167 сообщений в этой теме
malenich    1 458
а качере частота несколько мгц и мощность ватт 100
100 ватт - это то каких? Китайских что ль?
eu1sw, диагноз ставить рано, у парня всё ещё впереди, да и опыты он ещё не закончил! :umnik2:
мощность качера 10-30ватт при частоте 1.5.....3МГц.
сравните с в 1000раз большей частотой и в 30-100раз большей мощностью микроволновки.
некорректное сравнение.
По опасности равнять их-бред.
Ай, дорогой, а электромагнитное излучение пока что ещё не отменяли. И хоть 10-30 Ватт это несколько ближе к истине, но откуда такая щедрость?
Изменено пользователем malenich
malenich    1 458
А как же Тесла?
... пропускал через себя высоковольтный/высокочастотный ток.
Почитай о нём повнимательней! Ты хочешь начать бояться дневного света?
Michael12    1
Ээээх.
Хватит меня кошмарить ))
Лучше скажите, почему греется ферритовое кольцо, при мизерном токе?
malenich    1 458
Да вопросов у тебя будет ещё оч. много. И это хорошо. Я НЕ дам тебе прямой ответ, но посоветую узнать до какой частоты ферриту вольготно.
Привет всем. Собрал качера по схеме приведенной ниже. Плазма около 1.5см
Видео + фото
Изменено пользователем romanjevsejev
noise1    1 329
МАТЕРИАЛЫ
Магний-марганец и магний-марганец-алюминиевые шпинели
Mg – Mn и Mg – Mn – Al;
Эта группа ферритов используется в приборах, которые требуют от материала малых магнитных и диэлектрических потерь в дециметровом и сантиметровом диапазонах длин волн.( До 10 ГГц.)
Вот до этих частот "вольготно", ТДЛ на 2000 НН до 150 МГц.
Изменено пользователем noise1
я просто на скорую руку накидал. А так схемки в Протеусе делаю или в sprint layoutе. В данном случае установил резистором ток базы и всё запустилось с 1 раза.
malenich    1 458
Эта группа ферритов используется в приборах, До 10 ГГц.
Конечно, бесспорно, но пусть Michael12 сам ответы ищет! А то и кольцо у него...где то взято, не понятно с чего...марка - найдено во дворе...
Собрал качера Плазма около 1.5см
Видео + фото
Фото - да, а где видео? И 1.5 см.... :crazy:
malenich    1 458
Вот и видео появилось, а дуга в полтора км.(а, извиняюсь, см.) где?
на расстоянии 2х метров снималось на камеру... а фоткал в отключенном состоянии боялся цифровик убить. Могу повторить на выходных когда вернусь.
malenich    1 458
50BH - Высокочастотный Ni-Zn феррит для слабых магнитных полей. Посмотри на своё видео, где у тебя лампа горит ярче всего?
30В 500Ом смещение базы 2Вт, кондик 4700х35 в питании, КТ819Б разряд на лампу накаливания.
Планирую питание Ватт на 200, может кто подскажет, как теперь сделать чтобы были видны разряды в виде молний? Изменено пользователем romanjevsejev
malenich    1 458
Ладно, с полтора сантиметрами свободной дуги - проехали совсем мимо. А питание на 200 Ватт это как себе ты представляешь? Ток при своём питании посчитай, да КПД кинь, а потом в справочник - КТ819Б столь току позволительно?
Я не буду использовать КТ819Б, а другой транзистор=)
Мне нужна демонстрация для группы детей, чтобы продемонстрировать им различные нюансы связанные с электричеством. не подскажете как сделать конкретные разряды (как у sstc)?
В таком состоянии на первичке 1.85А ~ 2A => P=30V*2=60W. Я планирую качать до 5А 30 - 40В, где P = 150-200W
Как на вторичке померять ток и напряжение я незнаю. нет приборов а тестер загибается. Осциллографом киловольты тоже не померять.
malenich    1 458
Показывать другим - это похвально! Но, я думаю, с начала нужно познакомиться что есть МОЩНОСТЬ. Мощность=работа х время. А через транзистор протекает (в этом случае) ток переменный. То есть - есть промежутки времени когда ток через транзистор равен "0"!!! Следовательно - приведенную тобой формулу, в данном случае, применять не корректно. Внимательно почитай викепедию (в поисковике набери - электрическая мощность), Приведу лишь отрывок:
В переменном электрическом поле формула для мощности постоянного тока оказывается неприменимой. На практике наибольшее значение имеет расчёт мощности в цепях переменного синусоидального напряжения и тока.
