Terminator-Pro
Значит что то у Вас не так ,разница между высоким и низким тоном на грунте примерно 7-10 градусов ,на чистом ,если грунт сильно замусорен то так и будет как пишите.
Может я что-то не правильно делаю при отстройке?
Включил прибор, отрегулировал чувствительность, ручка БГ при этом стоит на нуле, потом проверяем реакцию на грунт - звучит высоким, крутим БГ до отсутствия реакции. У меня получается не много не доходит до ТОФ. Потом проверяю чуйку - а она уменьшилась, опять довожу до предела и снова появляется реакция на грунт. Исходя из этого всего я так понимаю что после отстройки от грунта чуйку трогать нельзя? Это и есть нормальная работа прибора? Поэтому фольгу и мелкое золото нужно настраивать почти в районе ТОФ? Так как при уменьшении чуйки фольга начинает звучать низким тоном я и думаю что фольгу и мелкое золото нужно загонять чуть дальше по шкале ВДИ, чтоб при уменьшении чуйки они продолжали звучать высоким тоном. Я правильно думаю?
В принципе правильно ,у вас просто не помещается вся шкала вди . можно сделать режим пляж ,просто к с5 подпаять емкость примерно 2,7н ,тогда при любом чувстве злато будет высоким тоном . Но медь уйдет в низкий тон ,или подобрать так с5 что бы было все нормально и там скраю и тут скраю шкалы. т.е. найти золотую середину.
В том то и дело, что при макс чуйке и БГ на нуле вся шкала помещается нормально и феррит вырезается почти в конце оборота ручки, на протяжении всего диапазона БГ феррит звучит высоким и только в конце переход на низкий тон. А вот при остройке от грунта чуйка сама по себе падает вот тут и становится актуальным вопрос с фольгой. А режим пляж я поставил, но хочется и во всех металлах видеть нормально фольгу при отстроенном грунте.
Вот такая история,питал и от кроны и от БП,плата двухторонняя,экран переделывал,кабель менял,безрезультатно,подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
подскажите собираю терминатор про, настроил пока по частоте и свёл баланс, корпус катушки заводской, половинки прихватил пока термоклеем очень реагирует на бока когда сбоку машешь на мета предметы, на токое же расстояние как сверху и снизу так и должно быть,
DIMASTUI пока от феррита не отстроитесь так и будет , я так понял катушка ДД, она имеет зоны инверсии сигнала от разных целей , пока феррит \грунт не будет в положенном месте ,то и шкала не на месте .
Всем доброго здравия. Немного отчитаюсь по своему прибору. Была проблема при отстройке от грунта, причина крылась в том, что на плате отошла дорожка в районе сопротивления, которое стоит в паре с регулятором бг, все было решено и исправлено, также добавил дополнительный фазовравщатель, чтоб фольгу видел при уменьшении чуйки в паре с регулятором дискрима, который вырезает эту фольгу при необходимости, кстати при нулевом положении ручки дискрима некоторые черные цели звучат цветом, опять таки решается регулятором дискрима и в поле этот факт нужно учитывать. При подборе комплектующих в каналах чуйка реально увеличилась по сравнению с моей тестовой предыдущей версией прибора, спаянной на керамике и без подбора сопротивлений и емкостей.
Единственное что смущает - это отсутствие амплитудной реакции на цель, только в конце идет уменьшение громкости, по рекомедации в теме выше поставил р35 300кОм вместо 1МОм все равно не помогло. Стоит подобранная Элэмка.
Прибор отличный, спасибо создателям и всем кто поддерживает технически и теоретически.
У меня то же ни каких градусов между высоким и низким тоном при отстройке от грунта нет. Звучит слабенько высокий и к нему примешивается низкий, вот это точка отстройки от грунта. А чтобы не пел на грунт убавляю чуйку. Изменено пользователем circon
Обратил внимание на следующие проблемы:
1. При загрублении чуйки фольга и мелкое золото уходит в чернину.
2.На высоте 15-20 см. от датчика феррит отстраивается плавно, ниже идёт резкий переход от высокого к низкому.
Чуйка нормальная - 29 см на пятак.
Кто нибудь сталкивался с таким?
1.Так и есть.Схемный баг.Неизлечимо,приходится мириться.
2.Правильно.Ниже и не надо.Феррит не грунт.
3.Чуйка обычно выше-35 см на пятак СССР.
UA90SQ выкладывал схему в СМД варианте, так там есть дополнительный фазовращатель, мне помог - при уменьшении чуйки все на месте, но маленькое "но" - вылазит плоское железо,но оно различимо, и от грунта отстройка есть.
UA90SQ - отдельное спасибо, кстати, все хотел спросить : под какой корпус плата?
  • 4 недели спустя...
Год назад занялся сборкой терминаторов, собрал за год порядка десяти штук. Огромное спасибо всем, кто делился опытом. От себя хочу поделиться следующим:
1) Как у вас получается на TLC меньше 2 мВ на выходе, я не знаю. Перепробовал штук 10 (были халявные), нигде меньше 2 мВ не было, да и не могло быть - посмотрите даташит на это семейство операционников, там вообще 10 мВ как минимум.
2) Перепробовал кучу 358, как новых, так и выпаянных, результат худо-бедно...
3) Случайно попробовал выпаянную из платы HDD BA10358 (производитель ROHM) - на выходе 400 мкВ. Глаза своим не поверил, взял ещё одну - примерно такое же напряжение на выходе. Сегодня получил заказанные из Китая 10 шт. ВА10358 - померил напряжение на выходе трех микросхем - 400 ... 850 мкВ. Для проверки корпуса SOIC взял "прищепку", собрал простенькую схему из 2-х постоянных резисторов и одного переменного (задает смещение между входами), кстати смещение на 10358 в среднем 2 ... 4 мВ.
Так что не мучайтесь, берите 10358 и не надо ни каких схем смещения.
UA9OSQ, я Вам особенно благодарен за Ваши подсказки, они очень помогли мне при сборке приборов. Предлагаю не разводить пустой спор, я хотел только подсказать собирающим и поделиться своим опытом.
Великие Гуру.Помогите с советом.Хочу заказать Терм Про с 18Кгц.Копаю в основном оловяннистую бронзу. Кто то на практике пользовался таким прибором? Как прибор будет ее видеть? Мелкая чернина полезит в цвет?Приятель копает с голден маск Про 18КгЦ ,Очень хотелось бы приблизится к его показателям.Зарание спасибо.
Спаял прибор год назад. Запустил можно сказать что сразу. Не стал испытывать судьбу с подгонкой мс7, сразу подал минус от пальчиковой батарейки, хватило её на сезон и осталось. Прибором доволен. Отдельное спасибо разработчику. Вот вопрос- если я заменю R11 скажем меньшим сопротивлением 5-7Ком, прибавится глубина обнаружения? На данный момент составляет на сов.пятак, штык простой штыковой лопаты. Хотелось бы чуть задрать чуйку.
Да накопал много дел, крестики, монеты, более 1,5 кг :clapping:
Привет всем. Вот собрал данный прибор, НО, чувствительность на метал такая по воздуху, что на черный 20 см плоскогубцы, 3 коп медь 12см, аллюминий 15см из -за чего может быть такая низкая чувствительность.? Читал данную тему неделю понескольку раз, но немогу понять :wall: . На МС7 выв.1 - 1,8мВ, катушка сведена до 0,1мВ. феррит звучит от низкого на высокий тон на 13 часов. Ребята подскажите куда еще мозги повернуть, уже нет ни каких соображений...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
