На вскидку- 1Ц21П.
Но всё равно не понятно,какие 50 Гц и откуда выпрямлять?
На видео не понятно что-ли, куда лампочка подключена?
К третьей катушке, подключена нагрузка(лампа накаливания 60ватт).
Другие приборы работать не хотят.
Значит частота другая?
Если частоту преобразовать в 50Гц, можно будет и "самозапитку" сделать?
На Ю-тубе спроси.Там таких клоунов достаточно.Что-нибудь посоветуют.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Другой принцип передачи энергии (энергии, а не зл.тока). Кенотрон кормить надобно. И эта "кормёжка" прожорлива как крокодил. Вилка Авраменко - накопительный конденсатор - фильтры..... и прочий гемор. КПД и так лежит под ковриком, а ты на него ещё наступить хочешь!
Michael12
Брось - всё это красивый фокус и не более! :yes:
Edited by malenich
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Только ты не учёл КПД сего устройства,а он невысокий..так что "самозапитка" и "вечный двигатель" невыйдет.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
так что "самозапитка" и "вечный двигатель" не выйдет.
Рома,а кому это 7 страниц разъясняют? Если уж так,то почему нельзя мотор с генератором закольцевать? Или те же два шкива с ременной передачей.Один шкив вращает другой и наоборот. Или тот же пустой шкив должен вечно вращаться.Одна сторона перетягивает другую.Всё просто.
А тут качеры какие-то мутят.
Во! Перпетум мобиле! (изобретено vrtp-шниками) :lol2: :lol2: :lol2:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Hambaker
Пару дней назад был разговор с Бровиным и он сказал , что всякие катушки-матушки и вообще высоковольтные дела он и недумал продвигать . Всё началось с одного его знакомого, который нагородил из его схемы , - под Теслу хзч...
а ему нужно только подтверждение режимов.
Всё описано здесь :
http://x-faq.ru/index.php?topic=118.0
Сам Бровин изучает только процесс переключения в кристалле.
Однако,ж несмотря на это народ клепает волновые генераторы и морочат мОзги друг-другу.
п.с.
У меня запустить его схемку не получается. Как стандартный лавинник - можно и легко (100вольт коллектор, 0.3в - база).
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
malenich
При чём здесь это? Пусть будет хоть 100500 раз "ложь"...изобретатель тем и отличается от других человеков ,что делает то во что другие неверят!
Где именно неправда?
Самая главная чепуха это то ,что научную проблему ,подмеченную челом , толпа развила в ХЗЧ и назвало это "качером" .
Прежде всего тута не Бровин фигурирует, а бестолковое подрастающее поколение - любители халявы !!
Под действием его монограммы /стр2/ мне уже хотца сделать датчик состояния кислорода в воздухе...О как!
В принципе , у меня есть уже наработки, но хотелось бы электронный сделать/малогаббаритный/ и как вы понимаете , - в нём нет и быть не может всяких высокооборотных катушек коими забиты все подобные конструкции всяких "качерёгостроителей"
Волновой ген - это совсем другая песня со своим интересом ...
Не морочьте голову со своим соседом по палате Бровиным... :)
Feel the difference! ©
передача энергии на расстоянии
работа от одного провода
как выглядит магнитное поле качера
качер и БТГ(в кавычках) Бронепоезда,https://youtu.be/AQY18jonOTk оцените мои эксперименты!
Пару дней назад был разговор с Бровиным и он сказал , что ...
Что сказала недоучка может быть интересно только другой недоучке.
"то во что другие неверят" в основном делают просто тупopылыe дебилы, опять и опять топча всё те же грабли. Эта же публика и генерирует контент в этом разделе этого форума. И в этом альтернативном поносе изобретателей пока что не замечено ни одного.
Edited by Кохов-Мохов
Народ кто знает почему при поднесении минусового контакта осциллографа (но не касаясь) к + контакту питания качера, последний начинает потреблять в 10 раз меньше ?
а именно вместо 60 мА потребление становится 6мА. Кто с таки сталкивался ? снял видео небольшое где показываю этот эффект, очень интересно почему так происходит?
чтобы исключить глюки от наводок - закоротил на бп вывод питания выставил ток 20 мА, таким образом бп сможет выдавать только 20 мА при нагрузке, больше не даст. подключил Качер, 0.00 А как и на видео. не глюк.
Edited by paralaxx
Кому-то интересно,кому-то нет.
У тебя длина проводов до БП соизмерима с длиной всего провода в катушке срачера.
Частота высокая и саму схему срачера после длинных проводов питания надо шунтировать керамическим конденсатором на 0,1-1 мкф.
Желательно прямо на ногах самой схемы.
И вообще срачер--это недоблокинг-генератор с кривожопой ПОС!
Бровину своей говносхемой удалось засрать многие юные неокрепшие умы.:D
Рома, неокрепшие "пытливые" умы засираются самостоятельно :)
ютубом и прочей легкодоступной инфой, а низкая зарплата учителей и реформа образования лишь способствует этому :)
и даже некоторые лучшие, на мой взгляд, представители педагогического сословия, не могут отказать себе и пионэрам в слабости замутить что нить такое эдакое со "светящимися лампочками без проводов" и прочей галиматьей... :(
как ни глянешь фото с юными дарованиями - обязательно попадется улыбающаяся юная рожа с ЛДС в руках рядом с катушкой :)
одна зрелищность кругом и отмывание бабок :)
Edited by Igel
Серег +100500!