Для того, чтобы связать понятия полной, активной, реактивной мощностей и коэффициента мощности, удобно обратиться к теории комплексных чисел. Можно считать, что мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом таким, что активная мощность является его действительной частью, реактивная мощность — мнимой частью, полная мощность — модулем, а угол φ (сдвиг фаз) — аргументом. Для такой модели оказываются справедливыми все выписанные ниже соотношения. А потом, на досуге, почитай здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118207
Мы проходили это в вышке по этому отличаю постоянный от переменного тока, но вы тут правы, я не учел этого, так как только начал углубляться в эту тему и рад что у меня уже есть какой - то результат=). Вопрос другой, качер на первичке генерирует ряд затухающих колебаний, импульсы которых передаются на вторичку. А как в схеме Теслы (с разрядником) настроить в резонанс емкость и индуктивность? Так как вместо плазмы хочется получить дугу.
malenich    1 458
Вот и славненько. Но буду всё таки навязчивым и повторю: "А потом, на досуге, почитай здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118207". Там есть ответы на эти вопросы. А если что и будет не понятно, то обсудим и обговорим с удовольствием! :yes:
Понятно, что в википедии всяко бывает, но не ожидал, что там бывает такой рекордно сивый бред, как вот в этом случае там нацарапано про "коэффициент мощности". Хотя написано, что статья не редактировалась, но такое нинада редактировать, такое нада удалять, и побыстрее, чтоб не позорица.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
malenich    1 458
" Про рекордно сивый бред" - это уж очень точно :yes: , но меня, как оппонента, интересовал выделенный текст.
STEN50    4 293
Комментарий к материалу «HAARP: Обнаружен секретный остров с массой установок по технологиям Никола Теслы?» на сайте http://www.liveinternet.ru/users/mila111111/post254344628
Если информация в комментируемом материале соответствует действительности, то, вполне вероятно, что США просто задумались над причинами ежегодных ураганов и пытаются, в меру своего понимания, исправить ситуацию.
Наука давно ответила на вопрос о причинах ежегодных ураганов в Северной и Южной Америке, а украинские учёные нашли способ как это предотвратить без использования установок HAARP, потребляющих, как известно, достаточно большое количество энергии, которую можно направить на другие цели. Кроме того, разработки украинских специалистов позволяют не только регулировать климат в Северной и Южной Америке, но и получить недорогой, постоянный источник энергии в мега масштабах. Аналогов проекту я пока не встречал.
Немного материалов по теме - альтернативные и менее затратные варианты:
Управление климатом. Изменение климата. Climate management. Climate change.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=11
How to turn deserts into blooming gardens in the presence of the deficit by cheap energy and water? Project. Как пустыни превратить в цветущие сады? Проект.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=10
Технологии из прошлого и будущего, которые могут изменить мир. Technologies from past and future, that can change the world. Climate and economy of the Near East, Middle East and Northern Africa (the Southwestern Asia, Central Asia and North Africa). Water supply.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=17
How to regulate the melting of glaciers.Сlimate. Как регулировать таяние ледников. Климат.
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=16
Военное применение установок HAARP я бы не рассматривал ввиду наличия, по моему дилетантскому мнению, более разрушительных видов оружия и без таких затрат.
Несколько ссылок по теме:
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=12
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=6
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=15
http://easypay-shop.com/index.php?ukey=news&blog_id=46
Поисковые слова:
HAARP, управление климатом, альтернативные варианты, ураганы в США, alternative versions, hurricanes in the U.S., climate management.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Igel    3 978
"кто накуренный? Я накуренный?" (с) :)
  • Одобряю 3
Hambaker    3 562
Я накуренный! :crazy: И уже оборжался,читая эту тему! Сколько можно этот цирк с качерами устраивать? При ничтожной мощности...
Ладно,хотя бы так делали:
,но увы... 1,5 см стриммер это не зрелищно.
А ещё зрелищней,когда 10 кВ по изоляторам прошивает. Поскольку ограничений по току нет,то фейерверк неописуемый,с разлётом брызг расплавленной меди и пулями разлетающихся остатков фарфоровых изоляторов.
С Новым годом всех!
Изменено пользователем Hambaker
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб2003
      Здравствуйте! Появилась желание сделать миниатюрную VTTC (катушку Теслы на лампе), подобную этой, но питающейся от 12 вольт (желательно - 3 вольта). Может, посоветуете простой транзисторный преобразователь? Вся трудность в том, что питание не разделено, то есть для питания накала и анодной цепи должен использоваться один источник питания. Пока вижу только один вариант: двухтактный блокинг-генератор и трансформатор с двумя выходными обмотками. Например так, как сделано в микротелевизоре "Василёк": tv-vas3.bmp
    • Автор: CyberDemon
      Помогите выбрать Сечение провода для трансформатора Тесла. Я бы хотел купить провод для вторичной катушки теслы, но не знаю какое сечение нужно и сколько витков нужно помогите пожалуйста. Я хочу сделать его На 12 Вольт и 1 Aмпер диаметр снизу 5,5 см(сверху 5 см) длина 17,5 см. Помогите хочу узнать возможно ли сделать такой трансформатор тесла то есть качер Бровина?
