Подскажите На Каких Тразисторах Можно Собрать Увч
masikaa
Смотри на первую цифру в названии. Начинающиеся на 3,6 и 9
http://www.radiofan.ru/faq/des3.htm
Изменено пользователем diman86
бли схему не могу выложить с телефона только могу ссылку там есть схема http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1082 там нужны кт368ам или кт368бм а таких нет да и до города далеко ехать что бы купить вот и не знаю чем их можно заменить думаю сдесь подскажут
Я тебе подскажу:найди даташит на 368-е и посмотри их характеристики.Потом,зная характеристики,включи воображение и гугль.Дальше понятно будет.
надо усилить ВЧ чтобы не провод вставлять в телевизор а просто через антену,есть кт315б штук 10 кт940а тоже куча и еще могу выпаять кучу импортных но пока не могу разобраться с их маркировкой
Идея не очень, а на этих транзисторах и вовсе бредовая. Нужно знать, что за антенна, сколько на ней ТВ, что не так БЕЗ усилителя. Один из вариантов: http://tvdelta.ru/?action=description&code=1398
Сделать подобное самому не так то просто, скорей всего будет только хуже, но и с готовым может быть хуже. Во многих ТВ уже есть УСС, включается в меню.
дело вот в чем у меня спутниковое тв,я сделал модулятор от сега чтобы он НЧ частоты в ВЧ модулировал,это все получилось но приходится тянуть длинный кабель в другую комнату,и вот поэтому хочу сделать УВЧ чтобы он на 2 телевизора сразу сигнал передовал,вот и спрашиваю простую схемку на подобных транзисторах и дальностью примерно 10-15 метров
Я так понял тебе нужен УМ для передатчика от сеги???
Взято из этой схемы
Ром,с таким подходом ,кроме самовозбуда ничего не выйдет.Частоты входа и выхода разносить надо.Он походу ретранслятор в пределах квартиры задумал.
Может, провод взять нормальный, неизвестно, что он там проложил.
Ага именно это:-)просто не охото лишнюю дыру под провод сверлить в стене да и провод далеко тянуть от тюнера до телека,поэтому купил этот модулятор от сеги,подключил его и поймал на телевизоре его на частоте 208.65МГц,и нужно этот сигнал усилить чтобы не тянуть этот долбаный провод,ну вот как то так
Так что же тебе подсказывать, уже подсказали пару раз, у тебя таких нет, ехать за ними не охота, какие есть - не известно.
Ищи по справочнику, или в Гугле среди тех, что есть с граничной частотой >500-600 МГц, мощностью рассеяния >200 мВт.
940-е не пойдут, КТ923 - таких что-то вообще вроде бы не существует. Мощности модулятора должно хватать для передачи на 10 метров, если нормальные антенны с обеих сторон подключить.
Я про канал не зря спрашивал. Для частоты 208,65 МГц хотя бы выдающий 50 мВт найти проблематично. Тяни кабель, по деньгам это однозначно дешевле выйдет.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