Бровину своей говносхемой удалось засрать многие юные неокрепшие умы. :D
:D Оно светится, больше этим "умам" ничего не надо. Хлеба и зрелищ.
Вот у меня детство в жопе заиграло,собрать "карманную" зажигалку не проблема!
А вот изготовить шлем Дарта Вейдера проблема!-покупать дорого,даже бэушный стоит от 5 килорублей.
Есть мысль, на работе диспетчера потролить через камеры видеонаблюдения.
Всем привет собрал на днях "карманную" зажигалку :crazy:
работает от 9в, генерить начинает при 1.7в при 15в фитонит. пальцы обжигает
схема на видео.
Edited by paralaxx
Делать нечего было, сделал эту хрень. Позиционирую как необычный ночник, на макушку ставлю неонку, назвал "высоковольтная свеча", питаю от зарядки смартфона, корпус от фазоуказателя, катушка на шприце, внутри шприца-катушки светодиод для индикации работы устройства. Как опять скучно станет, попробую выпрямить высокое напряжение и сделать пару Лейденских банок.
Edited by Diamontius
Добрый вечер!
Прошу прощения, но в разделе "Высокое напряжение" в вашей ветке больше всего народу, а потому я к вам с вопросом...
Как проще всего получить статическое электричество потенциалом 70...100 кВ (ток - 0,1...1,0 мкА)???
(Эти киловольты нужны для порошковой краски).
-Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий!- К. Прутков.
15 минут назад, antidot сказал:
Купи легко для статики.Мульен,не мульен,а нужное в распылителе получишь точно.Смотри еще сайты покраски порошком станков,машин и т.п.,,там лихо сей гаджет или подобный дешевый китайский прикручивают..)). :-
https://ru.aliexpress.com/item/DC3-6V-Super-Arc-1000KV-High-Voltage-Generator-Inverter-Transformer-Pulse-High-Voltage-Module-88X26mm-Integrated/32742232105.html?
Edited by kotosob
18 минут назад, kotosob сказал:
А у него там не переменное напряжение?
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
    • Ну встройки всегда говно были, сейчас даже по приличней вроде стали. У меня асус Z170k вполне терпимая встройка правда стерео. Кстати если на материнке нет оптики, то зачастую можно добавить купив или спаяв планку и подключив к разъему SPDIF-OUT/
    • By Андрей Г.
      Помогите пожалуйста что могло пойти не так
      Собрал катушку ( трансформатор ) Теслы но нихрена не работает, транзистор греется розрядов нет, лампочки не светятся.
      По какой схеме собирал сейчас скину транзистор NPN биполярный 2n2222a, резистор 22 кОм, вторичная катушка намотал на шприц 20 ( миллилитров ) намотал в эквиваленте 6.5 см ( виток к витку), первичная обработка 2 витка 1.2 ммdiv виджет
    • By majogari
      Качеры готовые и под заказ. Для экспериментов или оригинального подарка на день рождения друга.
      В наличии 3 штуки.
      Цены будут видны после перехода по ссылке ниже. Для индивидуального заказа - договорная.
      Местонахождение: регион 57, город Орел.
      Отправка по стране Почтой России или СДЕК.
      Ссылка: https://www.avito.ru/user/ad30af55267ec3d974587783809ea1f9/profile?id=1809617715&src=item
    • By niko9
      Подскажите пожалуйста как работает качер Бровина ?
      Как и когда отпирается транзистор ? Почему вторичная обмотка трансформатора Тесла только одним концом подключается к переходу база-эмиттер, а верхний конец не связан с эмиттером и висит в воздухе ?
    • Guest Лев
      By Guest Лев
      Здравствуйте.
      Для развлечения собрал автогенератор, именуемый "качер" или "тесла" или как там его ещё называют...
      Воспользовался простейшей схемой с 1 транзистором.
      Принцип работы прост и понятен:
      1. база заряжается через сопротивление - транз открывается и по первичке течёт ток, создавая ток и во вторичке.
      2. Вторичка  отбирает ток, открывающий базу и транзюк закрывается, выключая ток в обмотках.
      3. повторяется первый пункт.
      Всё это происходит с частотой много герц, создаётся  высокочастотное ЭМ поле, способное включать люминесцентную лампу.
      Это как бы просто и понятно, но был замечен интересный нюанс:
      поле моего генератора "включает" лампу на расстоянии до 20ти см, но будучи "вкюченной" лампа продолжает светиться над ПРОВОДОМ ПИТАНИЯ вплоть до аккумулятора или блока питания.
      Самый длинный из опробованных проводов уносил "включенную" лампу на полтора метра от генератора.
      Поле провода не может зажечь лампу но в радиусе 15 см поддерживает свечение.
      Вопрос: как так то???
      Спасибо .
      Rubin Chassis KD-035.rar
    • By Глеб2003
      Здравствуйте! Появилась желание сделать миниатюрную VTTC (катушку Теслы на лампе), подобную этой, но питающейся от 12 вольт (желательно - 3 вольта). Может, посоветуете простой транзисторный преобразователь? Вся трудность в том, что питание не разделено, то есть для питания накала и анодной цепи должен использоваться один источник питания. Пока вижу только один вариант: двухтактный блокинг-генератор и трансформатор с двумя выходными обмотками. Например так, как сделано в микротелевизоре "Василёк": tv-vas3.bmp