    • Автор: Skorpion4ik
      Всем привет , начинаю новый проект , по созданию качера Бровина .
      В радиолюбительстве я не долго около года , это хобби увлекло меня не шуточно по сравнению с Моделизмом , особенно помог  в начале человек по имени "Вадим Николаевич", который подарил первые радиодетали и приборы! , который является Директором по развитию лагеря "Цветоландия" в Г.Барнаул , http://строим-лагерь.рф .
      С самого начала создания качера Бровина встал серьёзный вопрос по намотки вторичной катушки , решить этот вопрос помог человек по имени "Сергей Булавинов" и его видео (Не реклама!!!)
      После встал вопрос о поиске подходящей схемы , сразу нашёл схему у "AKA KASYAN" , она мне сразу понравилась и взял ее на вооружение , но пока только на тетрадку )
      Пока всё , скоро продолжение....
    • Автор: P.Roman
      Здравствуйте, хотел бы задать пару вопросов экспертам, т.к. я только начал свои первые шаги в радиоэлектронике, ну и наверно как и все решил собрать трансформатор тесла)). В общем столкнулся с несколькими вопросами
      1. Прошу, скажите правильно ли собрал схему?
      2. Подойдёт ли проволока диаметром 0,5 мм для трансформатора тесла или все же нужна проволока 0,2мм? (Либо просто можно домотать витки проволокой 0,5 мм, текущее количество витков 397)
      3. Подходит ли сюда транзистор IRFP460 ?
      4. Вопрос по заземлению, эмиттер транзистора подключил на отдельное заземление (вывел провод на батарею), можно обойтись без этого заземления ?
      Заранее благодарен!
      Немного о деталях схемы:
      С1 - Биполярный конденсатор
      R1 - Переменный резистор
    • Автор: Большов Арсений
      Ситуация такая:
      катострофическое нашествие бродящих котят.Необходимо некоторые участки обезопасить УЗ-излучением.Нашел несложную схему отпугивателя собак:
      http://grizun-off.ru/ultrazvukovoj-otpugivatel-svoimi-rukami-camodelnyj-otpugivatel.html
      Если кто знает, подскажите пожалуйста с частотой супротив котов и будет ли эта схема, перестроенная под котов их отпугивать и на каком расстоянии.
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
    • Без разницы. Оба делают по ГОСТу. Пшеницы всегда хватало а в том году ваще рекордный урожай. Мы и по подсолнечнику уж 12 лет впереди планеты всей. Он у нас самого высокого качества. В Европах и на том берегу лужи он мелкий и масляничность низкая. Подсолнух испанцы из Перу привезли в Европу. Его выращивали как цветок, он был красного цвета и в Перу назывался "цветок солна". Из Европы попал в Голландию а оттуда Пётр отправил два мешка на посев. И только в России холоп графа Шереметьева сообразил выжимать масло. Первые маслобойни появились в России. Потом и Европа подключилась... У на подсолнух из красного стал жёлтый и увеличился в диаметре, самые крупные только у нас. Элитные семена у нас покупают штаты, Канада, Голландия и др. Ведь могём!.. когда хотим. Когда не хотим, могём ещё больше.. натворить таких чудес, шо вилами не раскидаешь...
    • "Помощь" в смысле что то подправить, что то посоветовать в уже готовой схеме или полная разработка с нуля?
    • По поводу бардака, думаю, ещё имеет значение, и количество урн в населённом пункте.
      Вот живой пример, был я волею судеб в Бердске (это где развалили завод "Вега"), просто шёл по улице, закурил...
      Пока курил, обратил внимание, что урн-то нету как факта! Только у крупных супермаркетов, коих не так много.
      Ни у одного подъезда, ни у одной лавочки я не увидел. Вот там бардак кругом.
      Был тут же, в Искитиме, тоже их не так много, только у подъездов жилых многоэтажек. Там чутка по чище.
      А у нас в посёлке- на каждом шагу! Утрирую конечно, но примерно, даже просто по любой дороге- через каждые 50 метров.
      Не считая подъездов, и лавочек. У нас так вообще чистота всегда, даже зимой.
