Усилитель Нч На Лампах
Всем привет .Собрал усь на лампах 6550ен подключил накал- нормально,анодное подключил лампы засветились фиолетовым светом,походу им конец. как правильно отрегулировать токи покоя, порядок действий подробный что-бы не сжечь лампы? а так же потемнел резистор R6.пробило конденсатор C2- ?,R14 И в блоке питания R18 почернели. далее всетаки установил 60ма подключил колонку и линейный от компа поет оч тихо причем вынимаеш любую лампу -играет громче на одной лампе ,буддто лампы друг друга гасят ,сигнал слабый от компа линейного выхода? На 50Вт не тянет по ощущению вата 2,3 Что посоветуете?
Push-Pull.pdf
Ошибки в монтаже ищи.
все перепроверил несколько раз ,питание может высоковато аноды вых 490v фазоинвертор360v др 250v .выходные трансы от золотой середины ppu 5ком 50ват нагр 8ом
а ты их без нагрузки тестировал чтоль?
Так вот ,я и запросил помощи ,как правильно настроить ,сейчас ток покоя можно только увеличитьпеременником от 50ма и выше до синей дуги в лампе ниже 50ма не регулируется
вы их без нагрузки включили? где то слышал, что если включить лампы без нагрузки, им конец.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
ОБС (Одна Бабка Сказала)? -глупости не пишите.
к ТС, проверяйте монтаж, стопудов ошибки, далее напряжения в б.п. и в рабочих точках.
и у вас под рукой подробное описание по настройке, читайте хоть до посинения.
что-то мне подсказывает, что непосильный вес вы пытаетесь 'поднять' B)
покинул форум 20.02.2013 г.
Надо, как быть должно, а не "высоковато", "низковато", тогда можно о чём то говорить. Что быть должно?
по схеме 470в на выходных лампах
Напряжение блока питания подгонять резисторами? номиналы другие подбирать? в сети 240В из за этого перебор походу! и еще на схеме питание 12ат7 и12аu7 6.3в а выводы 4и5предназначены по цоколевке на 12в ну я объединил 4и5 и9вывод запитал 6,3 по цоколевке ,в схеме ошибка?или нужно 4и5 запитывать6,3в как в схеме.
ЛАДНО опишу прцесс регулировки сам, если ,что поправьте. Ставим переменники в среднее положение подключаем колонки,включаем накал ,прогреваем 30 мин, включаем анодное измеряем напряжение на резисторах регулируем ток - верно?
Питание вкладывается в 5%, свои косяки ищи. Каждую деталь отпаивай и проверяй. Если схема вернА. :unknw: Точки нарисованы не просто так, это начало обмотки.
Что там подбирать, если в сети 240? Всё, значит, и так в норме. А про накал ничегошеньки не понял.
А кому сейчас легко? схемка мне кажется не такая сложная ,опыт приходит во время еды Из за неправильной регулировки резисторов могли лампы раскалиться?
ДА В СХЕМЕ там на выводы 4и5 с блока питания 6,3в а в описании ламп 12вольт нужно подавать
А раскалились лампы-небыло напряжения смещения или очень мало.Из-за этого ток анода был громадный.
А вообще схема через одно место нарисовано не по людски.
ECC81 наш близкий аналог 6Н2П.
ECC82 близкий аналог 6Н1П,6Н23П.
EL34 наша 6П27С,днем с огнём не найдёш.В глаза ниразу не видил.
А так моё мнение-сдались тебе эти буржуйские лампы.Наших навалом.На наши хоть документация есть о режимах работы.
перед первым включением смещение на максимальное напряжение нужно выставить я правильно понял?
Роман77777.Провете цоколёвку ламп,распиновку транса.( это-судя по первому посту .R6,C2 в катоде В1в R18 в БП,R14(150оМ 2 Вт) с транса на вторую сетку 6550). Возбуд мало вероятен.
На катоде(смещение на сетку) должно быть напряжение смещение паспортное для данной лампы.
К примеру для 6п14п это минус 4.6в.
Необходимое напряжение смещения даётся в справочниках по лампам.
Вместо напряжения смещения в справочнике может указываться сопротивление катодного резистора.
http://www.radiolamp.ru/sprav/sprav.phtml
Прикрепленный вами файл показывает некоторые методики построения каскадов, при условии, что вы знаете азы построения усилителей. В статье нет полной схемы. Таким образом, Вашу схему никто не видел, и непонятно что здесь обсуждается. Почитайте, хотя бы, Комарова http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
А ЧТО ТАМ не так? номиналы все обозначены ,трансформатор вых подключил по 7-му варианту,теперь может заменить резисторы потемневшие на более мощные и проверить конденсаторы и заодно аккуратно произвести настройку смещения соответственно на новых лампах так как эти все же наверное сдохли от перегрева 6550
