Не Работает Пульт От Люстры
Lemond
У меня похожая ситуация... люстра MW-LIGHT с галогеновыми лампочками по 20Вт 10шт с ДУ. Пульт - три кнопки: 1 кнопка - 3 лампы внутри вкл/выкл, 2 кнопка - 7 ламп внешнего круга вкл/выкл, 3 кнопка - зажигает все 10 ламп вместе. Так вот, при включении/выключении первой - всё отрабатывает, при включении/выключении второй - тоже всё нормально, но когда хочу зажечь все вместе, то на мгновение все зажигаются потом тухнут и зажигается внутренний круг из 3-х ламп. Пульт очень похож как у создателя темы, только на 3 кнопки. В чем может быть причина? Микруха управления в приемнике-распределителе или что-то еще может быть причиной?
Именно она может быть причиной. И она же может НЕ быть причиной. Тебе предстоит выбрать между этими пунктами. Лучше, если это сделает мастер.
Ну если человек пишет сюда, то он явно рассчитывает на более полезный совет, чем пожелание обратится к мастеру. ) Если кто-то сталкивался с подобным, то подскажите.
Похоже на блок питания люстры. В блоке срабатывает защита и питание пропадает. Схема сбрасывается.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
У меня проблема такая, пульт ABCD. D включает все три плеча , но не выключает, приходится с выключателя настенного вырубать. При чем все три плеча по отдельности исправно работают поочередно и вместе, а как только три сразу включишь - все... не выключить.
Не страшно - нужен Мастер
Ну я мастер:
Раскрою что знаю: дома дохнет уже вторая люстра, следующим образом:
с начало после включения трех колец пульт переставал работать, затем уже после двух включенных колец за пульт можно не хвататься, а теперь еще и не включить выключателем не два не три кольца, вобще темнота когда эти режимы выключателем прощелкиваешь, только по одному кольца включаются.
питание в норме. есть подозрение на EM78P153SP стоящий в блоке приемника.
Если у кого есть опыт удачного лечения сия болячки, прошу делится. Если смогу победить сей недуг, обязательно отпишу.
Ну я мастер:
Это сразу заметно по фразе
питание в норме.
Питание чего и в какой такой норме?
вобще темнота когда эти режимы выключателем прощелкиваешь, есть подозрение на EM78P153SP стоящий в блоке приемника.
Объясните мне, какая связь между тем, что даже выключателем вы не можете управлять люстрой и приёмником ?
Даю наводку. Чем больше включаете ламп, тем больше нагрузка, т.е. возрастает ток в цепи.Там же реле используют для коммутации ? А на чём у люстры собран БП ? Ёмкость , гасящая лишнее напряжение последовательно и ёмкость, после моста параллельно.
Тестер в руки и проверяйте напряжение на электролите после моста, при включении разного количества нагрузок. Делаете выводы.
P.S. Сейчас опять KRAB ругаться будет. :umnik2:
Изменено пользователем fant
Добрый вечер! Подскажите советом. Покупали люстру с пультом управления(фирма пульта Garlen,как у автора темы). Люстра с галогенными, диодными и обычными лампочками. Где-то пол года люстра работала замечательно, но потом перестали включаться обычные лампочки, как через выключатель, так и через пульт. Очень редко, но все же они могут заработать, но не на долго. В чем может быть поломка? У папы спрашивала, он думает что нужно менять контролер, который стоит в самой люстре. Если так поломку нельзя определить, то подскажите где можно узнать где починить люстру?
  • 8 месяцев спустя...
Похожая проблема ... Перестала включаться такая лампа и от выключателя и от пульта, хотя периодически отлипает и начинает включаться.
Кто может помочь? Блок управления на замену или что-то еще можно сделать?
У всех люстр китайских одна беда, вместо нормальных блоков питания стоят гасящие резисторы, конденсаторы. Отсюда вся эта красота загибается через годик другой.
Изменено пользователем admin
Коммерческое предложение убрано
400 - 450 руб стОит весь комплект - пульт и система, которая устанавливается в люстру. Покупал полгода назад в Леруа Мерлене. Но люстру придется снимать...
Снять не проблема. Как он хоть выглядит этот комплект?
Да и кстати, если не пультом включать , а стационарной клавишей, замена этого блока поможет тоже?
Изменено пользователем Pavlon
На фото 1 упаковка от набора, который я купил. Слева был блок управления, справа пульт.
На фото 2 блок управления не из этого набора, а тот, который стоял в люстре и который пришлось заменить. С одной стороны антенна, с другой провода для подключения сети 220 и цепей люстры, на которые подается питание в разных комбинациях.
Между прочим, если у вас тот блок, что в люстре, исправен, то он должен переключать варианты каждый раз, как вы щелкаете выключателем. Только паузы между щелчками должны быть небольшими. И если от выключателя режимы не переключаются, то проблема не в пульте, а в том самом блоке. Мы пультом почти не пользуемся - чтобы его использовать, все равно надо сначала выключателем подать 220. Но это уж кому как...
Изменено пользователем kunnapuu
Купил в Леруа в выходные. Правда на 3-и канала, был на 2-а. Поставил - работает теперь и с пульта и с выключателя. Спасибо всем откликнувшимся.
Интересно долго новый блок протянет? :)
Лучше сразу при покупке всю лабуду из блока вытащить. Там не блок питания, там подобие "китайского понижателя". Никакой стабилизации и фильтрации соответственно.
У меня проблема немного другая. От выключателя все режимы работают, а вот от пульта ничего не происходит, подношу пульт в упор к блоку управления, начинает переключать, Что это- пульт сломался?
У самого люстра с ДУ самопроизвольно включается, видимо с кем то совпадает сигнал с ДУ, а он может действовать до 100 метров и даже совпадать с частотой от авто сигнализации.
