига эту хламить ?
Юра, если не сложно перенеси в другую тему.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Я не собираюсь вооплощать это в жизнь , это не мой бред , я лишь показал правильность расчета. :rtfm:
Можно конечно продолжать мотать на 5 сложенных ТПИ до заполнения . :lol2:
Оппа! А каким боком мертвое время касается расчета дросселя?
Нагрузка в 1 Ом не поменяет своего сопротивления если подключить ее к мосту. :crazy:
Корольков тебе дал ответ в теме про ПалНик.
Для каждого из полумостов усилителя нагрузка приложится по 0.5Ома при 1Оме (АС)
Юрий. cxem.net
Объясните тогда почему 7мгн? а не 50?
И как в этом случае дела обстоят с работой на более высокую нагрузку?
Там для саб- применения ,т.е ФНЧ можно ниже 20кГц опускать :
Мотай так и искажения устремяться к нулю. :D
Мотай так и искажения устремятся к нулю.
Где же ты раньше был.....? А то мы тут (в ПалНике) 100мкГн ставили, а истина димонис была то где-то рядом :drinks::pilot:
Юрий. cxem.net
:shok: дросселя и нагрузка соединены последовательно , и через них течет ОДИН ток ! От этого тока и идет расчет.
Понятно. Для дросселей буду знать.
Так 7мкГн еще делить на два и мотать по 3.5мкГн если два дросселя на одном сердечнике для моста?
Юрий. cxem.net
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
